Graphique consommation d'eau
Bonjour a tous,
J'ai vu un excellent tuto de Sarakha sur l'exploitation des données relevées par une pince amperemetrique pour faire un widget donnant la consommation jour, veille, semaine etc.....
Il utilise pour ca la fonction calcul maxBetween et minBetween
J'ai repris ses formules de calcul pour realiser un graphique de consommation d'eau sur compteur a impulsion relié à un ipx800.
Mais les valeur retournées par le virtuel quand je teste sont a 0......
je mets une copie d'ecran si quelqu'un a une idée ou trouve une coquille
merci d'avance!
merci d'avance!
Re: Graphique consommation d'eau
HS pour info je le fait différemment (teleinfo aussi)
1 quand tu mes dans un virtuel une info
a chaque changement ça recalcule tous (même si tu mets avec une condition à hier) donc 1 scénario a minuit (Event ou variable)
je choisis variable car je m'en sert ensuite
2 utilisant un compteur
je prends la valeur du jj-Mm-aa hh--mm et non le maxi-mini afin de ne pas faire une recherche dans la bdd
ex : le mini entre 1.1.2018 00:00 et maintenant (tous les info de la bdd vont être scruté)
donc chaque demi litres 10 info à la recherche de mini et maxi entre tel date et tel date.
intéressé par le détail?
oui carrement,
si j'ai bien compris le principe, pour un calcul sur la journée tu mets la valeur du jour du compteur à 00:00 dans une variable a et la valeur du jour à 23:59 dans une variable b et tu fais la différence?
le probleme dans ce cas c'est l'historisation : comment gères tu des graphiques sur mois, année ? admettons que pour lundi tu fasse le calcul avec une variable a et b. sur ton widget une belle barre s'affiche avec la valeur calculée; puis mardi arrive : tu change la valeur de a et b pour faire le calcul sur le mardi : cela n'efface pas le calcul du lundi du coup?
seul aujourd'hui est historisé
lui me permet d'avoir l'historique jour,semaine,... mais je ne l'utilise pas l'histo si je clic sur aujourd'hui à droite du tableau
se qui m'importe ma conso moyenne/jour sur multiple de 7jours
2 fois 206 litres n'est pas une erreur (arrondi voir les quotes)
donc 6 info de haut en bas / A et B gauche droite dans un tableau
#[Info et Conso][Consommation en Eau][tarif eau]# = 6
1A = Aujourdhui €
(#[Info et Conso][Consommation en Eau][tarif eau]#/1000)*#[Info et Conso][Consommation en Eau][conso journée]# soit 1B
1B = conso journée (historisé)
(#[EspEasy][wemos02_Eau][compteur]#-lastBetween(#[EspEasy][wemos02_Eau][compteur]#,, Today))
2A = Hier €
(#[Info et Conso][Consommation en Eau][tarif eau]#/1000)*variable(Eau_1j_conso,0)
2B = conso hier
3A = 7j_glissant conso
(#[Info et Conso][Consommation en Eau][tarif eau]#/1000)*variable(Eau_7j_glissant,0)
3B = 7j_moy
4A = 14j_glissant conso
(#[Info et Conso][Consommation en Eau][tarif eau]#/1000)*variable(Eau_14j_glissant,0)
4B = 14j_moy
variable(Eau_14j_glissant,0)/14
5A = 30j_glissant conso
(#[Info et Conso][Consommation en Eau][tarif eau]#/1000)*variable(Eau_30j_glissant,0)
5B = 30j_moy
variable(Eau_30j_glissant,0)/30
6 = tarif eau (#[Info et Conso][Consommation en Eau][tarif eau]#)
le scenar
8 variables
Eau_hier_soir = lastBetween(#[EspEasy][wemos02_Eau][compteur]#,,-0day0:00)
Eau_1j_conso = variable(Eau_hier_soir)-lastBetween(#[EspEasy][wemos02_Eau][compteur]#,, yesterday)
Eau_7j_glissant = variable(Eau_hier_soir) - lastBetween(#[EspEasy][wemos02_Eau][compteur]#,, 7 days ago0:00)
*Eau_7j_pourcentage = (variable(Eau_7j_glissant) - (lastBetween(#[EspEasy][wemos02_Eau][compteur]#,, 7 days ago0:00) - lastBetween(#[EspEasy][wemos02_Eau][compteur]#,, 14 days ago0:00)))*100/variable(Eau_7j_glissant)
Eau_14j_glissant = variable(Eau_hier_soir) - lastBetween(#[EspEasy][wemos02_Eau][compteur]#,, 14 days ago0:00)
*Eau_14j_pourcentage = (variable(Eau_14j_glissant) - (lastBetween(#[EspEasy][wemos02_Eau][compteur]#,, 14 days ago0:00) - lastBetween(#[EspEasy][wemos02_Eau][compteur]#,, 28 days ago0:00)))*100/variable(Eau_14j_glissant)
Eau_30j_glissant = variable(Eau_hier_soir) - lastBetween(#[EspEasy][wemos02_Eau][compteur]#,, 30 days ago0:00)
*Eau_30j_pourcentage = (variable(Eau_30j_glissant) - (lastBetween(#[EspEasy][wemos02_Eau][compteur]#,, 30 days ago0:00) - lastBetween(#[EspEasy][wemos02_Eau][compteur]#,, 60 days ago0:00)))*100/variable(Eau_30j_glissant)
(* pas encore mis en place mais pour Eau_7j_pourcentage = --9.96 et Eau_14j_pourcentage = -15.54 )
effet chasse au gaspi ex: douche de ma fille 170 litres en 30mn)
hs
1A = Aujourdhui €
2A = Hier €
2B = conso hier
variable(Eau_1j_conso,0)Je vais évaluer : 8743.5-8538
Résultat : 205.5
3B = 7j_moy
variable(Eau_7j_glissant,0)/7Je vais évaluer : 8743.5 - 7299
Résultat : 1444.5
4B = 14j_moy
5B = 30j_moy
le scenar
8 variables
hs
ma reflexion du moment avoir une évolution en % comme mon elec
mais remplacé celui "1 journée même heure" car entre <100 litres à >450 litres jours
c'est du grand n'importe quoi +400%
Très joli,
Je résume voir si j'ai compris : en gros une variable pour chaque entrée du tableau correspondant à la période que tu veux afficher.
