Incohérence valeur numérique calculée dans virtuel
- unknownboy
J'ai utilisé le résumé global pour générer un objet dans le plugin virtuel.
L'une des commandes d'info me permet de collecter le nombre de volets ouverts (type numérique, min=0, max=6).
Ma formule est la suivante :
((#[Volets][Volet A][Etat]# == 0)?0:1) + ((#[Volets][Volet B][Etat]# == 0)?0:1) + ((#[Volets][Volet C][Etat]# == 0)?0:1) + ((#[Volets][Volet D][Etat]# == 0)?0:1) + ((#[Volets][Volet E][Etat]# == 0)?0:1) + ((#[Volets][Volet F][Etat]# == 0)?0:1)
Si je teste ce calcul dans le testeur d'expression, j'obtiens 6 car tous mes volets sont ouverts, tout semble cohérent.
Par contre si je collecte la valeur avec le bouton tester de la commande, j'obtiens 1, une valeur incohérente.
Ma commande est en mode "Gestion de la répétition des valeurs" = Automatique. J'ai testé le passage "Toujours répéter" ou en "Jamais répéter", sans changement.
Si je regarde en "temps réel", l'évolution des valeurs de ma commande info, je constate plusieurs lignes au même instant :
[2019-04-12 09:11:17][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Résumé Global][Volet] valeur : 6
[2019-04-12 09:11:17][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Résumé Global][Volet] valeur : 1
[2019-04-12 09:11:17][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Résumé Global][Volet] valeur : 1 (répétition)
Si je regarde l'historisation des valeurs, le graph est OK ! Les valeurs sont correctes et j'ai bien ma valeur 6.
Par contre le widget (core) m'affiche la valeur 1.
Qu'est ce que je fais mal ou j'ai loupé ? Qu'est ce que je n'ai pas compris dans la configuration ?
Re: Incohérence valeur numérique calculée dans virtuel
Le plug-in groupe remplit il cette fonction ?
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
- unknownboy
Y-a-t-il moyen de faire pointer le résumé global de jeedom sur le plug-in groupe ?
- unknownboy
Personne n'a une explication rationnelle ? je pense que je vais ouvrir un ticket support. ça semble être un bug.
Je ne pense pas qu'il soit vraiment nécessaire d'ouvrir un ticket pour ça...
Widgets développés
Widgets développés
- unknownboy
Bah je peux pas utiliser le résumé ni de scénario basé sur ces valeurs ... C'est quand même un poil embêtant.
Je ne comprends pas, Tu ne parviens pas à afficher le nombre de volets ouverts dans le résumé ? Pourtant Jeedom le fait nativement et ça fonctionne très bien...unknownboy a écrit : ↑15 avr. 2019, 16:39Bah je peux pas utiliser le résumé ni de scénario basé sur ces valeurs ... C'est quand même un poil embêtant.
Widgets développés
Widgets développés
tu es passé par résumé ou pas ?
somme ou binaire et méthode de comptage ?
ou sans
(creation)
je vois un peut trop de () chez toi
ou sans
(creation)
(#[Volet Roulant][VR Cuisine][etat]#!=1?1:0) + (#[Volet Roulant][VR S.A.M.][etat]#!=1?1:0) +(#[Volet Roulant][VR Salon][etat]#!=1?1:0)+(#[Volet Roulant][VR Adrien Nord][etat]#!=1?1:0)+(#[Volet Roulant][VR Adrien Ouest][etat]#!=1?1:0)
- unknownboy
Je suis effectivement passé par le bouton "Créer virtuel" du résumé.
Calcul : Somme
Méthode de comptage : aucun, mais j'avais essayé binaire avec le même comportement.
Calcul : Somme
Pourquoi pas simplement enlever les conditions =1?0:1
Et faire simplement le calcul
#equipement#+#equipement#+#equipement#+#equipement#
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Cool, je cherchais comment convertir un binaire en numerique, sans trouver la fonction pour cela. Je suis tombé un peu au hazard sur ta réponse. Et ca marche nikel, Merci.Swatmorpheus a écrit : ↑23 avr. 2019, 00:15Pourquoi pas simplement enlever les conditions =1?0:1
De rien , par exemple si tu as des valeurs numériques pour les volets , j'ai créé un état binaire en // de l'état numérique comme ça je me sers de l'état binaire pour savoir si un volet est ouvert car s'il est compris entre 1 et 100% c'est qu'il est ouvert donc à 1 et fermé 0% donc à 0
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
- unknownboy
Mon état va de 0 à 99. Donc la conversion du numérique en binaire ne fonctionnera sans doute pas.Swatmorpheus a écrit :Pourquoi pas simplement enlever les conditions =1?0:1
si ne t’inquiètes pas du binaire c'est 1 ou 0 donc tout ce qui est au dessus de 0 est considéré comme 1 , fais un test avec un virtuel tu verras , j'ai ce genre de virtuel avec volets , variateurs etc
AppleTV4k
PI3 : Max2play
AppleTV4k
PI3 : Max2play
- unknownboy
Super nouvelle, merci à toi !Swatmorpheus a écrit :si ne t’inquiètes pas du binaire c'est 1 ou 0 donc tout ce qui est au dessus de 0 est considéré comme 1 , fais un test avec un virtuel tu verras , j'ai ce genre de virtuel avec volets , variateurs etc
