Erreur sur la fonction cron du plugin
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis depuis hier (il me semble), je rencontre l'erreur suivante:
Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined function checkAndFixCron()
Je ne suis pas certain que ça vienne réellement du plugin virtuel mais je n'arrive pas à trouver d'où provient le problème, quelqu'un a une idée?
Re: Erreur sur la fonction cron du plugin
Salut.
Réinstalle la version stable du plugin
Oui tu es sur la beta la...
Merci beaucoup, l'erreur venait bien de là. ^^
Bonjour, je rencontre aussi le problème ce soir depuis une mise à jour ce soir (version stable):
Est-il possible de revenir à la version précédente ?
Non là il faut mettre a jour jeedom
bonjour à tous , même erreur.
pour Loic, tu confîrmes que l'erreur disparaîtra en mettant à jour le core en 3.3.18 ?
est ce une erreur grave ou puis je attendre quelques jours pour faire l'update ?
merci encore pour tout le travail effectué
Oui l'erreur ne sera plus là et oui c'est grave tout les refresh des virtuel ne marche plus
Tu as mis a jour le plugin
bonjour loic, merci pour ta réponse.
en effet, j'ai mis le plugin à jour dans sa version du 14/03.
Son changelog stipule uniquement un changement dans la documentation.
https://jeedom.github.io/plugin-virtual/fr_FR/changelog
rien n'indiquait que sa mise à jour ferait qu'il deviendrait en partie incompatible avec le core 3.2.16 sinon, je ne l'aurai pas mis à jour.
souhaitant pour l'instant rester en 3.2.16, y a t il un moyen de reinstaller facilement l'ancienne version de "virtuel" ou qu'une mise à jour soit effectuée au niveau du plugin pour continuer à pouvoir l'utiliser à 100% avec jeedom 3.2.16 ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Non rien de simple ou méthode que je peux donner officiellement
merci pour ta réponse, je comprends que je suis "condamné" à upgrader le core donc .....
tu ne comptes pas faire une mise à jour du plugin pour qu'il soit compatible ?
je suis pris un peu en otage surtout que le changelog n'indiquait pas ce problème bloquant......
Tu peux toujours restaurer une sauvegarde
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Merci claude69 mais ça ne réglera pas la problème : en restaurant une sauvegarde ça ne remettra pas l'ancienne version du plugin 'virtuel'
c'est la dernière version du plugin qui génère des erreurs "cron".......
en gros, si tu a mis le plugin "virtuel" à jour le 13/03, tu es condamné à mettre à jour le core...... sauf si l'excellent Loïc fait une mise à jour pour pouvoir toujours faire tourner correctement le plugin sur 3.2.16 !!!!
finalement, j'ai sauté le pas, je suis passé en 3.3.18 et en effet, le message d'erreur cron n’apparaît plus mais mes virtuels ne se mettent plus à jour automatiquement (pas à tous les coups) il faut que je clique sur les 2 petites flèches en rond pour les rafraîchir.
un post a été crée par quelqu'un qui a le même défaut :
viewtopic.php?f=30&t=44023&p=709659#p709659
les virtuels se mettent à jour de temps en temps, et j'ai remarqué au même rythme que je recevais le message d'erreur en 3.2.16.
en gros, en 3.2.16, presque toutes les minutes, il y avait un message d'erreur Cron et les minutes où il n'y en avait pas, les virtuels se mettaient à jour.
en 3.3.18 c'est pareil, se mettent à jour de temps en temps mais sans le message d'erreur dans le log
cependant, j'ai des wc: write error dans le log cron_execution......
tous plugins mis à jour dernière stable, les virtuels ne se mettent pas à jour ou de temps en temps.
C'est général où nous sommes que quelques cas particuliers ?
ci-après le log juste après la MAJ
[2019-03-15 15:11:36][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=virtual function=pre_update callInstallFunction=1
[2019-03-15 15:11:40][INFO] : Début d'activation du plugin
[2019-03-15 15:11:41][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2019-03-15 15:11:41][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=virtual function=update callInstallFunction=1
[2019-03-15 15:12:04][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined function checkAndFixCron()
[2019-03-15 15:13:03][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined function checkAndFixCron()
[2019-03-15 15:14:05][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined function checkAndFixCron()
[2019-03-15 15:15:08][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined function checkAndFixCron()
[2019-03-15 15:18:02][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined function checkAndFixCron()
[2019-03-15 15:19:12][ERROR] : Erreur sur la fonction cron du plugin : Call to undefined function checkAndFixCron()
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Mysensors : 24 nœuds
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Debian DIY Jessie
30 ampoules
Rfxcom : 20 modules
Téléinfo
Z wave : 15 modules
Je confirme qu'une restauration remet bien le plugin virtuel dans l'etat avant la MAJ .....
