Script Vérification Modules ZWave
Re: Script Vérification Modules ZWave
Super intéressant ce script. Merci. Fonctionne nickel pour les modules sur secteur.
A quand le passage de la beta qui gère les modules sur piles en version stables ?
J'ai un message d’erreur quand je lance le script. Je ne comprends pas pourquoi. Avez vous une idée?
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/zwaveHealth.php on line 99
Voici le ce qui est inscrit sur la ligne 99
//Idee: parcours des modules avec Tri timeout / Dead et ensuite l'affichage
foreach ($modules['devices'] as $module){
Si tu as mis à jour le plugin l'API rest est complement chargé il faudra adapter ton code
la ligne 99 n'est que la conséquence de la fonction getHealth (plus haut dans le code) qui n'existe plus. N'étant pas dev (et surtout je n'ai pas trouvé les API), je laisse la main
Odroid C2 / Jeedom stable
Zwave.me UZB1 / RFXtrx433E / HEM2 / Orvibo / Connexoon / Netatmo
Synology DS1512+ / FBX6
Un grand MERCI à l'équipe Jeedom !
j'ai fait la mise à jour du plugin (sans encombre ), mais du coup quelques bouts de scripts qui s'appuyaient sur l'api ne marchent plus.
@nechry, on trouve où la doc sur la nouvelle API
(ps : milles excuses si cela a déjà été dit)
alors il n'y a malheureusement pas (encore) de documentation sur les routes
tu peux toute fois regarder un exemple ici:
viewtopic.php?f=87&t=26288&p=473804#p473676
c'est pour ajouter /supprimer une association.
il faut décortiquer les routes dans code,
https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... _server.py
j'en conviens que c'est pas évident...
on a donc 4 routes principales
qui remonte dans des handlers spécifiques puis de type / action et les paramètres.
Il y a toujours l'apikey à la fin à spécifier. attention l'apikey est propre au démon, ce n'est plus celui de jeedom.
en espérant que ça t'aide un peu dans ta recherche
/controller
/network
/node
/backup
whaou ! merci
si je comprends bien, pour rafraîchir (en mode forcé) les valeurs d'un noeud c'est 'refreshData'
et pour récupérer les valeurs nécessaires à ce poste (vérification santé des modules), là euh, je sèche ....
Il faut que je regarde mais je n'ai vraiment pas le temps dans le moment. Je n'as pas participé au refactoring je sais pas s'il manque des routes.
clue:
https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... er.py#L112
avec les possibilités
https://github.com/jeedom/plugin-openzw ... als.py#L46
bonjour,
@nechry, est ce que par hasard, tu n'aurais pas qq minutes pour accompagner la (re) découverte de ces fonctionnalités avancées du zwave ?
j'ai bien lu ce que tu avais donné comme lien, mais c'est un peu hardu ;(
en fonctionnalité avancée, perso, j'utilisais :
- le rafraîchissement forcé des valeurs d'un périphérique
- la récupération des infos des modules zwave (l'objet de script)
je n'ai pas vraiment de temps pour explorer ça, je vais avancer mes autres sujets en premier. ça pourra être le sujet dans un de mes prochains article sur mon blog par contre.
je valide l'idée de faire un article sur ton blog !
Alors si j'ai l'approbation en plus, lol! Mon article du jour est basé sur une demande comme celle-ci, j'en tiens compte c'est claire
Je dis pas non non plus merci
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
En vue de la nouvelle version ZWAVE je vais essayer de faire une mise à jour prochainement du script
Des nouvelles pour cette nouvelle version ?
Scripts bien pratique pour connaitre les équipements HS ou défaillants.
Allez courage, si tu as besoin demande moi
Jeedom dernière version stable / RPI 3 [WD PiDrive + Aeotec Z-Stick S2]
+1 je crois que beaucoup de monde l'attends cette nouvelle version
+1 pour une mise à jour du script
+1 aussi
Raspberry Pi3 / Contrôleur Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 - Aeon Labs / Qubino / Apple TV + iPhone / Google Home / Lampes Ikea Trådfri
