j'ai ça aussi de temps en temps. il faut relancer php BTdaemon.php startRylicR a écrit :J'ai un problème après la configuration du script, je reçois des lignes "Set scan parameters failed: Input/output error
grep: erreur d'écriture: Relais brisé (pipe)", d'ou vient le problème?
[TUTO] Scanner Bluetooth (BLE ou non)
- diving91
Re: [TUTO] Scanner Bluetooth (BLE ou non)
Diving91,
RPI2 + SSD 30MB - RfxTrx433E - Store Somfy - Led Milight - MySensors Gateway ESP8266 - Noeuds ESP Easy
Ma Station Météo sous Jeedom
- diving91
Pour cela il faut le plugin Virtuel et créer un équipement comme dans la capture ci-dessous. Dans la configuration du script, il faut indiquer l'iD des commandes on et off.RylicR a écrit :Merci, j'ai réussi en bidouillant un peu haha. J'ai fini le script de configuration, maintenant je cherche comment retrouver la commande "présent" et "absent" dans Jeedom
Dans mon cas, ce sont les ID 451, 452
Diving91,
Merci j'ai relancé le script et cela semble fonctionné. Ou est-ce que je trouve les ID des commandes on OFF ?
PI3 + Xiaomi Gateway + 5 Xiaomi Switch + 3 Xiaomi Détecteur + 7 Yeelight + 2 Xiaomi Temperature + 2 Xiaomi Ouverture + 1 Qubino ZMNHJD1
Plus précisément, je ne trouve pas l'équipement qui correspond au Nut dans les équipements
- diving91
Il n'y a pas d'équipement nut - il faut creer un virtuel comme dans l'exemple ici viewtopic.php?f=31&t=25492&start=20#p464827RylicR a écrit :Plus précisément, je ne trouve pas l'équipement qui correspond au Nut dans les équipements
Diving91,
Désolé je ne comprend vraiment pas comment lier le script avec Jeedom, je n'ai aucun retour de ce script dans Jeedom. J'ai déjà créé des "virtuels" pour mon mode "jour nuit" mais ceux-ci étaient ensuite attaché a l'information envoyée par Weather. Dans ce cas je ne trouve nul par l'information "NUT présent" ou "Dut absent" dans Jeedom.
Le script semble parfaitement fonctionner, les logs du BT.log sont bon, mais je ne comprend pas comment lier ce script avec Jeedom :/
- diving91
il n'y a pas de lien a faire.RylicR a écrit :Désolé je ne comprend vraiment pas comment lier le script avec Jeedom, je n'ai aucun retour de ce script dans Jeedom. J'ai déjà créé des "virtuels" pour mon mode "jour nuit" mais ceux-ci étaient ensuite attaché a l'information envoyée par Weather. Dans ce cas je ne trouve nul par l'information "NUT présent" ou "Dut absent" dans Jeedom.
dans jeedom il faut créer un virtuel comme dans l'exemple ci-dessus qui donne 2 ID (on/off pour present/absent"
Ensuite n'importe ou sur le raspberry qui a le dongle BT, il faut lancer le script qui cree un daemon unix pour surveiller les smartphone ou nut.
Ce daemon se charge de dire a jeedom (via les ID on/off) s'il a detecté ou non le smarphone/nut.
Diving91,
Je prend peut être les choses à l'envers alors. Voila j'ai créé mon équipement virtuel. Comment donner au script les numéros des ID alors?
Je viens de comprendre, je m'excuse je sors de garde, je suis un boulet haha. Merci pour votre patience
- diving91
Pa de soucis - mon script est encore en phase expérimentale et je n'ai pas fait de tuto correct sur la partie jeedom.RylicR a écrit :Je viens de comprendre, je m'excuse je sors de garde, je suis un boulet haha. Merci pour votre patience
il fonctionne très bien pour les smartphone mais je suis encore en phase de mise au point pour les BLE (comme les nut).
Quand tout sera validé je ferai un tuto plus complet.
Diving91,
Par expérience, qu'est ce qui a selon vu la plus grande portée? Un NUT ou un iPhone?
- diving91
cela dépend surtout du dongle (qui réceptionne).RylicR a écrit :Par expérience, qu'est ce qui a selon vu la plus grande portée? Un NUT ou un iPhone?
Dans mon cas, un Samsung S5 ou le nut - les 2 sont visibles sur l'ensemble du pavillon (3 niveaux), avec le dongle BT qui se trouve au premier étage
Diving91,
Un conseil sur le Dongle? (promis après j'arrête haha)
- diving91
Celui indiqué sur github fonctionne très bien : https://goo.gl/e52VTZRylicR a écrit :Un conseil sur le Dongle? (promis après j'arrête haha)
Diving91,
- diving91
Je viens de pousser une mise à jour majeure: https://github.com/diving91/Bluetooth-scanner
pour rendre l'utilisation des tags BLE plus fiables. pour les BLE, le scanner se base sur un script python désormais.
Quand j'aurais plus de temps je ferai un tuto plus complet sur l'intégration dans jeedom (création de widgets et scénarios pour automatiser le comportement basé sur la détection de présence)
diving91
diving91
Diving91,
Bonjour à tous
Concernant le script "Bluetooth scanner", je voulais savoir si il était possible de faire cohabiter celui-ci avec le plugin BLEA sur Jeedom car j'ai d'autres objets en Bluetooth. Je cherche quelque chose de très réactif pour détection présence avec Bluetooth téléphone.
je suis sur odroid c2 avec dongle UD100
Merci d'avance pour vos réponses
Salut @diving91 je testé avec:diving91 a écrit : ↑10 mai 2017, 00:34Bonjour,
diving91
pi@raspberrypi:~/Bluetooth-scanner-master $ php BTdaemon.php conf
Je configure tout les parametres, mais je receive le message:
pi@raspberrypi:~/Bluetooth-scanner-master $ php BTdaemon.php start
Starting Bluetooth Daemon
ERROR No config file, use: php BTdaemon.php conf
- diving91
il ne trouve pas le fichier BT.ini qui doit être créer après avoir fait "php BTdaemon.php conf".
un "pi@raspberrypi:~/Bluetooth-scanner-master $ ls" doit te montrer le fichier BT.ini
sinon tu peux créer ce fichier toi même. voici un exemple
[adapter]
hci = hci0
[Jeedom IP]
; IP de Jeedom
ip = 192.168.1.100
[Jeedom Key]
key = myjeedomkey
[TAGS]
; my Samsung A5 2017
;1 = DA:A5:05:95:B9:F6,400,401,0
; my LG G3
;2 = A4:9F:69:94:61:55,402,403,0
; my iPhone
;3 = 12:ab:34:ab:56:ab,404,405,0
; my Nut mini Blanc
3 = EF:A7:C5:EA:A6:2C,406,407,1
[logs]
log = 1
Diving91,
Bonjour,diving91 a écrit : ↑30 avr. 2017, 16:58Oui avec git /ssh c'est plus simple.RylicR a écrit :Bonjour,
Désolé de cette question qui parait certainement bête, mais je ne sais pas comment installer un script GitHub sur Jeedom? Il faut passer par Jeedom ou directement sur le Pi3 en SSH?
Merci,
Cyril.
si tu n'as pas git, en ssh il faut faire un wget https://github.com/diving91/Bluetooth-s ... master.zip
qu'il faut ensuite unzipper (apt-get install unzip).
puis en ssh tu lances php BTdaemon.php
Quelqu'un pourrait faire un tuto rapide et un poil plus clair pour un débutant, parce que là je n'y arrive pas ?
