Page 1 sur 6
Script Vérification Modules ZWave
Publié : 31 août 2016, 23:43
par Jo'
Pour information c'est mon premier script sur Jeedom, je suis à l'écoute de tout conseil.
Je viens de poster une modification du script de romanais sur le market, permettant d'afficher sur le dashboard l'état de santé des modules Zwave (piles et secteur).
Post original: viewtopic.php?f=32&t=12796
Il est disponible dans la catégorie Script -> Monitoring du market:
https://www.jeedom.com/market/index.php ... Monitoring
Une fois téléchargé, il faut créer un nouveau script, avec une nouvelle commande script de type info et comme valeur autre.
Afin de faire fonctionner ce script il faut lui passer 3 paramètres (à ajouter après l'emplacement du script dans la commande, séparé par un espace):
  • - 1: adresse du Jeedom (si local: 127.0.0.1)
    - 2: clé API du Jeedom: Attention si le Jeedom est en slave, indiqué la clé API du master.
    - 3: mode d'affichage sur le dashboard:
    • 0 - Modules Deads
      1 - Modules Timeout + Dead
      2 - Tout les modules
On peut également lui passer des arguments optionnels (à la suite des arguments obligatoires):
  • - 4: Port daemon ZWave (si non renseigné: 8083)
    - 5: Dossier pour la sauvegarde du fichier JSON, par défaut /tmp (attention pour utiliser ce paramètre il faut obligatoirement indiqué le paramètre 4)
Une fois cela fait, cela doit ressembler plus ou moins à ceci:
Sauvegarder vos informations, puis tester la commande.
Si tout est ok, sur le dashboard vous devriez voir vos informations.
Il est conseillé d'ajouter un auto refresh sur le script, toutes les heures est suffisant à mon sens.
Le script historise également le nombre de modules timeout+dead à chaque exécution.
Pensez à réglez la sauvegarde de cette historique selon votre choix.
Enfin, j'ai poster ce script sur Github: https://github.com/jtonnelier/ZWave-Health-Jeedom
Cela facilite les demandes de modifications via Pull request.
N'hésitez pas à noter le script sur le market et sur Github! :)
Je reste à votre disposition pour les retours: avis, critiques et améliorations ou tout autre chose!
J'espère que cela vous plaira!
Re: Script Vérification Modules ZWave
Publié : 01 sept. 2016, 00:27
par Jo'
Changelog:
31/08/2016 V1.0:
  • - Première version du script
01/09/2016 V1.1:
  • - Vérification de la clé API moins restrictive
    - Ajouts de paramètres optionnels:
    - Port daemon ZWave
    - Folder sauvegarde fichier JSON
    - Changement méthode détection de modules sur piles
05/09/2016 V1.2:
  • - Résolution bug recherche module dead
    - Changement méthode détection module sur secteur/pile
    - Amélioration de l'affichage sur le dashboard
13/10/2016 V1.3:
  • - BETA: Support des modules sur piles
Bugs Connus:
- Ne fonctionne plus sur les dernières updates du plugin OpenZwave
Publié : 01 sept. 2016, 08:33
par kouaw
bon je n'ai pas test ton script car pour le moment mon zwave...
mais petit chose a precise, le port Zwave pouvant etre choisi par la personne le 8083 tu devrait le passé en parameter, meme chose tu mets des repertoire en brut ( /var/www/... ) helas certains sont encore sous nginx avec /usr/share/nginx/www/jeedom.
Voila ce sont des petits trucs que j'ai Remarque. Je relirais un peu plus precisement ton code lorsque j'aurai la tete reveil ;)
Publié : 01 sept. 2016, 09:08
par domoggvad
Je viens tester ton script, ça marche sauf si je peux une petite remarque, une histoire de police de caractère "gras" mais pas le titre, des retours à la lignes comme tu vois
Il me manque quelque modules...
