Page 4 sur 9
Re: [TUTO] Scanner Bluetooth (BLE ou non)
Publié : 26 nov. 2017, 14:22
par diving91
sigalou a écrit : ↑26 nov. 2017, 08:01
J'ai testé, j'ai une nouvelle erreur :
PHP Parse error: syntax error, unexpected 'isset' (T_ISSET), expecting '(' in /var/www/html/plugins/Bluetooth-scanner-master/BTdaemon.php on line 252
J'ai remplacé if isset($x) par if (isset($x)) ça passe !!
Plus d'erreur !!!
Ça doit tourner j'ai un "Starting Bluetooth Daemon" et c'est tout...
trop content, merci
* J'ai regardé les logs, ça fonctionne, j'ai bien ACTIVE ou inactive.
* Nota : J'ai un décalage d'une heure mais on s'en moque
Nota, j'ai ajouté dans le code :
date_default_timezone_set('Europe/Paris'); // pour forcer l'affichage heure française
* Les états changent bien dans Jeedom
Cool merci d'avoir testé
pour la timezone - je te conseille de le faire en dehors de ce script - par exemple avec raspi-config pour que l'ensemble de ton PI ait la bonne timezone
je vais pousser la modif sur le github
diving91
Publié : 01 déc. 2017, 15:51
par Orel'
Deja, merci pour le script, beau travail !
J'ai installé le script sur un PI zero W.
Comment je peux faire pour lancer directement le script au démarrage du pi ?
Publié : 08 déc. 2017, 00:01
par diving91
Orel' a écrit : ↑01 déc. 2017, 15:51
bonsoir,
il faut ajouter cela dans le cron table comme ici:
https://www.raspberrypi.org/documentati ... ge/cron.md
ou chercher sur google: raspbian start at boot comme:
https://www.dexterindustries.com/howto/ ... t-startup/
Publié : 22 févr. 2018, 00:41
par laaubert
J'ai installé le script dans un container sur Synology ou j'ai également Jeedom. J'ai commencé par tester le plugin BLEA mais je trouve les temps de détection un peu long dans mon cas et je voudrais voir si ce script est plus rapide. J'utilise un Nut mini comme tracker pour l'instant.
Je n'ai pas rencontré de pb particulier et çà a l'air de fonctionner (j'ai bien une remonté d'info dans mon virtuel). J'ai cependant une remarque et une question:
- Il serait bien de rajouter une option port TCP dans la partie config en plus de l'adresse IP de Jeedom. Utilisant un port différent de 80, j'ai du configuré mon port en dur dans le script.
- A chaque fois que je démarre le script, je vois la détection du Nut dans le fichier de log au début mais après plus rien (tail du fichier de log reste vide). Son état n'est plus mis à jour même si le nut continue d'émettre de manière périodique. Résultat l'état dans le virtuel n'est pas mis à jour non plus. Est-ce que c'est normal ?
Publié : 22 févr. 2018, 18:16
par diving91
Content que les tests soient positifs sur Synology.
Pour l'ajout du port TCP, pourquoi pas. tu peux proposer une modification sur github (que j’intégrerais) - je n'ai pas beaucoup de temps disponible actuellement.
Pour les logs, il n'enregistre pas chaque advertisement du nut (heureusement car sinon sur carte SD ca durerait pas longtemps - les nut faisant un advertisement toutes les 3secondes.
Ce que tu trouves dans les logs ce sont les changements d’état "détecté" - non "détecté" (chaque fois que tu entre chez toi / chaque fois que tu sors de chez toi).
C'est aussi ce dont a besoin le widget (présent/absent)
Pour tester, il faut vraiment "sortir de chez soi pendant au moins le temps du timeout qui est codé en dur en début de code.
J'ai fait des tests en mettant du papier alu autour du nut, l'enfermant dans une boite métal, mise dans le micro onde: ca fonctionne bien aussi pour bloquer les ondes Bluetooth.
diving91
Publié : 22 févr. 2018, 18:27
par laaubert
Salut Diving91,
J'ai pu tester un peu aujourd'hui et les 1ier résultat sont bons !!
. J'ai une détection beaucoup plus rapide qu'avec le plugin BLEA. La différence vient peut-être que BLEA est sur un mode polling versus pushing pour ton script ?
Je ne suis pas vraiment un développeur et donc je ne suis pas familier avec github et comment soumettre du code. Je regarderais ça à l'occasion.
Merci encore pour ce partage. Du beau boulot !!
Publié : 22 févr. 2018, 23:06
par diving91
Oui je fais un push sur advertisement (à chaque passage de présent à absent) - la présence est donc détecté sous 3secondes.
Les nut mini parfois ne font pas d'advertisement pendant 11s mais c'est rare
Pour la detection d'absence, il y a un timeout réglable dans le code. Mon expérience est que 4minutes est bien pour éviter les faux positifs (du genre je sors vider ma poubelle dehors, ou chercher le courrier).
