Piloter la Shield Nvidia
Re: Piloter la Shield Nvidia
tout d'abord merci pour le script çà marche super !
Par contre impossible d'ajouter Netflix... j'ai essayer ceci : com.netflix.mediaclient ou com.netflix.mediaclient.tv mais ca ne fonctionne pas.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur ...
Beau travail!!
Je n'avais pas vu tout ca sur la shield, je suis parti d'un script pour la freebox 4k que j'ai modifié, le truc interressant est la commande
Je m'en sert pour savoir quelle appli tourne sur la shield, du coup je peux lancer un scénario en fonction de l'appli.
Ex: Si je met netflix c'est que je regarde un film,donc je lance le scénario film (lumiere tamisée, volet baissé, eteindre toutes les sonos, etc..)
Si je met molotov c'est que je regarde juste la télé donc autre scénario
On peut vraiment faire beaucoup de chose avec JEEDOM
Beau travail!!
sudo adb shell dumpsys window windows | grep -E 'mFocusedApp'| cut -d / -f 1 | cut -d " " -f 7
J'ai complété mon installation,voir post viewtopic.php?f=59&t=29211&p=581980#p581980
Pour info pour lancer molotov il faut lancer la commande
sudo adb shell am start tv.molotov.app/tv.molotov.android.tv.SplashActivity
- klem1
- Timide
- Contact :
bonjour à tous et merci pour l'astuces.
J'ai essayé de lancer spotify mais cela me lance plex
je vois dans le script que c'est marqué
j'ai tenté plein d'autre nom sans succès vous avez la solutions ?
merci d'avance
et si vous aviez la commande pour netflix t'en qu'a demander
com.plexapp.android
com.spotifyapp.android
com.spotify.android
com.spotify.mobile.android.ui
com.spotify.android
Jeedom sur ODROID C2 DIY - clé USB Z-Wave Plus -
Xiaomi Gateway - zipato - fibaro à gogo!!
Impression 3D - KODI - Borne Arcade - PI 0 et 3 ...
->Mon Matos<-
->Mon Matos<-
@damanujan : Merci pour le script, tout fonctionne au top !
PS : Si quelqu'un a une solution pour lancer Molotov, je suis preneur !
Ton code ne fonctionne pas chez moi ... Mais même besoin que toi : envoi d'une instruction qui permet uniquement le démarrage, et une autre qui permet uniquement l'arrêt.wohlraj a écrit : ↑11 nov. 2017, 15:17Super idée cette discussion !
J'ai commencé à regarder le script, j'ai ajouté les lignes suivantes :
Cela permet de mettre en veille la Shield à coup sûr ; car la commande "wake up" est un simple switch qui alterne on/off.Code : Tout sélectionner
"sleep") displayPower=$(adb shell dumpsys power | grep "Display Power: state=" | cut -d'=' -f2) if [ $displayPower = "ON" ] then adb shell input keyevent KEYCODE_WAKEUP fi ;;
Je vais voir si j'ai le temps de regarder pour développer un plugin.
Une idée ?
J'ai trouvé ma réponse ici : viewtopic.php?f=59&t=29211&p=581980#p581980
Mais le off ne fonctionne pas sur ma Shield ... bizarre.
+1 dans la boucle : Jeedom sous Vmware / Ampli Denon + TV Sony + Shield + goodies IKEA TRADFRI
Cela fait 1mois que je Jeedom-ise
Informaticien (infra et dev mais du DEV d'il y a longtemps) en tout cas pas développeur Jeedom pour le moment
Interessé par des scénarii
- tout couper les soir : TV+Ampli+Shield (c'est plus propre que de couper brutalement la prise de courant)
- regarder NetFlix : TV sur HDMI3 / Ampli sur Media / Shield sur NetFlix
Je n'ai pas trouvé l'ébauche de plugin fait par @wohlraj, le lien ne fonctionne plus ..
==> Où puis-je trouver ce truc
Je vais voir si il y a des templates de plugin qq part
Hervé
Hervé
Jeedom sur Odroid C2 / eMMC 128G - dongle USB310
IKEA TRADFRI / Xiaomi AQARA / Legrand Mosaic NetAtmo / EnOcean Nodon / VitoConnect / Velux KLF200
j'ai bien suivi les étapes mais je bloque sur ce point ci-dessus.
Comment dois-je faire pour "installer" le ficher dans le dossier script ?
Ca se passe également en SSH ?
EDIT :
Je passe avec WinSCP
mon dossier RESSOURCES n'est visiblement pas à la même adresse mais je l'ai trouvé:
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/script/core/ressources
Le problème est que je n'arrive pas à transfèrer le fichier.
je modifie le droit en 0777 avant le transfère mais toujours refusé...
EDIT 2: Résolu !
Enfin presque, je n'ai pas transférer de fichier ..
J'ai fait un simple copier/coller directement depuis d'édition de script. Je pense que ce n'ai pas la meilleure méthode mais ça fonctionne.
J'ai modifier quelques lignes pour pouvoir mettre en veille la SHIELD car cela ne fonctionner pas avec la commande OFF
J'ai également ajouter un "Kill" pour arreter la lecture, notement sur Mycanal"sleep2")
sudo adb shell input keyevent KEYCODE_SLEEP
Merci damanujan pour ton post !"kill")
sudo adb shell input keyevent KEYCODE_MEDIA_STOP
Jeedom Mini+ / Z-wave / Rfxcom / Service Pack Power
Moteurs RTS / Dimmer FIBARO / Prise Z-wave EVERSPRING / Prise Di-O
Karotz / Freebox Revolution (serveur/player) / Nvidia Shield / GoogleHome / Ikea Trafri
impossible Plugin Android Remote Control a été supprimer
Materiel
Rasberry pi 3 avec Jeedom
Rasberry pi 3 avec Jarvis
Rasberry pi 3 avec Kody
Rasberry pi 1 avec Kody
Nas Synology 212J
Nas Synology 212J
Donc on ne peut plus piloter sa shield ?
Merxi
Merxi
Sur un synology DS218+ avec les protocoles Rfxcom Enocean et Zwawe cela fonctionne à merveille ! Jeedom en V4 c'est magnifique ! merci
