Conseils pour faire fonctionner un virtuel
- Actif
J'avais un widget sympa qui fonctionnait bien et ne fonctionne plus depuis la mise à jour Jeedom 3.3.18, c'est un widget qui me "conseille" sur l’utilisation d'un véhicule selon les conditions climatiques.
Il pioche les infos sur la commande "conditions" et "température" du plugin Weather et détermine l'état 1,2 ou 3 pour conseiller l'utilisation du véhicule 1,2 ou 3 :
Le virtuel utilisé est donc le suivant :
Comme vous pouvez le voir, à chaque consultation de l'état, j'ai une erreur 500 Internal Server Error. De ce fait le Virtuel ne fonctionne plus.
Sauriez vous où ça plante ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Jeedom Smart
Protocoles : Z-wave, Zigbee, Wifi et IR
Objets : Qubinos, Fibaros, Xiaomis
Re: Ne fonctionne plus depuis la MAJ Jeedom 3.3.18
Erreur 500 => faut regarder le log http.error
- Actif
Merci pour la réponse rapide.
Première fois que je vais dans ce menu, j'ai bien http.error :
Stack trace:
[supprimé]
Jeedom Smart
A mon avis ton virtuel fait une boucle infini car la tu explose la mémoire en allant le voir...
- Actif
Juste après la maj 3.3.18 j'ai regardé dans Analyse/Santé , tout était au vert. Depuis cette mise à jour j'ai des messages d'erreur à tout va et surtout une extrême lenteur du système. Je n'ai rajouté ni plugin ni scénario ou autre depuis la maj Jeedom
Est ce que j'ouvre un ticket pour que vous regardiez ce qui ne va pas ?
J'ai le log d'Openzwave à 80 mégas, celui de d'Openzwaved à 35 mégas...
Jeedom Smart
Oui ouvre un ticket on regardera mais souvent ce genre de cas c'est juste que la nouvelle version remu des trucs qui était déja pourris avant et rarement un vrai soucis avec la nouvelle version.
Même problème ici. Voici le log http.error :
[Thu Mar 14 22:42:15.291074 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 579] AH00163: Apache/2.4.25 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Thu Mar 14 22:42:15.423163 2019] [core:notice] [pid 579] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
kill: (1399): No such process
[Fri Mar 15 15:14:38.407880 2019] [core:notice] [pid 579] AH00052: child pid 10987 exit signal Segmentation fault (11)
[Fri Mar 15 15:14:38.673163 2019] [core:notice] [pid 579] AH00052: child pid 824 exit signal Segmentation fault (11)
[Fri Mar 15 15:14:38.673411 2019] [core:notice] [pid 579] AH00052: child pid 6365 exit signal Segmentation fault (11)
[Fri Mar 15 15:14:38.673519 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 579] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Fri Mar 15 15:15:49.374470 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 575] AH00163: Apache/2.4.25 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Fri Mar 15 15:15:49.613249 2019] [core:notice] [pid 575] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
- Actif
En fait j'étais déjà malade avant, vous n'avez fait que m'en informer ! Mais j'étais bien content de ne pas savoir que ça n'allait pas !!! OK pour l'ouverture du ticket, merci pour ta réactivité
Jeedom Smart
Ok en fait je n'ai pas été attentif, il y avait déja un échange le temps que je poste le log. Je vais suivre avec attention le ticket, car moi je n'ai plus du tout accès à Jeedom ! Erreur 500 direct.
Je lance un reboot de mon serveur dans le doute.
Donc, après reboot pas d'amélioration. Le log s'il peut être utile :
Et la solution : une restauration aver : php /var/www/html/install/restore.php
Du coup j'ai de nouveau accès.
