[ASTUCE] Virtuel lever/coucher du soleil ... en 3 clics ! :)
Re: [ASTUCE] Virtuel lever/coucher du soleil ... en 3 clics ! :)
Bonjour, et merci
J'ai supprimer et refait mon virtuel sans le timeop et ce matin cela fonctionne avec mon scénario.
les erreurs du scénario
vendredi j'avais
Erreur : Bloc type A : 19, heure programmée invalide : -1
et samedi j'avais
Erreur : Bloc type A : 19, heure programmée invalide : 839
bref on verra demain si c'est toujours OK
vendredi j'avais
et samedi j'avais
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Les erreurs sont normales si le type de la commande est du texte...
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Par contre avec le décalage de l'heure d'hiver, il est dans les choux de 1h
Il doit falloir corriger quelque chose ... (?)
Hervé
Utilisateur Mini+ et SMART passionné
Zwave, IPX800V3, IPX800V4, Rfxcom, RFP1000
Idem
"ma piscine c pas allumée qu'est ce passe encore... " ha bhen forcément allumage programmé à 19H02...
Pourtant d’après les explication date("Z",#timestamp#)/3600 sert à gérer le changement d'heure, j'ai bien la solution de faire un -100 dans mon scénario mais c pas très propre et faudra le refaire au prochain, bon après ce sont les 2 ou 3 derniers changement donc c pas bien grave...
Jeedom Mini+ Zwave - RFXCOM RFXtrx433E - JPI
RFX433:
Prises Flamingo
Sondes Oregon
Zwave:
Thermostat Secure SRT321
Qubino ZMNHAD1
Fibaro FGFS-101 FGSD-002 FGBS-001 FGMS-001
POPP Sirène extérieure
Divers:
Legrand Ecocompteur - Foscam Fi9828P
RFX433:
Prises Flamingo
Sondes Oregon
Zwave:
Qubino ZMNHAD1
Divers:
'jour
c'est quoi le rapport entre le lever/coucher du soleil et le changement d'heure...
car il n'y en a aucun !
merci de ne pas pourrir ce post avec des hors sujets
Lol ha bon y en a aucun? ...
RFX433:
Prises Flamingo
Sondes Oregon
Zwave:
Qubino ZMNHAD1
Divers:
RFX433:
Prises Flamingo
Sondes Oregon
Zwave:
Qubino ZMNHAD1
Divers:
Ben non y a aucun rapport !
et date_sunrise(#timestamp# ,1,xxx,xxx+35/60,date("Z",#timestamp#)/3600) donne bien la bonne heure de lever du soleil, changement d'heure ou pas...
Faut juste vérifier à quelle heure vous avez exécutez cette commande, car si vous l'avez exécutez avant le changement d'heure, ben ce sera foireux, sinon c'est ok !
Perso je calcule a 4h du mat et je n'ai pas eu de souci... Bizarre non ?!
Astuce donnée en 2016, on est en 2018 et personne n'a jamais eu de souci au changement d'heure...
et quand on voit que c'est une commande php qui ne fait aucun appel à l'heure, il n'y a donc aucun rapport avec le changement d'heure...
Bhen donc il y a bien un rapport et une potentielle explication, exécution de la commande après le changement d'heure.
C'est bien le cas et j'ai beau réactualiser "date_sunset(#timestamp# ,1, 43.07002709728419, 0.12481482698365198, 90+35/60, date("Z",#timestamp#)/3600)" ça me sort toujours 19h02...
Edit: C'est bon mais je ne comprend pas, plusieurs actualisation forcée sans résultat, auto actualisation cron à 3h15 et la après avoir dupliqué mon virtuel les 2 sont a la bonne heure...
RFX433:
Prises Flamingo
Sondes Oregon
Zwave:
Qubino ZMNHAD1
Divers:
RFX433:
Prises Flamingo
Sondes Oregon
Zwave:
Qubino ZMNHAD1
Divers:
Chez moi aussi ça marche maintenant, j'ai juste changé l'heure du CRON et sauvegardé, maintenant c'est Ok (peut-être la sauvegarde?), alors que bien évidement, avant de poster la question j'avais déja tenté plusieurs réactualisations sans résultat, et sans comprendre pourquoi ça restait bloqué sur l'ancienne heure.
Mais bon, maintenant j'ai modifié mon CRON qui était effectivement à 1h (donc avant l'heure du changement) pour le passer à 4h, comme ça il n'y aura plus de problème pour les prochains (et derniers) changements, et je ne poserai plus de question idiote, et tout le monde restera zen
Hervé
Non il n'y a pas de rapport !Weastbug a écrit : ↑28 oct. 2018, 19:36Bhen donc il y a bien un rapport et une potentielle explication, exécution de la commande après le changement d'heure.
La commande php date_sunset calcule par rapport au jour heure ou elle est lancée.
Donc si on a pas changé d'heure tu as la bonne valeur et si calcul après avoir changé d'heure bonne valeur aussi et heureusement qu'il en est ainsi.
C'est comme si tu me disais je testes la valeur jour à 23h59 et à 00h01 ben oui y aura 2 jours différents
C'est donc bien une mauvaise utilisation et programmation.
- Timide
bonjour à tous et merci beaucoup pour cette excellente astuce de calcul autonome du coucher et lever du soleil.
je vous expose le début de mon scénario
pour éviter de créer trop de variables temporaires, puis-je procéder ainsi :
est il "propre" d'utiliser un même nom de variable pour lui affecter sa propre valeur modifiée ? merci
https://image.noelshack.com/fichiers/20 ... soleil.png
oui enfin là d'un truc simple tu pars sur une usine a gaz, pourquoi ne pas installer heliotrope ca serait plus simple !
- Timide
merci pour ta réponse
entre nous, juste pour avoir le coucher et lever du soleil avec heliotrope, il faut aussi installer "Localisation et Trajet" donc .....
peut importe la façon de je m'y prends , je voulais savoir :
Oui, pas de soucis, du moment que tu n'as besoin que du résultat final, pas la peine de créer moult variablessebforum29 a écrit : ↑05 nov. 2018, 12:41merci pour ta réponse
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
je viens de découvrir ce fil !!! ça marche super bien.
merci pour l'astuce et le tuto.
Je reviens sur le forum après quasiment 2 ans et demi d'absence en découvrant que ma petite astuce est ... toujours d'actualité ...
Bonne continuation à tous !
asi77
asi77
[Astuce] Coucher/lever du soleil avec un virtuel : viewtopic.php?f=30&t=19537
super!
ce matin, je suis tombé sur ce fil !
impeccable et merci à tous.
Je suis le fil car je viens de découvrir l'astuce, j'avoue ne pas aimer la dépendance au net/plugin pour cela.
Je reçois cela prochainement.
Envoyé de mon Mi A2 en utilisant Tapatalk
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
Peut-on finalement disposer d'un code tout propre à installer directement dans son IPX800 V4 ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
