A très bientôt !
Gestion simple de la freebox avec Google Home et IFTTT
Réservé à l'utilisation et la programmation de scripts dans JEEDOM
domotiquehome
Helper
Contact :
Message par domotiquehome » 01 nov. 2017, 10:00
Je voudrais vous présenter un petit script qui facilite la gestion de la télé Freebox avec Google Home et IFTTT.
Vous avez Juste deux Applets a créer dans IFTTT est vous pouvez utiliser toutes les touches de votre télécommande vocalement.
Le script se trouve dans: Plugin/Programmation/Script allez dans le Market puis Systeme
Plus d'infos ici
Pour changer une chaîne vous avez deux possibilités, soit par numéro de chaîne soit par nom de chaîne:
Zappe sur la 6
Zappe sur la 24
Mets TF1
Mets RMC Decouverte
Attention je n’ai pas configuré tous les noms de chaînes, si vous utilisez une chaîne qui n’est pas dans le script, faites le moi savoir je la rajouterai avec plaisir.
Pour toutes les autres touches:
touche de direction Haut = haut
touche de direction Bas = bas
touche de direction Gauche = gauche
touche de direction Droite = droite
touche Rouge/Précédent = rouge, précédent, retour
touche Bleu/Rechercher = bleu, rechercher
touche Vert/Menu = vert, menu
touche Jaune/Infos = jaune, information
touche OK = ok
touche FREE = free
Volume + = volume plus
Volume – = volume moins
Mute = coupe le son
Domotique-Home.fr Helper officiel Jeedom Script GSG -> Gestion de Granulés
Script EasyHC2 - Intégration simple des modules HC2 dans Jeedom.
Script Télé Freebox avec Google-Home -Gestion de la télé freebox par la voix avec GoogleHome
mael501
Re: Gestion simple de la freebox avec Google Home et IFTTT
Message par mael501 » 26 nov. 2017, 16:45
Je ne parviens pas a installer le script? Il n’apparaît pas après installation?
Je débute avec jeedom, c'est le premier que je prends sur le market, je fais quelque chose de mal?
Sinon c'est exactement ce que je voulais merci!
1 Jeedom Smart stretch 3.3.30, zwave - rfxcom - zigbee - blea
domotiquehome
Helper
Contact :
Message par domotiquehome » 26 nov. 2017, 18:24
bonjour il faut cliquer sur
ajouter
nommer le script
dans onglet commande
ajoute rune commande script
parcourir
sélectionner votre script téléchargé
suivre la procédure de configuration
mael501
Message par mael501 » 26 nov. 2017, 19:36
Merci pour le retour, je m'attendais a voir une vignette avec mes autres scripts!
Super outil en tout cas!
domotiquehome
Helper
Contact :
Message par domotiquehome » 27 nov. 2017, 08:30
de rien ;)
une fois créée la vignette va apparaître ;)
Pharmbattle
Message par Pharmbattle » 27 nov. 2017, 14:32
j'ai un petit prob avec ce script, lorsque je demande à mon GH de zapper sur une chaine, il me répond correctement mais pas de chgt de chaine..
je suppose qu'il s'agit d'un prob au niveau de mon code de télécommande.
je ne pas très sur de l'endroit ou il faut le mettre.
est ce à la fin de la requête du script comme ceci:
/var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php code=XXXXXXX tache=#message#
Actuellement j'ai fait comme ça mais la chaine de change pas??
ou est ce dans dans le script lui même en passant par le plug-in "outil de développement".
merci pour vos réponses.
Cordialement.
domotiquehome
Helper
Contact :
Message par domotiquehome » 27 nov. 2017, 14:52
Il faut remplacer les XXXXXXX par le code de ta télécommande
Pharmbattle
Message par Pharmbattle » 27 nov. 2017, 15:09
Merci pour la réponse,
c'est bien ce que je pensais.
mais malheureusement quand je met mon code de télecommande réseau à la place des XXxxxx et que je demande au GH de zapper,
il me dit "OK le zappe sur la 1" mais rien ne se passe à l'écran?
je vais creuser.....
une idée?
merci
domotiquehome
Helper
Contact :
Message par domotiquehome » 27 nov. 2017, 15:14
Il faut aussi de renseigner dans IFTTT ton IP extérieur de Jeedom + redirection de port sur la freebox
xapi
Message par xapi » 27 nov. 2017, 17:28
Comme je ne me suis pas encore intéressé à Google Home je vais poser une question de béotien mais j'assume :)
Quel est le fonctionnement exact de Google Home pour préciser que c'est la Freebox qu'on pilote ?
Ou autrement formulé: si on dit "ok google, volume plus" alors l'ordre est directement envoyé à la Freebox ?
Si c'est le cas comment gérer le "volume plus" de manière différencié pour son système audio vs. celui de la freebox ?
(en fait là j'anticipe un achat d'une Sonos One :mrgreen: )
Merci !
