Virtuel Réveil, avec widget et Scénario
Re: Virtuel Réveil, avec widget et Scénario
Pour commencer Merci @sjauquet/Sebcbien pour tes widgets et ton topic, c'est exactement ce que je voulais faire.
La configuration était pas forcement évidente étant relativement dans jeedom (2mois) mais ça marche parfaitement !
Pour info j'ai de mon coté mis en place sur le scenario "reveil du matin" en "Provoqué" sur l'évenement #[Appartement][Reveil][Heure Réveil]#
Après avoir chercher et au lieu de mettre la Structure "A" j'ai mis directement un bloc conditionnel "SI" car avec le "A" cela ne marchait pas (je ne sais pas pourquoi les logs sortaient bien pourtant mais pas d'actions)
Bref Merci à toi, je test sur le scenario Reveil de prod demain matin (Madame est prévenue!!)
bonne journée.
EDIT: Après Vérifications, avec la Structure "A" c'est ok, simplement il faut attendre car ce n'est pas immédiat non plus (45sec). Dans les logs je retrouve plusieurs executions du scenario à quelques secondes de difference
bonne journée.
Oui pour mes tests je mettait l'heure 3-4 minutes après une modification de l'heure du réveil.
il vérifie la condition "action sur valeur" de une minute à chaque début de minute de l'horloge sans doute.
Donc si on modifie à 3h01m12s il faut attendre 3h02m00s pour qu'il commence à vérifier.
à 3h03m00s la condition passe à true mais comme il lance le scénario pour mettre à jour la condition "A" à 3h03m00s, il est déjà trop tard pour qu'elle s’exécute à 3h03m00s...
Donc minimum à programmer à 3h01m12s: 3h04m00s
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
Exact,
je n'ai plus de problèmes dès que je positionne un alarme avec un décalage d'au moins 3 minutes. Sous ce délais cela est aléatoire
Donc si il est 16:00 ne pas mettre l'alarme à moins de 16:03.
Salut @winhex,winhex a écrit : 2 un widget caché calcul heure/minute pour scenarisé A ou variable HHMMCode : Tout sélectionner
gmdate("Hi",gmmktime(#[Admin][Reveil][Heure]#,#[Admin][Reveil][Minute]#,0,#mois#,#jour#,#annee#))
Quand j'avais voulu mettre en place ta solution, j'avais bloqué sur le point 2...
Donc si j'ai bien compris, tu crée un widget et tu y mets du code php ?
C'est cool ça comme solution... on peut y mettre de gros scripts ou c'est limité ?
Et donc là j'ai besoin de convertir une valeur dateheure au format UNIX en dd mm hh:mm:ss je pourrais utiliser une méthode similaire ?
question quel type de widget faut'il créer ? numérique ?
je vous ai un peu perdu, je prends tous mon temps ! et j'ai pas suivi les adaptations.
mais je suis sur un autre chemin que vous apparemment avec une variable OK NOK
et c'est cette variable qui vérifie
donc je reprends avant avec une vidéo parce que pour expliquer c'est plus trés frais
(je le fais en même temps)
https://drive.google.com/file/d/0B1VCT0 ... sp=sharing
(à telecharger c'est plus net)
la methode A
j'utilise avec des fonction jeedom aussi (voir l'aide scénario)
viewtopic.php?f=23&t=20231&p=373429#p373429
viewtopic.php?t=22562
exemple aussi pour avoir une sortie binaire (oeut être utile)
la methode A
relance du scénario à minuit 1 est important aussi pour l'actualisationle codeattribué #[présence][Planning Presence]["à jour de semaine"]#Code : Tout sélectionner
$tab_jours = array('Dimanche', 'Lundi', 'Mardi', 'Mercredi', 'Jeudi', 'Vendredi', 'Samedi'); $tab = $tab_jours[date('w', mktime(0,0,0,date('m'),date('d'),date('Y')))]; $str = "#[présence][Planning Presence][$tab]#"; $cmr1 = cmd::byString($str)->execCmd(); if ($cmr1 == 1) { $tabC=$scenario->setData(Planning_Presence, "OK"); } else { $tabC=$scenario->setData(Planning_Presence, "NOK"); }
actualisation de la variable (pour une vérification, condition de lancement)
suit
un raffraichissement
Si j'ai touché à heure ou minuite / variable HeureLancement / valeur HHMM
Si actif est décoché /
variable presence à Nok
desactive le scénario et stop
Si variable(Planning_Presence) == "OK"
A variable(HeureLancement)
-SI variable(Planning_Presence) == "OK"
-- Faire
c'est limité !C'est cool ça comme solution... on peut y mettre de gros scripts ou c'est limité ?
