J'ai un soucis de visualisation des virtuels sur les design et dashboard depuis quelques jours.
Lorsque le virtuel change de valeur, l'affichage n'est plus automatiquement mis à jour. Je suis obligé de faire F5 pour que le virtuel affiche la bonne valeur.
Ca me le fait uniquement sur les virtuels, les autres widget sont bien mis à jour automatiquement. Mon jeedom et mes plugins sont à jours vers les dernières version.
Est ce que quelqu'un a déja rencontré ce type de problème ?
L'affichage du virtuel ne se met plus à jour dans le design et dashboard
- Fabrice
- Modérateur
Re: L'affichage du virtuel ne se met plus à jour dans le design et dashboard
Vous n'avez pas du regarder les autres sujets sur le forum, qui parle de cela depuis la sortie de Jeedom 3.3.xx.
- C'est un changement qui était prévue depuis la version 3.2, mais d'on l'ensemble des auteurs de Widgets n'on pas tous tenu compte.
Il faut donc soit :
- Remplacer vos Widgets pas des compatibles (il y a des sujets sur cela ici même : viewforum.php?f=29) Entre autre ceux de @JAG, @Winhex, @Salvialf
- Remplacer vos Widgets par ceux du Core de Jeedom, ils sont tous compatibles avec cette nouvelle façon de procéder.
Cette modification a été mise en place pour alléger Jeedom et améliorer l'affichage de l'interface.
Il faut donc soit :
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Effectivement, je l'ai bien lu mais n'ai pas fait le rapprochement avec les sujets sur le widget, je suis resté focus sur un problème de virtuel...
Je mettrais les widget que je modifie à jour sur la market
Merci de la réponse
Merci de la réponse
J'ai effectivement remarqué aussi ce problème sur les virtuels qui n'était plus mis à jour lorsque la valeur change.
Donc si je comprends bien l'explication, il faut adapter le widget qu'on utilise dans le virtuel afin de solutionner ce problème; c'est bien ça ?
Et où trouve-t-on exactement le sujet qui explique ce qu'il faut modifier dans les widgets pour que cela fonctionne à nouveau ?
Regarde ce sujet
Explications sur le nouveau codage des ... are_type=t
Il y a d’autres sur le forum
Regarde ce sujet
Box : Jeedom Smart + Jeedom VM-Synology (avec Jeedom en beta)
Protocoles : Z-wave - RFXcom - Hue - Bluetooth - Xiaomi
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Merci pour ton lien mais il ne fonctionne pas je suis redirigé sur la page d'accueil de JEEDOM.
Par contre en recherchant dans le forum je bien trouvé un sujet dont voici le lien
viewtopic.php?f=29&t=44201
ça peut éventuellement aider d'autres personne qui comme moi cherchait une explication.
