J'ai un petit soucis sur lequel je me casse les dents depuis pas mal de temps :
J'ai des volets SOMFY IO qui sont pilotés par ma Freebox Delta . Je récupère les données grâce au plugin Freebox-OS . Je renvoie ensuite le tout dans Homebridge pour piloter le tout avec mon iPhone ou mon HomePod.
Mes volets sont affichés correctement mais ils fonctionnent en sens inverse : il y a un slider (inversé), un bouton stop, et l'information de la position du volet.
J'essaie donc de créer un virtuel à partir de l'équipement remonté par le plugin Freebox-os, et j'obtiens ça :
J'ai bien essayé de changer la valeur pour le curseur en 100-#value# , avec les valeurs min et max remplies, idem pour le retour d'information . Et impossible d'inverser le sens d'ouverture et fermeture. Le volet continue à fonctionner en sens inverse...
Est ce que quelqu'un aurait une idée s'il vous plait ? J'ai cherché dans le forum et je n'ai rien trouvé qui a pu m'aider...
Merci d'avance
Aymeric
