[Script shutdown.php] Comment l'utiliser
Re: [Script shutdown.php] Comment l'utiliser
je suis tombé sur ce plugin car j'ai oublié de lancer Teamviewer sur mon pc et j'aurais voulu que jeedom le fasse...
J'ai modifié le script par "service start teamviewer" mais ça me retourne une erreur qui visiblement ressemble à la faille comblée par le fameux patch wannacry :
NTLMSSP packet check failed due to short signature (0 bytes) !
Si d'autres pouvaient confirmer merci.
RPI3/Jeedom V3/Xiaomi gateway/Nest thermostat/Yi ants 720/Mijia 1080/ZW090 Z-Stick Gen5 EU
Sincèrement suite au fonctionnement aléatoire de ce script je suis passé à eventghost et là c'est magique.
Pour faire ce que tu veux faire je te conseille plutôt cette solution
Envoyé de mon Moto G (4) en utilisant Tapatalk
Damien
Merci mais s'il faut installer encore un autre service pour faire du lancement de service, c'est pas génial...
C'est sûr mais c'est fiable puis ça fait pas que ça
Damien
Voila je cherche à utiliser ce script aussi pour éteindre mon PC.
J'arrive bien a éteindre via net rpc SHUTDOWN -f -t 5 -I ipdupc -U user % mdp
Par contre impossible en utilisant le script.
J'ai bien choisi le script dans parcourir et dans requête j'ai mis "/var/www/html/plugins/script/core/ressources/shutdown.php IPDUPC -U user % mdp
Pouvez-vous me dire si c'est la bonne requête?
bonjour impossible de faire fonctionner le script quand je tape la commande net rpc SHUTDOWN -f -t 5 -I 192.168.1.9 Nicolas MDP
il met met cela :
NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | HELP |
HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | SESSION | SHARE | START |
STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]
quelqu'un a une idée ?
merci
il met met cela :
NET
merci
J'arrive peut être un peu tard mais ta commande ressemble fortement à une commande passée sous Windows alors c'est une commande Linux à passer depuis ton Jeedom, en SSH.
sharkan a écrit : ↑25 nov. 2017, 20:02bonjour impossible de faire fonctionner le script quand je tape la commande net rpc SHUTDOWN -f -t 5 -I 192.168.1.9 Nicolas MDP
il met met cela :
NET
merci
Jeedom 3.3.25 sur Z83 dédié+ 39 Plugins
Z-Wave Plus USB Controller + 23 devices
RFPlayer2 + 15 devices
BLEA + 7 devices
BLEA + 7 devices
AHHH d'accord je vais réessayer alors.Fifirept a écrit : ↑05 janv. 2018, 14:18Bonjour,
il met met cela :
NET
merci
merci pour ta réponse l'amis
Bonjour à tous
Merci pour le partage pour arrêter le PC via Jeedom.
Malgré le suivi strict de ta méthode @Rosty, la commande via Jeedom ne fonctionne pas.
Par contre pas de problème avec la commande
mon PC s'éteint correctement.
Sur Jeedom, j'ai ajouté une commande script:
Type Script : Script
Type : Action / Défaut
Requête : /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/script/core/ressources/shutdown.php IPdeMonPC monuser monMdp
Je sauvegarde, et je teste avec le bouton "Tester" tout à droite de la commande et voici l'erreur affiché:
Merci d'avance
net rpc SHUTDOWN -f -t 5 -I IPdeMonPC -U monuser%monMdp
Si qq'un à une idée pourquoi ça ne fonctionne pas.Erreur execution de la commande [Bureau][PC OFF][PC OFF] : Error on shell exec, return value : 1. Details : Array ( [0] => Could not open input file: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/script/core/ressources/shutdown.php )
Merci d'avance
Bonjour a vous chez moi cela ne marche plus non plus qu'un a une solution pour remédier a ce pbpep_ka a écrit : ↑19 avr. 2018, 10:08Bonjour à tous
Par contre pas de problème avec la commandemon PC s'éteint correctement.Code : Tout sélectionner
Je sauvegarde, et je teste avec le bouton "Tester" tout à droite de la commande et voici l'erreur affiché:Si qq'un à une idée pourquoi ça ne fonctionne pas.Erreur execution de la commande [Bureau][PC OFF][PC OFF] : Error on shell exec, return value : 1. Details : Array ( [0] => Could not open input file: /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/script/core/ressources/shutdown.php )
Merci d'avance
merci de votre aide
Jeedom Smart
Passerelle 433 : RFXCOM-RFXtrx433E
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Syno DS 416 + DS 214
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Salut Matt25p
Pour ma part, je n'ai pas dit que ça ne marchait plus, mais que ça ne marchait pas du tout.