Merci pour le partage
Publié : 01 sept. 2016, 10:51
par Jo'
J'ai bien noté vos remarques, je vais faire quelques correctifs et pousser une nouvelle version dans la journée ;)
Cordialement,
Publié : 01 sept. 2016, 11:49
par nechry
Le test de la apikey est aussi faut, la mienne est de 20 char et non 48 comme le test espère
Sent from my finger
Publié : 01 sept. 2016, 12:07
par Jo'
Yes nechry, j'ai allégé la restriction de la regex :)
Dispo dans la journée normalement ;)
Publié : 01 sept. 2016, 13:45
par nechry
autre chose, l'updateTime de la pile n'a pas été retiré du rapport json
"121": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": 1472686668.168046,
          "value": 100
        "can_wake_up": {
          "value": true
    "122": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": 73
        "can_wake_up": {
          "value": false
il est toujours présent mais le module doit obligatoirement avoir donné un rapport pour que la date soit flagé.
Ce changement permet un cohérence dans le rapport d'état des piles.
dans tout les cas cette information n'est pas relevante pour savoir qu'un module fonctionne ou non.
Publié : 01 sept. 2016, 14:01
par Jo'
Oui je m'en suis rendu compte ce matin, j'étais fatigué hier soir ^^'
Du coup avec ce Json, aucun moyen de savoir si c'est un module sur pile ou non du coup?
Publié : 01 sept. 2016, 14:18
par coulox
merci pour le partage
Publié : 01 sept. 2016, 14:30
par izidor78
Je ne dois pas utiliser le script correctement car j'obtiens le résultat suivant
Résultat de la commande : PHP Warning: file_put_contents(/var/www/html/tmp/jeedom/zwave_health.json): failed to open stream: No such file or directory in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/script/core/ressources/zwaveHealth.php on line 62 PHP Warning: chmod(): No such file or directory in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/script/core/ressources/zwaveHealth.php on line 65 PHP Warning: file_get_contents(/var/www/html/tmp/jeedom/zwave_health.json): failed to open stream: No such file or directory in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/script/core/ressources/zwaveHealth.php on line 71 PHP Warning: file_put_contents(/var/www/html/tmp/jeedom/zwave_health.json): failed to open stream: No such file or directory in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/script/core/ressources/zwaveHealth.php on line 75 PHP Warning: file_get_contents(/var/www/html/tmp/jeedom/zwave_health.json): failed to open stream: No such file or directory in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/script/core/ressources/zwaveHealth.php on line 78 PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/script/core/ressources/zwaveHealth.php on line 88 0 modules HS:
Modules Dead:
Modules Timeout:
Modules OK:
J'ai bien mis en paramètre l'ip (127.0.0.1), l'api key (api key général) et le paramètre d'affichage (2 pour tout voir)
Une idée ?
Publié : 01 sept. 2016, 14:35
par nechry
@Jo' oui si value not null il a des piles. Si pas encore de d'updateTime il a tout de même la dernière valeur connue du cache zwave
Sent from my iPhone using Tapatalk
par Jo'
@izidor78
C'est le problème qu'a remonté kouaw, c'est un soucis de dossier.
Je vais faire la MAJ du script dans l'après midi pour utiliser plutôt par défaut le /tmp linux :)
@nechry
Super je vais utiliser ça dans ce cas pour ne pas afficher les modules sur piles :)
Merci du coup de pouce!
Publié : 01 sept. 2016, 18:50
par Jo'
Je viens de poster la version 1.1 du script ;)
Enjoy!
Publié : 01 sept. 2016, 19:21
par domoggvad
bonsoir
petit retour, il me manque deux modules les zxt120, sur la v1, j'avais 1 sur 2
Publié : 01 sept. 2016, 19:22
par izidor78
Je ne vois pas la mise à jour dans le centre de mise à jour.
Dois-je récupérer le fichier ailleurs ?