1.892705892 / 60 * durationBetween(#[chauffage][Etat chaudiéres][bruleurs]#,1,-7day00:00,-1day23:59
gmdate("H:i",durationBetween(#[chauffage][Etat chaudiéres][circulateur]#,1,-7day00:00,-1day23:59)*60)
(#[sondes][Sondes Nord][Température]#+3)<=#[sondes][Sondes Sud][Température]#?1:0
salut Winhex,
Effectivement on est parti dans deux directions différentes...
J'ai encore appris avec tes exemples pour un autre VD, merci
J'ai pas trop compris le code du scénario mais bon
Bref, je pense qu'avec le widget de @laco, c'est devenu très simple et il a l'avantage que en mobile il n'enregistre pas les slide pour des modifications...
Avec ce widget, il faut juste surveiller l'heure et dès qu'il y a un changement, lancer le scénario pour modifier le bloc A. plus simple tu meurs
Dans le scénario, si le switch est à off, pas d'action.
c'est le premier avec lequel j'utilise un tableau http://php.net/manual/fr/function.array.php// valeur d'un tableau (pomme, poire,... peu importe le nom)
// recupére cette valeur par apport au jour qu'on est
// je met cette valeur dans la commande
// je l'execute pour avoir le résultat 0 ou 1
// si le résultat est 1 j'attribue la valeur OK à la variable Planning_Presence sinon NOK
if ($cmr1 == 1) {
} else {
je voulais simplifié le si lundi si mardi , .... et pourtant j'aurai gagné du temps.
j'utilise pas le mode mobile (des designs simple avec des raccourci avec le plug click link)
c'est trés rare que je change l'heure, une info qui s'épare heure/minute et la manipulation est plus aisé
mais je testerai (je suis légèrement tétu mais pas obtu) sauf si ton idée deviens un plug.
https://codepen.io/pavel_komiagin/pen/EVRZmO
Bonjour,sjauquet a écrit :pour que l'heure du bloc "A" du scénario soit mis à jours lorsque 'on change l'heure, j'ai mis cette condition sur la valeur "HeureReveil_Thomas" dans le Virtuel:Ainsi à chaque changement, 1 (ou 2) minutes plus tard, le scénario est lancé, ne fait rien mais mets à jour l'heure du lancement.
Les boutons 6h30 et 7h30 sont des shortcuts pour programmations "rapides"
Merci pour toutes les explications que tu as données.
Par contre, je n'ai pas scénario qui apparaît dans action sur la valeur.
Tu peux simplement taper "scenario" dans le champ.
Sent from my Note4
Sent from my Note4
Salut à tous
Pour ceux que ça peut intéresser, j'ai fini par finaliser le widget avec 2 sliders.
Il est disponible sur le market sous le nom de "timeslider".
Avec l'utilisation des sliders, la variable est modifiée quand on lâche la souris, donc potentiellement pas plus de 2 fois.
Dans ce cas, on peut très bien lancer la mise à jour du scenario (pour le bloc "A") lors de la modification de la variable (en mettant la variable en déclencheur).
Par contre, je butte encore avec la version mobile.
Si vous voulez me donner un coup demain, ce sera avec plaisir.
Voici le lien
Merci par avance
A+
Voici le lien
Merci par avance
A+
MERCI A TOUTE L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Quand je pense que J'ai fait des scénarios pour ce genre du truc alors que c'est si simple. Merci beaucoup sjauquet.sjauquet a écrit :Tu peux simplement taper "scenario" dans le champ.
Sent from my Note4
C'est vraiment bien Jeedom on en apprend tous les jours
de rien
Je suis occupé à transposer cette scène que j'ai faite sur ma HC2: Réveil douceur/AURORE ARTIFICIELLE SPECIALPARENTS (http://www.domotique-fibaro.fr/topic/40 ... l-parents/) en Jeedom
Hello à Tous,
Après maintenant une semaine de test c'est nickel.
Juste un petit point. Si le lundi je change l'heure du reveil le mardi le reveil lance bien le scenario.
Par contre si je ne change pas l'heure le mardi car c'est la meme heure pour le reveil de Mercredi le scenario n'est pas lancé.
