A très bientôt !
Rendement théorique de panneaux solaires
Réservé à l'utilisation et la création des objets virtuels dans JEEDOM
errno
Message par errno » 11 mars 2018, 08:50
grâce au plugin héliotrope, je calcule le rendement théorique de mes panneaux photovoltaïques de la manière suivante :
  1. Avoir le plugin Héliotrope installé, avec un équipement de configuré sur la bonne adresse
  • Avoir un virtuel qui contient les 2 paramètres manquants (orientation, inclinaison des panneaux) et qui stockera le rendement calculé
  • un scénario qui lance un bout de code en PHP qui prend les paramètres de l'héliotrope, les paramètres du virtuel et calcule l'incidence et le rendement théorique des panneaux
Voici mon application :
Je crée un équipement Héliotrope
Je rajoute un virtuel
Je crée 4 infos virtuelles numériques
en renseignant la valeur d'orientation et d'inclinaison des panneaux
virtuel 2.JPG (66.65 Kio) Consulté 1813 fois
PS : pour rappel :
L'orientation et l'angle entre le Sud et la direction dans laquelle regarde vos panneaux. C'est 0° si c'est plein Sud, 90° si c'est plein Ouest, -90° si c'est plein Est
L'inclinaison est l'angle entre les panneaux et l'horizontale. S'ils sont posés sur toiture, c'est normalement l'angle de votre toiture.
Enfin, je crée un scénario avec le script suivant :
function get_value($cmd_name) {
  $cmd = cmd::byString($cmd_name);
  $value = $cmd->execCmd();
  return $value;
$objet_id=$scenario->getData("LE_CODE_DU_VIRTUEL");
$objet=eqLogic::byId($objet_id);
foreach ($objet->getCmd() as $cmd_def) {
  if ($cmd_def->getName()=='Incidence') {
    $cmd_incidence=$cmd_def;
  if ($cmd_def->getName()=='Rendement') {
    $cmd_rendement=$cmd_def;
  if ($cmd_def->getName()=='Inclinaison') {
    $cmd_inclinaison=$cmd_def;
  if ($cmd_def->getName()=='Orientation') {
    $cmd_orientation=$cmd_def;
//Positionnement des panneaux solaires
//Pente
$beta=deg2rad($cmd_inclinaison->execCmd());
//Angle extérieur d'azimut, ou angle vs le plein sud (+ vers l'ouest  , - vers l'est)
$gamma=deg2rad($cmd_orientation->execCmd());
//Récupération des paramètres de l'héliotrope
//altitude solaire
$h=deg2rad(get_value("#[Technique][Héliotrope][Altitude du Soleil]#"));
//angle solaire d'altitude
$theta_z=(pi()/2)-$h;
//angle solaire azimut
$alpha=deg2rad(get_value("#[Technique][Héliotrope][Azimuth 360 du Soleil]#")-180);
//angle résultant
$theta=acos(cos($beta)*cos($theta_z)+sin($beta)*sin($theta_z)*cos($alpha-$gamma));
//rendement correspondant
$rendement=intval(cos($theta)*100);
if ($h<=0) {
  //on est sous l'horizon. rendement nul.
  $rendement=0;
if (rad2deg($theta)>90) {
  //on est derriere les panneaux. rendement nul.
  $rendement=0;
$theta=rad2deg($theta);
$cmd_incidence->event(($theta));
$cmd_rendement->event(($rendement));
Voili voilou.
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Rendement théorique de panneaux solaires
Message par Theduck38 » 11 mars 2018, 12:30
Superbe application pratique des données de l'héliotrope ; ça devrait servir à d'autres !
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
palouf34
Contact :
Message par palouf34 » 04 mars 2019, 16:33
sympa la manip, je cherchais justement à simuler le rendement des panneaux solaire.
j'ai tenté de mettre en place le script mais cela ne semble pas fonctionner.
lorsque j’exécute le scénario, le rendement reste a 0.
voici le retour du log.