Publié : 01 sept. 2016, 20:58
par Jo'
@domoggvad
J'ai également un soucis avec l'un de mes modules, car il me remonte une valeur de 100 pour la batterie alors qu'il est branché...
Pour être certains peux tu me transmettre le JSON que tu récupère à cette adresse:
token:API_KEY@IP_JEEDOM:8083/ZWaveAPI/Run/network.GetHealth() ?
@izidor78
Ce n'est pas un plugin, donc pas d'affichage dans le centre de mise à jour.
Il suffit de ré-telecharger le script sur le market pour écraser la version précédente.
Publié : 01 sept. 2016, 21:24
par domoggvad
bonsoir
pour la commande
token:xxxxxxxxx@192.168.0.9:8083/ZWaveAPI/Run/network.GetHealth() ?
j'ai
"error": "Not found"
Publié : 01 sept. 2016, 21:37
par nechry
Pas de ? A la fin c'était la question
Publié : 01 sept. 2016, 21:41
par domoggvad
Merci nechry pour la correction
et bonne lecture les amis :lol:
  "devices": {
    "1": {},
    "3": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": 100
        "can_wake_up": {
          "value": true
        "description": {
          "location": "Couloir.RDC",
          "name": "Sensor",
          "product_name": "FGMS001 Motion Sensor"
        "isAwake": {
          "value": false
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
        "isFrequentListening": {
          "value": false
        "isListening": {
          "value": false
        "isReady": {
          "value": true
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": false,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": false
        "is_groups_ok": {
          "enabled": true,
          "value": true
        "is_manufacturer_specific_ok": {
          "enabled": true,
          "value": true
        "is_neighbours_ok": {
          "enabled": true,
          "neighbors": 8,
          "value": true
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472758766
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
        "pending_changes": {
          "value": 0
        "state": {
          "index": 17,
          "value": "Complete"
        "statistics": {
          "delivered": 86,
          "deliveryTime": 216,
          "total": 23
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 32
        "wakeup_interval": {
          "next_wakeup": 1472759447,
          "value": 1000
      "last_notification": {
        "description": "Sleep",
        "help": "Report when a node goes to sleep",
        "receiveTime": 1472758447
    "12": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": null
        "can_wake_up": {
          "value": false
        "description": {
          "location": "Salon.G",
          "name": "Prises",
          "product_name": "PowerNode 6 port"
        "isAwake": {
          "value": true
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
          "value": false
        "isListening": {
          "value": true
        "isReady": {
          "value": true
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": false,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": false
        "is_groups_ok": {
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "neighbors": 18,
          "value": true
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472753404
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
          "value": 0
        "state": {
          "index": 17,
          "value": "Complete"
        "statistics": {
          "delivered": 100,
          "deliveryTime": 22,
          "total": 51
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 16
          "next_wakeup": null,
          "value": null
        "description": "NoOperation",
        "help": "Report on NoOperation message sent completion",
        "receiveTime": null
    "18": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": 25
        "can_wake_up": {
          "value": true
        "description": {
          "location": "Couloir.Etg",
          "name": "Smoke Etg",
          "product_name": "FGSD002 Smoke Sensor"
        "isAwake": {
          "value": false
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
          "value": false
        "isListening": {
          "value": false
        "isReady": {
          "value": false
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": false,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": true
        "is_groups_ok": {
          "enabled": false,
          "value": false
          "enabled": false,
          "value": true
          "enabled": false,
          "neighbors": 0,
          "value": false
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472753086
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
          "value": 0
        "state": {
          "index": 2,
          "value": "Probe"
        "statistics": {
          "delivered": 50,
          "deliveryTime": 0,
          "total": 2
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 7
          "next_wakeup": 1472774686,
          "value": 21600
        "receiveTime": 1472753086
    "25": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": 100
        "can_wake_up": {
          "value": false
        "description": {
          "location": "Salon.P",
          "name": "Salon P. ZXT-120",
          "product_name": "ZXT-120"
        "isAwake": {
          "value": true
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
          "value": false
        "isListening": {
          "value": true
        "isReady": {
          "value": true
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": false,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": false
        "is_groups_ok": {
          "enabled": false,
          "value": false
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "neighbors": 15,
          "value": true
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472758647
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
          "value": 0
        "state": {
          "index": 17,
          "value": "Complete"
        "statistics": {
          "delivered": 100,
          "deliveryTime": 323,
          "total": 26
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 8
          "value": null
        "receiveTime": null
