Création d'une info virtuelle
J'ai un peu de mal avec jeedom.
Donc au lieu de galérer à chercher sans aboutir, je préfère demander de l'aide.
Je voudrais créer une info virtuelle de la dernière date collectée d'un capteur de température.
Merci pour votre aide et votre compréhension.
Raspberry pi3
Melcloud Mitsubishi 4 Splits
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
3 capteurs T°/Humidité
Teleinfo 2 compteurs cartelectronic
Z-Wave Plus Z-Stick GEN5
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Re: Création d'une info virtuelle
Avec ça =
collectDate(#[aomi][D O28Tonte][Ouverture]#, d/m H:i:s)
le capteur etant entre les ## voila la formule...une recherche dans Outils/ Scenario ? en haut a droite ? tout est la ....
"Si tu donnes un poisson à un homme il mangera un jour; si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours"
Avec ça =
- Timide
Je souhaites faire un truc assez trivial en apparence, mais... je sèche !
Voila, Je récupère la puissance de mon lave vaisselle via jMQTT, je souhaites faire un virtuel binaire pour savoir si il tourne ou non.
Comme la valeur fluctue pas mal, j'ai crée deux "info", le 1er pour "calibrer" ma valeur de passage à "1" utilisé par le 2nd info:
le 1er en numérique: average(#[Cuisine][Lave Vaisselle][Power]#, 5 minute ago)
le 2nd en binaire avec: average(#[Cuisine][Lave Vaisselle][Power]#, 5 minute ago) > 30
Le problème, c'est que j'ai l’impression qu'il ne prends pas la moyenne mais la valeur instantanée provenant de MQTT car, si je regarde en parallèle ce que me dit MQTT, il passe à "1" quand j'ai une valeur > 30 et pas quand la moyenne des 5 dernières minutes est à 30
Sur le graph, en bleu c'est le "info numérique" en orange, la valeur de MQTT et en rouge, l'état binaire ( le 2nd info ). Les petits glitchs aux alentours de 5h42 correspondent bien aux valeurs > 30 ( voici les données brutes arrivant à Jeedom depuis MQTT avec les timestamp )
Est-ce moi qui ne procède pas du tout de la bonne manière ou autre chose ? Est-ce un problème avec Jeedom 4 ?
Merci pour tout !
[2019-10-30 05:41:06] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 7.00
[2019-10-30 05:41:09] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 0.00
[2019-10-30 05:41:15] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 7.00
[2019-10-30 05:41:18] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 22.00
[2019-10-30 05:41:24] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 0.00
[2019-10-30 05:41:30] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 144.00
[2019-10-30 05:41:33] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 0.00
[2019-10-30 05:41:36] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 67.00
[2019-10-30 05:41:39] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 0.00
[2019-10-30 05:41:42] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 153.00
[2019-10-30 05:41:45] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 0.00
[2019-10-30 05:41:48] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 28.00
[2019-10-30 05:41:51] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 0.00
[2019-10-30 05:42:00] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 7.00
[2019-10-30 05:42:06] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 0.00
[2019-10-30 05:42:12] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 7.00
[2019-10-30 05:42:15] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 0.00
[2019-10-30 05:42:21] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 95.00
[2019-10-30 05:42:24] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 0.00
[2019-10-30 05:42:39] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 7.00
[2019-10-30 05:42:42] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 0.00
[2019-10-30 05:42:57] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 7.00
[2019-10-30 05:43:00] /dromotique/cuisine/lave_vaisselle/Power 0.00
Merci pour tout !
- Pièces jointes
- Capture du 2019-10-30 05-45-14.png (21.44 Kio) Consulté 1127 fois
Il faut peu être historiser la valeur pour utiliser average ?
- Timide
Merci f6dmn pour ta proposition,
J'ai revérifié ma conf, et la commande jMQTT + les deux commandes dans le virtuel sont historisées
Merci pour cette idée en tout cas !
Merci beaucoup pour ton aide mais malheureusement je n'arrive pas à créer cette info.
Je ne sais pas comment créer mon scénario (Provoqué, programmé, Si, alors, si, Date, etc...)
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
f6dmn a écrit : ↑08 oct. 2019, 09:15Bonjour,
Avec ça =
Raspberry pi3
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
RFXtrx433E
7 volets Somfy RTS
Fibaro FGS-212
Wall Plug Fibaro
Une idée si le lave vaisselle démarre toujours par la même séquence (EX Power 7.00 22.00 7.00) il faudrait mémoriser cette séquence dans une variable et faire une comparaison, de la un binaire passerai a: 1 pour dire " il est en route" et voir si il y a une séquence de fin même chose avec binaire a :0 j ai jamais fait il faut tester.