[2019-03-04 16:31:30][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2019-03-04 16:31:30][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : code
[2019-03-04 16:31:30][SCENARIO] Exécution d'un bloc code
[2019-03-04 16:31:30][SCENARIO] Call to a member function getCmd() on null
[2019-03-04 16:31:30][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Microserver GEN8 VM jeedom ( Conso,ballon d'eau chaude)
Jeedom Raspi3 (Teleinfo,z-wave)
errno
Message par errno » 05 mars 2019, 12:24
palouf34 a écrit :
04 mars 2019, 16:33
Apparemment , il ne trouve pas ton device "Virtuel". As-tu bien renseigné le code de ton virtuel dans ton script ?
superbricolo
Contact :
Message par superbricolo » 05 mars 2019, 13:29
Très intéressant, je vais tester
Jeedom mini PC Core I5 4300U ESXI
Zwave: Z-Stick Gen5, 31 noeuds, XIAOMI: 13 périph RFLINK,RFPLAYER,ZIBASEDOM: OWL, sondes Oregon,Livolo,X2D STARBOX F03, ECO-DEVICE, Bluetooth, ORVIBO, Karotz, RM PRO
Ecran tactile sur Pi 3, Google Home
Site météo: flash.galaxy.free.fr
Naboleo
Message par Naboleo » 05 mars 2019, 13:52
En fait il y a 2/3 trucs à modifier :
Coté script
en
$objet_id=XXXX;
Ou XXXX est directement l'id du virtuel avec les 4 infos
Et
dans tous le reste du code avec le bon nom de la valeur heliotrope
Coté virtuel
Les valeur min/max de l'incidence sont à mettre entre 0 et 360, c'est mieux pour l'affichage
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
palouf34
Contact :
Message par palouf34 » 05 mars 2019, 15:12
c'était bien la modification dans le script à faire.
super merci pour la petite correction.
par contre tu lance ton scénario périodiquement ou le changement de jour suffit ?
Naboleo
Message par Naboleo » 05 mars 2019, 15:24
J'ai fait simple : #[Technique][Héliotrope][Azimuth 360 du Soleil]# en déclencheur du scénario... => toutes les 5 minutes
L'intérêt c'est de voir la période la journée la plus propice...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
palouf34
Contact :
Message par palouf34 » 05 mars 2019, 15:29
ok super merci.
j'ai une question subsidiaire, est il possible de lancer le script de manière rétro-active.
j'ai mon heliotrope depuis bientôt 2 ans et j'aurais voulus généré le rendement théorique sur cette période.
Est-ce possible ?
julien74
Message par julien74 » 07 mars 2019, 09:32
C'est marrant car j'ai fait le meme genre de calcul pour savoir l'energie recupéré par mes fenetres et porte fenetre.... J'ai un capteur enocean qui detecte si un volet et ouvert ou pas (et je suppose que dans ce cas les autres le sont). Et en fonctio de l'azimuth du soleil, je calcul la surface apparante de mes fenetres sur mes 3 murs.
Avec la luminosité en lux de l'exterieur, je deduis une puissance en Watt amené par le soleil.
Naboleo
Message par Naboleo » 08 mars 2019, 13:10
palouf34 a écrit :
05 mars 2019, 15:29
Est-ce possible ?
Il faudrait simuler les valeurs d'héliotrophe ...
Pour ma part, j'ai du me planter dans l'orientation (orientation SSE environ => -30° ? ) parce que si c'est correct, j'ai pas d’intérêt à mettre des panneaux solaires à la maison :lol:
Pièces jointes
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Patdec
Message par Patdec » 16 sept. 2019, 11:36
Je me pose des questions sur la méthode de calcul.
3 toitures possibles chez moi.
Il me semble impossible que les panneaux exposés Est -77° donne 0% à 11h du matin.