    "26": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": 100
        "can_wake_up": {
          "value": false
        "description": {
          "name": "Salon G. ZXT-120",
        "isAwake": {
          "value": true
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
          "value": false
        "isListening": {
          "value": true
        "isReady": {
          "value": true
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": false,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": false
        "is_groups_ok": {
          "enabled": false,
          "value": false
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "neighbors": 17,
          "value": true
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472758496
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
          "value": 0
        "state": {
          "index": 17,
          "value": "Complete"
        "statistics": {
          "delivered": 100,
          "deliveryTime": 51,
          "total": 25
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 8
          "value": null
        "receiveTime": null
    "27": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": 41
        "can_wake_up": {
          "value": true
        "description": {
          "location": "S.Sol",
          "name": "IND Salle Sport",
          "product_name": "FGFS101 Flood Sensor"
        "isAwake": {
          "value": false
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
          "value": false
        "isListening": {
          "value": false
        "isReady": {
          "value": true
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": false,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": false
        "is_groups_ok": {
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "neighbors": 4,
          "value": true
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472758363
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
          "value": 0
        "state": {
          "index": 17,
          "value": "Complete"
        "statistics": {
          "delivered": 93,
          "deliveryTime": 410,
          "total": 16
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 161
          "next_wakeup": 1472762363,
          "value": 4000
        "receiveTime": 1472758363
    "28": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": 45
        "can_wake_up": {
          "value": true
        "description": {
          "location": "Sauna",
          "name": "Smoke Sauna",
        "isAwake": {
          "value": false
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
          "value": false
        "isListening": {
          "value": false
        "isReady": {
          "value": false
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": false,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": true
        "is_groups_ok": {
          "enabled": false,
          "value": false
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": false,
          "neighbors": 0,
          "value": false
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472753101
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
          "value": 0
        "state": {
          "index": 11,
          "value": "CacheLoad"
        "statistics": {
          "delivered": 50,
          "deliveryTime": 0,
          "total": 2
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 7
          "next_wakeup": 1472774701,
          "value": 21600
        "receiveTime": 1472753101
    "29": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": 30
        "can_wake_up": {
          "value": true
        "description": {
          "location": "CH.Amis",
          "name": "Smoke Ch amis",
        "isAwake": {
          "value": false
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
          "value": false
        "isListening": {
          "value": false
        "isReady": {
          "value": false
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": false,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": true
        "is_groups_ok": {
          "enabled": false,
          "value": false
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": false,
          "neighbors": 0,
          "value": false
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472753108
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
          "value": 0
        "state": {
          "index": 11,
        "statistics": {
          "delivered": 50,
          "deliveryTime": 0,
          "total": 2
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 7
          "next_wakeup": 1472774708,
          "value": 21600
        "receiveTime": 1472753108
    "30": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": 35
        "can_wake_up": {
          "value": true
        "description": {
          "location": "Combles",
          "name": "Smoke Combles",
        "isAwake": {
          "value": false
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
          "value": false
        "isListening": {
          "value": false
        "isReady": {
          "value": false
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": false,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": true
        "is_groups_ok": {
          "enabled": false,
          "value": false
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": false,
          "neighbors": 0,
          "value": false
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472753115
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
          "value": 0
        "state": {
          "index": 11,
        "statistics": {
          "delivered": 50,
          "deliveryTime": 0,
          "total": 2
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 7
          "next_wakeup": 1472774715,
          "value": 21600
        "receiveTime": 1472753115
    "31": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": 50
        "can_wake_up": {
          "value": true
        "description": {
          "location": "Escaliers",
          "name": "Smoke Escaliers",
        "isAwake": {
          "value": false
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