Mais surtout pour moi c'est:
- bien plus léger que le plugin
- installable n'importe où sans dépendance a jeedom (chez moi sur un pi qui me sert de serveur web interne et comme zone d'archive des backup jeedom avant archive sur un cloud moins fréquent + qq trucs rigolos comme Jarvis). Il est à côté de mon routeur idéalement placé au centre de la maison
- combine le BLE et le bluetooth normal
- me permet de comprendre comment ça fonctionne
pour le port, quand j'aurai le temps je regarderais
diving
Publié : 19 mars 2018, 11:34
par jfr
Super script, ça marche super, sauf que ça me déconnecte le wifi (interférences) ! :-/ pas d'autres moyen que de faire ifdown ifup de l'interface.
J'ai trouvé que d'autres avaient ce genre de problème sur RPI3 avec le bluetooth intégré. J'ai essayé avec un dongle bluetooth usb, même problème.
Une idée ?
JF
Publié : 21 mars 2018, 21:54
par diving91
jfr a écrit : ↑19 mars 2018, 11:34
Une idée ?
JF
Malheureusement, je n'ai pas de PI3, je ne saurai t'aider - plus haut d'autres indiquent que cela fonctionne bien sur un PI3, mais peux être pas avec aussi le Bluetooth ?
Publié : 19 avr. 2018, 21:26
par cktocc
J'ai installé le script sur 2 raspberry 3.
Sur l'aucun souci, par contre sur le 3, le script python BLE.py plante assez rapidement : il y a un appel vers une fonction inconnue "le_handle_connection_complete(pkt)" comme le montre la capture d'écran ci-jointe.
Manifestement il doit manquer un morceau ! Où cette fonction doit elle être définie ?
Publié : 19 avr. 2018, 22:14
par diving91
peut etre un soucis de version python ou bluez?
essaye python -V
moi je tourne python v2.7.9
ou bien la version bluez
essaye bluetoothd -v
moi je tourne avec v5.23
en cherchant sur google, certains semblent avoir ce soucis, essaye d'ajouter un def
def le_handle_connection_complete(pkt):
status, handle, role, peer_bdaddr_type = struct.unpack("<BHBB", pkt[0:5])
device_address = packed_bdaddr_to_string(pkt[5:11])
interval, latency, supervision_timeout, master_clock_accuracy = struct.unpack("<HHHB", pkt[11:])
#print "le_handle_connection output"
#print "status: 0x%02x\nhandle: 0x%04x" % (status, handle)
#print "role: 0x%02x" % role
#print "device address: ", device_address
n'ayant pas le problème (sur PI2), difficile pour moi de debugger plus avant
il y a un thread sur cette erreur ici:
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 20#p100186
Publié : 20 avr. 2018, 07:33
par cktocc
diving91 a écrit :peut etre un soucis de version python ou bluez?
essaye python -V
Je vais regarder cela ce soir. Merci pour ton conseil.
Envoyé de mon MI MAX 2 en utilisant Tapatalk
Publié : 22 avr. 2018, 20:58
par cktocc
J'ai ajouté un def et ça fonctionne. J'ai relancé le daemon vendredi soir et ça tourne toujours depuis.
Publié : 23 avr. 2018, 08:37
par diving91
Super ! une affaire qui roule
Publié : 25 juin 2018, 19:24
par Sabato
est-ce que ce script peut être utilisé sur une jeedom smart?
Publié : 27 juin 2018, 19:25
par Sabato
Sabato a écrit : ↑25 juin 2018, 19:24
Personne n'a testé sur une smart ? :'(
Publié : 02 nov. 2018, 18:55
par cybersquat
Bonsoir à tous,
J'ai réussi a installer et configurer la chose
Pour le script, quelqu'un sait comment le faire ?
Publié : 27 déc. 2018, 21:38
par Jef73
Bon, et bien moi j'ai absolument pas compris comment faire la liaison entre le script et le virtuel Jeedom LOL
(et je suis pas le seul au vu des pages précédentes)
Si quelqu'un a quelques minutes pour expliquer en détail et/ou faire quelques captures d'écran par exemple, ce serait sympa
Publié : 27 déc. 2018, 21:47
par sebfar
Sabato a écrit : ↑27 juin 2018, 19:25
Je vais essayer de me pencher sur ce sujet car je trouve qu'avec le plugin blea la détection n'est pas très stable
Publié : 28 déc. 2018, 11:10
par sebfar
diving91 a écrit : ↑12 mars 2017, 18:26
A ce jour il existe bien sûr le plugin BLEA, mais pour ceux (comme moi) qui n'ont pas l'utilité de la totalité de ce que fait le plugin et qui se contentent de scanner la présence d'une personne ou d'un objet via Bluetooth (et qui veulent aussi comprendre un peu comment cela fonctionne), voici un script pour Raspberry PI:
https://github.com/diving91/Bluetooth-scanner
Il a l'avantage de pouvoir tourner sur le même Hardware que Jeedom ou bien sur un autres Hardware (Raspbeyy Pi) qui possède un adaptateur Bluetooth. Dans les deux cas, le script communique avec Jeedom par son API http.
Le script vous guide au démarrage pour configurer les devices a scanner. (soit des devices de type Smartphone, soit des devices BT-LE de type itag)
Ensuite, tout est affaire de widgets et de scenario pour piloter des automatismes en fonction de la présence ou non des devices qui sont scannées
diving91
Cela fonctionne bien quand je lance le script par une console SSH mais la question est de savoir comment le faire fonctionner en permanence ? car dès que je ferme la console cela ne fonctionne plus