Avez vous le cas ? j'ai surement raté une config. j'ai trouvé un moyen pour éviter cela mais c'est pas super... ( creer un scene schedulé toutes les heures, qui lance mon scenario réveil. Celui-ci n'est pas déclanché biensur mais dans les logs il planifie bien le prochain lancement.)
Bonne journée à vous et bon weekend !
Chez moi je ne change quasiment jamais les heures mais ça marche de jour en jour. Si ton scénario est bien programmé mais ne se lance pas, je chercherais ailleurs
Sent from my Note4
Sent from my Note4
En effet etrange,
du coup j'ai crée un scenario "Reveil Update" qui lance le scenario "Reveil" toutes les 4heures ce qui me permet de scheduler l'execution du scenario "reveil"
C'est ok depuis quelques jours comme cela
et merci sjauquet pour l'idée de ce réveil. Je rencontre un soucis dans le scénario et je ne vois pas du tout d'où ça vient :
Le log lors de l'exécution du scénario me sors une erreur :
Expression non valide : (1== 1) ET (1 == 1 ET "Mercredi" == "Lundi") OU (1 == 1 ET "Mercredi" == "Mardi") OU (1 == 1 ET "Mercredi" == "Mercredi") OU (1 == 1 ET "Mercredi" == "Jeudi") OU (1 == 1 ET "Mercredi" == "Vendredi") OU ("" == 1 ET "Mercredi" == "Samedi") OU ("" == 1 ET "Mercredi" == "Dimanche"))
[2017-01-04 19:45:15][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
Le scénario :
A #[Infos][Heure réveil][Heure réveil]#
FAIRE
SI (#[Infos][Heure réveil][Réveil activé]#== 1) ET (#[Infos][Heure réveil][Lundi]# == 1 ET #sjour# == "Lundi") OU (#[Infos][Heure réveil][Mardi]# == 1 ET #sjour# == "Mardi") OU (#[Infos][Heure réveil][Mercredi]# == 1 ET #sjour# == "Mercredi") OU (#[Infos][Heure réveil][Jeudi]# == 1 ET #sjour# == "Jeudi") OU (#[Infos][Heure réveil][Vendredi]# == 1 ET #sjour# == "Vendredi") OU (#[Infos][Heure réveil][Samedi]# == 1 ET #sjour# == "Samedi") OU (#[Infos][Heure réveil][Dimanche]# == 1 ET #sjour# == "Dimanche"))
ALORS
#[Infos][Push][HUAWEI PLK-L01 (1)]# - Options : Array
[enable] => 1
[title] => Réveil xavier
[message] => réveil déclenché à #Heure#:#Minute#
#[Chambre][Spot][Scene01]# - Options : Array
[enable] => 1
SINON
Merci pour votre aide.
Le scénario :
FAIRE
ALORS
[enable] => 1
[enable] => 1
SINON
tu as un souci ici:
ca devrait être:
Une erreur d'encodage sans doute, ou ton virtuel mal configuré
OU ("1" == 1 ET "Mercredi" == "Samedi") OU ("1" == 1 ET "
Ben en fait c'est que samedi et dimanche sont décochés sur le dashboard pour ne pas être réveillé le week-end. J'ai bien repris tes captures d'écran pour la création de mon virtuel du coup là je ne vois pas trop...
Edit : Bon j'ai résolu mon pb, c'était le widget check slider jour qui me jouait un tour en renvoyant une valeur vide sur mon binaire lorsqu'il était décoché plutôt que de renvoyer 0, ça devrait fonctionner mainteant.
Edit 2 ; Ah ben non, je resteste et finalement même erreur dans le log :
[2017-01-05 13:52:07][SCENARIO] Expression non valide : (1== 1) ET (1 == 1 ET "Jeudi" == "Lundi") OU (1 == 1 ET "Jeudi" == "Mardi") OU (1 == 1 ET "Jeudi" == "Mercredi") OU (1 == 1 ET "Jeudi" == "Jeudi") OU (1 == 1 ET "Jeudi" == "Vendredi") OU (0 == 1 ET "Jeudi" == "Samedi") OU (0 == 1 ET "Jeudi" == "Dimanche"))
teste par morceaux avec le testeur d'expressions, tu finira par trouver
Merci du conseil, effectivement en testant par morceau je me suis rendu compte qu'il y avait une parenthèse de trop.
Encore merci sjauquet !