          "value": false
        "isListening": {
          "value": false
        "isReady": {
          "value": false
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": false,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": true
        "is_groups_ok": {
          "enabled": false,
          "value": false
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": false,
          "neighbors": 0,
          "value": false
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472753122
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
          "value": 0
        "state": {
          "index": 11,
        "statistics": {
          "delivered": 50,
          "deliveryTime": 0,
          "total": 2
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 7
          "next_wakeup": 1472774722,
          "value": 21600
        "receiveTime": 1472753122
    "33": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": 65
        "can_wake_up": {
          "value": true
        "description": {
          "location": "CH.Parents",
          "name": "Smoke Ch parents",
        "isAwake": {
          "value": false
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
          "value": false
        "isListening": {
          "value": false
        "isReady": {
          "value": true
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": false,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": true
        "is_groups_ok": {
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "neighbors": 5,
          "value": true
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472758396
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
          "value": 0
        "state": {
          "index": 17,
          "value": "Complete"
        "statistics": {
          "delivered": 96,
          "deliveryTime": 714,
          "total": 26
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 7
          "next_wakeup": 1472779996,
          "value": 21600
        "receiveTime": 1472758396
    "35": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": null
        "can_wake_up": {
          "value": false
        "description": {
          "name": "Volet P",
          "product_name": "FGR221 Roller Shutter Controller"
        "isAwake": {
          "value": true
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
          "value": false
        "isListening": {
          "value": true
        "isReady": {
          "value": true
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": false,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": false
        "is_groups_ok": {
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "neighbors": 19,
          "value": true
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472753422
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
          "value": 0
        "state": {
          "index": 17,
          "value": "Complete"
        "statistics": {
          "delivered": 100,
          "deliveryTime": 181,
          "total": 12
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 17
          "value": null
        "receiveTime": null
    "36": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": null
        "can_wake_up": {
          "value": false
        "description": {
          "name": "volet 1",
        "isAwake": {
          "value": true
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
          "value": false
        "isListening": {
          "value": true
        "isReady": {
          "value": true
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": false,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": false
        "is_groups_ok": {
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "neighbors": 16,
          "value": true
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472753332
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
          "value": 0
        "state": {
          "index": 17,
          "value": "Complete"
        "statistics": {
          "delivered": 100,
          "deliveryTime": 81,
          "total": 12
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 17
          "value": null
        "receiveTime": null
    "37": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": null
        "can_wake_up": {
          "value": false
        "description": {
          "name": "Volet 2",
        "isAwake": {
          "value": true
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
          "value": false
        "isListening": {
          "value": true
        "isReady": {
          "value": true
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": false,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": false
        "is_groups_ok": {
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "neighbors": 13,
          "value": true
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472753362
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
          "value": 0
        "state": {
          "index": 17,
          "value": "Complete"
        "statistics": {
          "delivered": 100,
          "deliveryTime": 240,
          "total": 12
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 17
          "value": null
        "receiveTime": null
    "38": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": 99
        "can_wake_up": {
          "value": true
        "description": {
          "name": "Porte",
          "product_name": "FGK101 Door Opening Sensor"
        "isAwake": {
          "value": false
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
          "value": false
        "isListening": {
          "value": false
        "isReady": {
          "value": true
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": false,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": false
        "is_groups_ok": {
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "neighbors": 5,
          "value": true
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472758727
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
          "value": 0
        "state": {
          "index": 17,
          "value": "Complete"
        "statistics": {
          "delivered": 95,