Mais en parcourant plusieurs autre topic, et surtout en trouvant le market des scripts sur Jeedom, que j'ai fait la relation que dans le tuto il manquait la partie script à ajouter et surtout modifier.
$Username : nom de ta session windows ex : Matt
$Password : mot de passe de ta session ex : 25p
Si tu bloques sur qq'chose, n'hésites pas
$Hostname : IP local de ton PC ex : 192.168.1.12
Merci a toi peux tu me dire si je dois supprimé tout ce qui est apret $Hostaname:pep_ka a écrit : ↑29 avr. 2018, 11:20Salut Matt25p
car apres comme sur la photo j'ai d'autre chose
merci a toi
Jeedom Smart
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Zigbee (xiaomi)
Z-wave
IPX800V4+X4VR
5 Caméras Reolink
Ma ligne 8 est : exec("net rpc SHUTDOWN -f -I " . $Hostname . " -U " . $Username . "%" . $Password . "");
Et ça marche.
J'ai donc simplement supprimer -t 5 de la ligne
Et ça marche.
Comme je te l'es dis avant, tu supprimes le ligne 8, et tu la remplaces par :
ensuite tu changes :
Voilà
exec("net rpc SHUTDOWN -r -f -I $Hostname -U $Username%$Password");
Voilà
- Timide
J'ai beau suivre les procédures rien ne se passe.
Je suis sous Win10 avec un RB pi3 sous jeddom
Une idée ?
Par avance merci
Une idée ?
Par avance merci
Merci pour le sujet.
Comme j'ai galéré à trouver voici un lien qui explique comment autoriser "Infrastructure de gestion Windows (WMI)" dans le parefeu
https://www.pcastuces.com/pratique/wind ... /page3.htm
Par contre j'ai créé un script dans Jeedom.
Dans 'requête' j'ai collé la ligne de commande
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/script/core/ressources/shutdown.php ipdupc user mdp
Mais si je test il cherche le fichier shutdown.php que je n'ai pas.
1) Comment puis-je le trouver ?
2) Comment puis-je le mettre là où il le cherche ?
J'ai créé en local sur mon PC un fichier shutdown.php qui ressemble à ça :
Mais je ne vois pas comment l'envoyer à Jeedom ...
<?php
$Hostname=$argv[1];
$Username=$argv[2];
$Password=$argv[3];
Je repose la question au cas où..... Est il obligatoire de renseigner user et MDP? Je n'ai pas de mot de passe.
J'ai exactement le même problème à présent J'ai essayé par Filezilla mais le dossier nginx n'existe même pas.Pandalex a écrit : ↑03 janv. 2019, 15:54Merci pour le sujet.
<?php
$Hostname=$argv[1];
$Username=$argv[2];
$Password=$argv[3];
Alors pour ceux (et j'en connais) qui galèrent avec le Shutdown.php, il n'est pas indispensable.
Voilà la méthode complète:
1) Lancer les commandes suivantes (par le biais de Putty en ssh ou depuis le Raspberry directement):
2) Sous Jeedom, plugin Script (sur le market), créer un script type action / défaut rempli ainsi:
(Ce paramétrage permet un arrêt immédiat, sans avertissement)
Remplacer ADRESSE IP Par l'adresse IP du pc à éteindre à distance
USER par le nom d'utilisateur, trouvable ici:
Panneau de configuration->comptes utilisateurs->configurer les propriétés avancées de profils utilisateurs
(après le slash)
MDP pour le mot de passe de l'ordinateur.
3) Pour ceux qui n'ont pas de mot de passe, en créer un (dans le menu options de connexion) puis faire la manipulation suivante:
Taper "netplwiz" dans le menu démarrer et lancer le programme
Sélectionner l'utilisateur concerné
Décocher "Les utilisateurs doivent entrer...etc" en haut
Confirmer par le mot de passe en vigueur
Appliquer et OK
4) Sur le PC Tapez "regedit" dans la recherche du menu démarrer)
Rendez vous ici (vous pouvez taper l'adresse de la clé dans la barre blanche):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system
Et créer la clé suivant et lui attribuer la valeur 1
> New DWORD Value = LocalAccountTokenFilterPolicy = 1
5) Dans la recherche du menu démarrer, tapez "services.msc"
Mettez "Registre à Distance" en Automatique puis démarrer le service
6) Tapez Pare-feu dans le menu démarrer
Cliquez sur "Autoriser une application...etc."
Cherchez "Infrastructure de gestion Windows (WMI)" et cochez les cases associées.
Validez et quittez.
sudo apt-get install samba
sudo apt-get install samba-common-bin
net rpc SHUTDOWN -f -t 1 -I ADRESSEIP -U USER%MDP
(après le slash)
Appliquer et OK
Validez et quittez.