[Mon Mar 18 15:36:56.680251 2019] [:error] [pid 31766] [client 127.0.0.1:39802] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:41\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(41): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', '52ff092767a3b0d', Array)\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(54): DB->__construct()\n#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(86): DB::getConnection()\n#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(145): DB::Prepare('SELECT `value`\\n...', Array, 0)\n#4 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(361): config::byKey('api', 'core')\n#5 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(405): jeedom::getApiKey('core')\n#6 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(399): jeedom::apiAccess('YLwnX8RSc5WIO73...')\n#7 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php(21): jeedom::apiAccess('YLwnX8RSc5WIO73...', 'teleinfo')\n#8 {main}\n thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 41
[Mon Mar 18 15:36:56.714333 2019] [:error] [pid 31280] [client 127.0.0.1:39804] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:41\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(41): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', '52ff092767a3b0d', Array)\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(54): DB->__construct()\n#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(86): DB::getConnection()\n#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(145): DB::Prepare('SELECT `value`\\n...', Array, 0)\n#4 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(361): config::byKey('api', 'core')\n#5 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(405): jeedom::getApiKey('core')\n#6 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(399): jeedom::apiAccess('YLwnX8RSc5WIO73...')\n#7 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php(21): jeedom::apiAccess('YLwnX8RSc5WIO73...', 'teleinfo')\n#8 {main}\n thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 41
[Mon Mar 18 15:36:59.166706 2019] [:error] [pid 14252] [client 127.0.0.1:39806] PHP Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory in /var/www/html/core/class/DB.class.php:41\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/class/DB.class.php(41): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'jeedom', '52ff092767a3b0d', Array)\n#1 /var/www/html/core/class/DB.class.php(54): DB->__construct()\n#2 /var/www/html/core/class/DB.class.php(86): DB::getConnection()\n#3 /var/www/html/core/class/config.class.php(145): DB::Prepare('SELECT `value`\\n...', Array, 0)\n#4 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(361): config::byKey('api', 'core')\n#5 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(405): jeedom::getApiKey('core')\n#6 /var/www/html/core/class/jeedom.class.php(399): jeedom::apiAccess('YLwnX8RSc5WIO73...')\n#7 /var/www/html/plugins/teleinfo/core/php/jeeTeleinfo.php(21): jeedom::apiAccess('YLwnX8RSc5WIO73...', 'teleinfo')\n#8 {main}\n thrown in /var/www/html/core/class/DB.class.php on line 41
[Mon Mar 18 15:36:59.402666 2019] [core:notice] [pid 575] AH00052: child pid 1721 exit signal Segmentation fault (11)
[Mon Mar 18 15:37:00.667732 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 575] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Mon Mar 18 15:38:12.780579 2019] [mpm_prefork:notice] [pid 558] AH00163: Apache/2.4.25 (Debian) configured -- resuming normal operations
[Mon Mar 18 15:38:12.827694 2019] [core:notice] [pid 558] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
- Actif
Re: Conseils pour faire fonctionner un virtuel
Me concernant le problème vient de mon virtuel qui fait une boucle. Il fonctionnait avant ma mise à jour mais comme cette dernière corrige un certain nombre de bugs, logiquement mon erreur remonte à la surface.
Dans mon fonctionnement, j'ai un scénario qui exécute des commandes d'état, ce qui permet d'avoir l'affichage d'une image qui change selon le résultat du scénario. A priori coté scénario c'est bon :
Coté Virtuel il semblerait que je fasse une boucle mais je n'arrive pas à savoir comment l'empêcher :
Quelqu'un aurait une idée ?
Cdt
Cdt
Jeedom Smart
et c'est quoi le déclencheur du scénario ?
- Actif
C'est un programmé toutes les 60min
Jeedom Smart
Pour ma part, j'ai backupé, désactivé tous mes virtuels, fait la mise à jour, puis réactivé un par un. Au final je n'ai plus d'erreur... Je ne comprend pas, mais tant mieux.
Et pour ton scénario / virtuel, je ne vois rien qui me choque mais je ne suis pas expert
- Actif
Un grand merci à l'équipe support Jeedom qui a su être très réactive pour mon souci (suite ouverture ticket)
Pour éviter de looper la bonne config à mettre est la suivante :
Jeedom Smart