          "deliveryTime": 168,
          "total": 61
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 32
          "next_wakeup": 1472758847,
          "value": 120
        "receiveTime": 1472758727
    "39": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": 20
        "can_wake_up": {
          "value": true
        "description": {
          "location": "Garage",
          "name": "Smoke Garage",
        "isAwake": {
          "value": false
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
          "value": false
        "isListening": {
          "value": false
        "isReady": {
          "value": true
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": false,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": true
        "is_groups_ok": {
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "neighbors": 3,
          "value": true
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472757352
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
          "value": 0
        "state": {
          "index": 17,
          "value": "Complete"
        "statistics": {
          "delivered": 95,
          "deliveryTime": 480,
          "total": 22
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 7
          "next_wakeup": 1472777010,
          "value": 21600
        "receiveTime": 1472755410
    "41": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": null
        "can_wake_up": {
          "value": false
        "description": {
          "location": "RDC",
          "name": "Siren Gen5",
          "product_name": "ZW080 Siren Gen5"
        "isAwake": {
          "value": true
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
          "value": false
        "isListening": {
          "value": true
        "isReady": {
          "value": true
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": true,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": true
        "is_groups_ok": {
          "enabled": true,
          "value": false
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "neighbors": 11,
          "value": true
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472753704
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
          "value": 0
        "state": {
          "index": 17,
          "value": "Complete"
        "statistics": {
          "delivered": 100,
          "deliveryTime": 37,
          "total": 9
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 16
          "value": null
        "receiveTime": 1472753704
    "46": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": 65
        "can_wake_up": {
          "value": true
        "description": {
          "location": "RDC",
          "name": "Smoke RDC",
        "isAwake": {
          "value": false
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
          "value": false
        "isListening": {
          "value": false
        "isReady": {
          "value": true
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": false,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": true
        "is_groups_ok": {
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "neighbors": 7,
          "value": true
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472754639
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
          "value": 0
        "state": {
          "index": 17,
          "value": "Complete"
        "statistics": {
          "delivered": 95,
          "deliveryTime": 133,
          "total": 24
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 7
          "next_wakeup": 1472776160,
          "value": 21600
        "receiveTime": 1472754560
    "47": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": 90
        "can_wake_up": {
          "value": true
        "description": {
          "name": "Smoke Coul ETG",
        "isAwake": {
          "value": false
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
          "value": false
        "isListening": {
          "value": false
        "isReady": {
          "value": false
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": false,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": true
        "is_groups_ok": {
          "enabled": false,
          "value": false
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": false,
          "neighbors": 0,
          "value": false
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472753156
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
          "value": 0
        "state": {
          "index": 11,
        "statistics": {
          "delivered": 50,
          "deliveryTime": 0,
          "total": 2
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 7
          "next_wakeup": 1472774756,
          "value": 21600
        "receiveTime": 1472753156
    "48": {
      "data": {
        "battery_level": {
          "updateTime": null,
          "value": 35
        "can_wake_up": {
          "value": true
        "description": {
          "name": "Smoke Coul RDC",
        "isAwake": {
          "value": false
        "isBeaming": {
          "value": true
        "isEnable": {
          "value": true
        "isFailed": {
          "value": false
          "value": false
        "isListening": {
          "value": false
        "isReady": {
          "value": true
        "isRouting": {
          "value": true
        "isSecured": {
          "enabled": false,
          "value": false
        "isZwavePlus": {
          "value": true
        "is_groups_ok": {
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "value": true
          "enabled": true,
          "neighbors": 7,
          "value": true
        "lastReceived": {
          "updateTime": 1472755530
        "maxBaudRate": {
          "value": 40000
          "value": 0
        "state": {
          "index": 17,
          "value": "Complete"
        "statistics": {
          "delivered": 96,
          "deliveryTime": 469,
          "total": 28
        "type": {
          "basic": 4,
          "generic": 7
          "next_wakeup": 1472777130,
          "value": 21600
        "receiveTime": 1472755530
  "updateTime": 1472758767