LS à 7h23
Capture 612 16-09-2019.jpg (23.32 Kio) Consulté 1275 fois
Débutant Jeedom.
VirtualBox 6.0.10 sur Tablette I Works 12 sous Win 10 - Debian 9.9
Jeedom 3.3.36 - Contrôleur Aeotec ZW 090 C
Modules Fibaro FGR-222
EchoVictor
Message par EchoVictor » 16 sept. 2019, 13:39
Cela ne prend pas en compte la luminosité à chaque instant. Si le ciel est bouché, le rendement est bien inférieur à celui lorsqu'il y a une tempête de ciel bleu.
Il faudrait ajouter un capteur de luminosité.
Eric
Patdec
Message par Patdec » 16 sept. 2019, 14:05
Eric
Non, c'est pas ça. Inférieur oui mais pas à 0. Je crois avoir trouvé mon erreur car à 14h00 il est toujours à 0.
Par facilité, j'ai dupliqué le scénario et celui-ci ne reprend pas, bien sur, le nouvel id de l'objet.
Je modifie en faisant 3 fois la manip de façon indépendante et reviens après.
Merci pour ton avis.
Débutant Jeedom.
Patdec
Message par Patdec » 16 sept. 2019, 14:56
Voilà, en donnant les bonnes infos ça va beaucoup mieux.
Capture 613 16-09-2019.jpg (24.29 Kio) Consulté 1251 fois
Bien entendu cela reste théorique car outre la luminosité ( plein soleil ou couvert ) qui n'est pas prise en compte, les ombrages éventuels non plus.
Mais cela se gère avec des MPP
Cela reste quand même intéressant de voir s'il y a intérêt, si l'on vise le max d'auto consommation, à mettre quelques panneaux à l'Ouest pour la conso de soirée.
Dans quelques jours, je posterai des graphiques.
Merci à @errno
Edit: Jeedom permet-il possible de superposer les 3 graphiques ?. Si oui comment ? :) sinon j'exporte vers excel
Débutant Jeedom.
superbricolo
Contact :
Message par superbricolo » 16 sept. 2019, 17:39
Tu peux superposer les graphiques via la consultation de l'historique
Patdec
Message par Patdec » 16 sept. 2019, 19:59
Super, ça marche, j'aurai pas pensé à regarder par là. :)
Débutant Jeedom.
Harapeko
Message par Harapeko » 12 oct. 2019, 12:51
J'ai installé tout comme il faut et remplacé les valeurs dans le script mais le rendement reste à 0 :/
J'ai exécuté le scénario à la main et aucune erreur, je ne vois pas trop ou j'ai pu me tromper :s
Patdec
Message par Patdec » 12 oct. 2019, 16:14
A mon sens, ce virtuel n'est pas représentatif du réel rendement car il ne tient manifestement pas compte de la luminosité ni de l'ensoleillement sur site.
Le résultat est flagrant sur le graphique. il ne tient compte que des heures de levé et couché du soleil.
Regardez le rendement sur les façades Est en jaune et Ouest en rouge.
Le rendement décline au fur et à mesure que le soleil se lève tard et se couche tôt. Ce qui est normal.
Que le rendement (Garage) chez moi au sud 193° reste stationnaire m'interpelle quand même.
Il m'intéresserait d'avoir le rendement réel d'un Jeedomien possédant des panneaux en comparatif de celui-ci.
Capture 638 12-10-2019.jpg (189.44 Kio) Consulté 1122 fois
Débutant Jeedom.
Harapeko
Message par Harapeko » 12 oct. 2019, 23:41
Justement, j'ai des panneaux, j'ai tenté de mettre en place le calcul de errno pour voir l’écart entre ma production et le rendement théorique en cas de beau temps, mais apparemment ça ne fonctionne pas chez moi, je n'ai pas trouvé pourquoi, tout à l'air pourtant juste dans la config que j'ai faite, je sèche.
Revenir vers « [Plugin officiel] Virtuels »
