bouton scenario sur un virtuel
bonjour,
je voudrais ajouter la commande start d'un scénario sur un virtuel. Avec le meme bouton que dans le menu scénario a droite sur le dashboard.
C'est possible ?
J'ai crée une commande action, j'ai tapé scénario dans " nom information " mais le menu n'apparait pas avec la liste des scénarios
merci pour votre aide
C'est possible ?
- Pièces jointes
- Sans titre.jpeg (8.06 Kio) Consulté 9026 fois
Re: bouton scenario sur un virtuel
Tu ne peux appeler un scénario que dans les paramètres avancés de ton action (action avant/après)
Il y a 10 catégories de personnes, celles qui connaissent le binaire et les autres
Sur le virtuel tu affiche ton action
Tu crée une info, et tu la met en valeur de ton action
Cette info servira de déclencheur à ton scénario.
Donc quand tu clique sur ton action, çà change l'info, ce qui déclenche le scénario. Action visible, Info non visible
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
Pour faire plus simple j’ai créé une action bidon pour faire apparaître les réglages et ainsi paramétrer une action avant ou après et du coup là je peux mettre mon scénario
- Actif
J’ai tente de le faire dans un virtuel de volet pour mettre la commande stop que j’ai fait via un scénario et quand je crée la ligne commmande STOP et la ligne info associé comme sur la capture que vous avez-vous mis, en sauvegardant ça me dit qu’une commande du même nom existe déjà dans le virtuel. Je ne peux donc pas mettre le nom de l’avtion Identique à l’info!
Je suis donc bloqué!
Je m'étais aussi posé la même question et j'ai trouvé dommage de devoir passer par une action qui change un état qui déclenche un scénario, pour exécuter un scénario depuis une commande.
Pourquoi ne pourrait-on pas directement mettre le nom d'un scénario dans le champ Action d'une commande ?
- Actif
Oui il faudrait en dessussous action avoir dans le menu déroulant « scénario » et mettre juste l’ID correspondante.
Mais je vais plutôt me tourner vers un widget je pense
'jour,
dans la beta les scénarios peuvent apparaître de la sorte sur le dashboard et donc être lancé directement
Excellent, merci pour l'info. C'est dans la prochaine stable ?
Une idée du délai ?
elembee
Aucun délai n'est jamais donné par choix de jeedom.
Ça évite que ça rale pour d'éventuels retards de livraison
J'ai créé :
Exemple un prise Virtuel dans RFXcom ( ou autre équipement ) puis j'ai créé scénario Provoqué par cette prise.
Scénario : Ouverture Porte Garage avec position Bas et Haut.
RFXcom Prise Virtuel : Ouverture / Fermeture Porte du garage
Ça fonctionne au cas où
J'ai créé :