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
noodom
Contact :
Message par noodom » 27 nov. 2017, 17:38
En fait tu envoies une commande ou interaction jeedom par une URL que tu précises dans ton paramétrage IFTTT (tu peux voir de nombreux exemples et descriptions détaillées aux précédents postes et sur le forum en général)
Envoyé en utilisant Tapatalk
Pharmbattle
Message par Pharmbattle » 27 nov. 2017, 18:37
domotiquehome a écrit :
27 nov. 2017, 15:14
oui, ok j'avais bien renseigné mon ip extérieur: https://monjeedom.dnsX.jeedom.com mais ne fonctionne pas. pas fait de redirection
je ne vois pas vers quel port du player il faut rediriger est ce le 80?
donc: IP Destination: Freebox player
IP source: Toutes
Port Début, Fin et destination: 80
merci encore
mael501
Message par mael501 » 27 nov. 2017, 22:34
27 nov. 2017, 08:30
de rien ;)
A ton avis, serait-il possible de paramétrer le changement de volume sur une échelle de 1 à 10? Avec une seule commande sur la forme : "Freebox volume à #".
Merci ;)
tomdom
Message par tomdom » 28 nov. 2017, 06:31
Pharmbattle a écrit :
27 nov. 2017, 18:37
27 nov. 2017, 15:14
Vu que tu passes par les DNS Jeedom pour ton accès extérieur, tu n'as pas de redirection de port à faire
Il y a 10 catégories de personnes, celles qui connaissent le binaire et les autres
Pharmbattle
Message par Pharmbattle » 28 nov. 2017, 08:56
Bonjour, à tous et merci pour vos réponses.
alors là je sèche mon GH répond correctement "je zappe sur" mais rien sur la TV.
J'ai fait comme indiqué sur mes précédents posts mais rien.
j'ai recopié manuellement Numberfield manuellement dans iFTTT comme indiqué sur un autre forum mais rien.
Je continu à creuser......
si quelqu'un à une idée je suis preneur......
varume
Message par varume » 28 nov. 2017, 11:56
mael501 a écrit :
27 nov. 2017, 22:34
27 nov. 2017, 08:30
de rien ;)
Merci ;)
Tu peux essayer en passant par un virtuel, un scénario et deux variables (VolumeDemande et VolumeFreebox cette dernière représentant le volume actuel).
Le virtuel doit avoir une info qui sera alimentée par IFTTT avec dans ton applet IFTTT ......type=virtual&id=XXXX&value=<<<{{NumberField}}>>>
avec l'id de ton virtuel, choisir l'option toujours répéter.
Le scénario sera déclenché par la modification du virtuel
On teste que le nombre est compris entre 0 et 10
On enregistre la demande X 10 dans la variable VolumeDemande
On teste s'il faut augmenter ou baisser le volume puis on ajoute un bloc de répétition pour augmenter ou baisser le volume par pas de 1% et enfin on enregistre le volume actuel dans la variable VolumeFreebox.
La limite de cette solution réside dans le fait que l'on ne connait pas le volume actuel de façon précise si on utilise la télécommande et l'interface vocal et d'autre part envoyer un nombre important de requêtes pour obtenir le volume souhaité n'est pas génial.
Pour résoudre le premier point on peut réinitialiser le volume quand on allume la TV : passage à 100% puis revenir au volume contenu dans la variable VolumeFreebox
mael501
Message par mael501 » 07 déc. 2017, 21:34
Merci pour le retour! Je teste dès que possible :)!
Niclos
Message par Niclos » 21 déc. 2017, 09:57
27 nov. 2017, 15:09
une idée?
merci
hello hello,
j'avais le même soucis que toi, et j'ai fini (rapidement) par voir que mon Script n'est pas au même endroit. (il suffit de cliquer sur le bouton "parcourir" dans l'édition du script jeedom)
Perso, il faut que je mette :
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php code=CODETEL tache=#message#
(le début est différent)
10tribu
Contact :
Message par 10tribu » 24 déc. 2017, 11:51
Bonjour Merci pour ce super script avant tout
Depuis 2 jours "depuis la MAJ du script"
les commandes ne fonctionnent plu !
que se soit pour zappé ou pour les actions de bouton !
Exemple je demande de zappé sur la 14
sur les logs IFTTT(pas d'erreurs)
sur le log temps reel jeedom :
[INFO] : Exécution de la commande [Salon][GH Control Freebox][chaine] avec les paramètres ([api] = MONAPIAMOI[type] = cmd[id] = 1924[title] = montitre[message] = 14)
Google Home me dit bien : ok je zap sur la 14
j'ai bien changer ma requête en :
/var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=CODEDEMAFREEMOTE  tache=#message#
Rien y fait
qqun a le problème?
RPI2 (jeedom 3.0.9) - Razberry - Rfxcom - Blea - Hue - Melcloud - Xiaomi
Linux jeedom 4.4.21-v7+ armv7l GNU/Linux [8.0]
PHP : 5.6.24-0+deb8u1 - MYSQL : 5.5.52-0+deb8u1
deubow
Message par deubow » 25 déc. 2017, 14:07
J'ai aussi le même soucis.
j'ai pourtant bien mis les guillemets dans le param message="#message#"
ma requête :
/var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=code hd=1 message="#message#"
Revenir vers « [Plugin officiel] Scripts »
