Commande info virtuel contenant une variable
- Antoinekl1
- Actif
Bonjour à tous
Avez vous des commandes info qui contiennent une variable ?
J'ai l'impression que depuis la maj 3.3 le widget de la commande ne se met pas à jour quand la variable change, avec un widget compatible 3.x
Re: Commande info virtuel contenant une variable
j ai pas se soucis sur jeedom tous à jour en stable
Hello
J’ai effectivement remarqué le problème aussi. J’ai une variable « Poubelle » qui est mise à 1, 2 ou 3 par scénario.
Après exécution du scénario ou changement manuel depuis écran des variables, si je teste le virtuel il est vide. Il ne prend la bonne valeur que si je fais un refresh du virtuel.
J’ai créé une nouvelle variable avec un autre nom, et le problème ne se pose pas.
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
- Antoinekl1
- Actif
Et le widget de la commande qui contient une variable de met bien a jour quand la variable change, sans faire de refresh ?winhex a écrit :j ai pas se soucis sur jeedom tous à jour en stable
- Antoinekl1
- Actif
Ok je vais essayer en supprimant la variable, merciClaude69 a écrit :Hello
Je viens de refaire des tests et ce n'est pas que le widget qui ne se met pas à jour mais la commande aussi, donc si elle est déclencheur d'un scénario alors l'action ne de fait pas
pas chez moi
j ai vérifié avant sachant que ma conso W est sur variable
j'ai un scénario à la minute calcul conso W
voir le log, affichage actualisé et historique ok
j ai pas encore fait une investigation variable via panneau de config équipement
- Pièces jointes
- Screenshot_20190330-125236_Chrome.jpg (713.78 Kio) Consulté 2656 fois
Je confirme que ce n’est pas un problème de widget, c’est bien la commande qui ne rafraîchit pas
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
- Actif
Salut , je confirme le souci du refresh dans un virtuel
J'ai un scénario test , commande info numérique variable(filtre_aspi)
scénario ou je fais un compteur à chaque passage d'un etat j'ajoute +1 à la variable
la variable s'ajoute bien mais le virtuel ne change pas
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Avez vous bien la version 3.3.22 de jeedom ?
- Actif
merci de ta réponse rapide loic
non je suis toujours en 3.2.16 vu les soucis qu'il y avait eu au départ , je voulais attendre de passer en version au dessus sur ma prod.
je fais un backup et je test l'update pour voir si ça change quelquechose
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
- Actif
Alors update jeedom et plugin fait et toujours la même chose ça ne rafraîchi pas
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Ok si tu as un service pack ouvre un ticket au support pour que je regarde.
- Actif
ok je te fais ça
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
- Actif
ticket envoyé, si tu as besoin n'hésites pas
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
- Actif
Pour aider , quand je viens juste de créer la commande info et que là où je met la variable reste en blanc et non grisé la valeur change mais dès que ça passe grisé c'est fini
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Oui c'est normal grisé (et si tu mets a jour ca se videra meme) ca veut dire que la valeur de la commande est geré par une action du meme virtuel et il n'est pas possible d'avoir une commande ayant pour valeur une variable ou un calcul et pouvant changé de valeur sur action.
Exemble :
- variable=0, cmdinfo=5
- tu cliques sur l'action pour mettre la commande info à 0, cmdinfo=0 !!!!!! Erreur vu que la variable = 5 la cmdinfo=5 mais tu lui demandes d'etre à 0
En gros tu a compris c'est pas logique
Exemble :
- Actif
oui c'est vrai que le premier coup j'avais 2 valeurs info et pas fait gaffe que si je l'a supprimé ça le faisait partir en vrille
merci à toi
merci à toi
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