Les variables sont modifiée grâce à ton scénario. Déclencheur du scénario ?
Ton tableau tu le fais dans "vues" ou alors avec le plugin widget ?
J'en reviens à mon problème : si je veux faire un graphique dans le mode "vues", est ce que ça fonctionne ? (faut que j'essaye tu me diras.....)
En ce qui concerne tes formules : la double virgule entre ta commande et la période c'est une erreur de frappe ?
certaines variables sont utilisé
pour afficher, recalculer pour l'affichage et utilisé pour une autre variable.
ex
variable 7jours glissant que je divise par 7 pour l'affichage (je m'en fiche d'avoir comme info 1200litres en une semaines)
mais aussi pour être réutilisé
variable "eau hier soir" réutilisé dans variable " eau 7jours glissant" qui va etre réutilisé 2 fois dans variable "eau 7j pourcentages"
réponse des ?
le scénario est déclenché par un cron
10 0 * * *
il me fait tous un tas de calcul teleinfo,...
tableau avec la fonction tableau
qu'on trouve dans configuration équipement
tu as un sujet pour la personnalisation
donc dashboard, design pour vues aussi
a partir du principe que tu peux faire un graphique tu peux en faire plusieurs pour le même équipement avec un paramétrage différent (semaine,mois) mais j'utilise pas vues.
non c'est pas une erreur normalement on doit y mettre "entre ,," le début de la recherche mais j'ai vu quand y mettant rien ça fonctionne (et parfois mieux qu'avec une fonction date php) voir la doc scénario pour plus de détail lastBetween
ex
réponse des ?
10 0 * * *
Ok, super ton truc.
J'ai un problème avec la fonction lastbetween, j'ai fait un test sur trois formules, je mets les screen
La seule valeur cohérente est sur la formule avec max
avec "lastBetween(#[Ipx800][Ipx800][Compteur eau]#,,-0day0:00)" et "lastBetween(#[Ipx800][Ipx800][Compteur eau]#,yesterday,yesterday 23:59:00)" les valeurs sont incohérentes (cf log) alors que je devrais obtenir les mêmes résultats sur les 3 formules logiquement....
je devrais pouvoir m'en sortir avec la formule "max" mais bon j'aimerais bien comprendre pourquoi les deux autres ne fonctionnent pas.....
autre question : "-0day0:00" ca correspond bien à aujourd'hui 00:00 ? (donc "today")
j'ai fais quelques tests, je pense a un probleme d'historisation des données compteur impulsion géré par ipx800v4.
en testant les différentes formules avec un autre device (sonde de température sur wemos), ca marche nickel.
c'est comme si jeedom n'arrive pas a extraire l'historique de la commande #[Ipx800][Ipx800][Compteur eau]#.
ce qui est étrange c'est qu'a l'heure actuelle j'ai un graphique tout simple journalier sur la consommation d'eau provenant de cette commande et que cela fonctionne tres bien.....
essai de faire un transfert/copie d'historique. des fois que ça corrige
Nan.... Marche pas.
J'essayerais bien la suppression de la commande dans le plugin ipx800v4 pour la recréer....
Mais ce qui est étonnant c'est que ça me remonte bien les valeurs, et que je peux même faire un graphique sur la commande. Il y a juste les fonctions de calculs qui déconnent....
Bon si personne n'a d'idée.....
Je vais mettre mon compteur sur un nodemcu qui fonctionne pour mes sondes de température
c'est pas simple ton soucis
est-ce la bdd, le plug , .... ???
Hello!
Je réactive un peu le sujet car je suis dedans moi aussi depuis peu...
Winhex, tu fais avec quoi pour avoir ton petit résumé des conso et couts associés? C est un virtuel? Si oui, est ce que c est détaillé qque part la marche a suivre pour arriver a ce rendu car moi j en suis tres loin...
Merci par avance!
Merci par avance!
virtuel , tableau , widget (tu as au dessus scénario et variable)
je ferai une vidéo (reproduction) dans la semaine
car en screen/tuto se serai trop long
Ah oui effectivement une vidéo ça serait top!
Merci par avance !
Envoyé de Tapasoif?
Merci par avance !
Envoyé de Tapasoif?
- Timide
salut à vous
j'ai essayé d'utiliser le plugin suivi conso pour suivre ma conso d'eau comme vous le décrivez dans vos échanges (j'ai un EcoCompteur Legrand).
Je réactive le sujet pour avoir un petit coup de main afin de mettre un widget en place...un tuto ou une vidéo serait super !
merci à vous
patator
merci à vous
patator
bonjour, je voulais savoir si la vidéo avait vu le jour ? bonne journée
je dois me faire un mémoire
je le posterai ici
je le posterai ici
Super merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
