Gestion simple de la freebox avec Google Home et IFTTT
- domotiquehome
- Helper
Je voudrais vous présenter un petit script qui facilite la gestion de la télé Freebox avec Google Home et IFTTT.
Vous avez Juste deux Applets a créer dans IFTTT est vous pouvez utiliser toutes les touches de votre télécommande vocalement.
Le script se trouve dans: Plugin/Programmation/Script allez dans le Market puis Systeme
Plus d'infos ici
Pour changer une chaîne vous avez deux possibilités, soit par numéro de chaîne soit par nom de chaîne:
Zappe sur la 6
Zappe sur la 24
Mets TF1
Mets RMC Decouverte
Attention je n’ai pas configuré tous les noms de chaînes, si vous utilisez une chaîne qui n’est pas dans le script, faites le moi savoir je la rajouterai avec plaisir.
Pour toutes les autres touches:
touche de direction Haut = haut
touche de direction Bas = bas
touche de direction Gauche = gauche
touche de direction Droite = droite
touche Rouge/Précédent = rouge, précédent, retour
touche Bleu/Rechercher = bleu, rechercher
touche Vert/Menu = vert, menu
touche Jaune/Infos = jaune, information
touche OK = ok
touche FREE = free
Volume + = volume plus
Volume – = volume moins
Mute = coupe le son
Plus d'infos ici
Zappe sur la 6
Zappe sur la 24
Mets TF1
Mets RMC Decouverte
touche OK = ok
touche FREE = free
Mute = coupe le son
Domotique-Home.fr Helper officiel Jeedom Script GSG -> Gestion de Granulés
Script EasyHC2 - Intégration simple des modules HC2 dans Jeedom.
Script Télé Freebox avec Google-Home -Gestion de la télé freebox par la voix avec GoogleHome
Re: Gestion simple de la freebox avec Google Home et IFTTT
Je ne parviens pas a installer le script? Il n’apparaît pas après installation?
Je débute avec jeedom, c'est le premier que je prends sur le market, je fais quelque chose de mal?
Sinon c'est exactement ce que je voulais merci!
1 Jeedom Smart stretch 3.3.30, zwave - rfxcom - zigbee - blea
- domotiquehome
- Helper
bonjour il faut cliquer sur
ajouter
nommer le script
dans onglet commande
ajoute rune commande script
parcourir
sélectionner votre script téléchargé
suivre la procédure de configuration
ajouter
nommer le script
parcourir
Merci pour le retour, je m'attendais a voir une vignette avec mes autres scripts!
Super outil en tout cas!
- domotiquehome
- Helper
de rien
une fois créée la vignette va apparaître
j'ai un petit prob avec ce script, lorsque je demande à mon GH de zapper sur une chaine, il me répond correctement mais pas de chgt de chaine..
je suppose qu'il s'agit d'un prob au niveau de mon code de télécommande.
je ne pas très sur de l'endroit ou il faut le mettre.
est ce à la fin de la requête du script comme ceci:
/var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php code=XXXXXXX tache=#message#
Actuellement j'ai fait comme ça mais la chaine de change pas??
ou est ce dans dans le script lui même en passant par le plug-in "outil de développement".
merci pour vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
- domotiquehome
- Helper
Il faut remplacer les XXXXXXX par le code de ta télécommande
Merci pour la réponse,
c'est bien ce que je pensais.
mais malheureusement quand je met mon code de télecommande réseau à la place des XXxxxx et que je demande au GH de zapper,
il me dit "OK le zappe sur la 1" mais rien ne se passe à l'écran?
je vais creuser.....
une idée?
une idée?
- domotiquehome
- Helper
Il faut aussi de renseigner dans IFTTT ton IP extérieur de Jeedom + redirection de port sur la freebox
Comme je ne me suis pas encore intéressé à Google Home je vais poser une question de béotien mais j'assume
Quel est le fonctionnement exact de Google Home pour préciser que c'est la Freebox qu'on pilote ?
Ou autrement formulé: si on dit "ok google, volume plus" alors l'ordre est directement envoyé à la Freebox ?
Si c'est le cas comment gérer le "volume plus" de manière différencié pour son système audio vs. celui de la freebox ?
(en fait là j'anticipe un achat d'une Sonos One )
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
En fait tu envoies une commande ou interaction jeedom par une URL que tu précises dans ton paramétrage IFTTT (tu peux voir de nombreux exemples et descriptions détaillées aux précédents postes et sur le forum en général)
Envoyé en utilisant Tapatalk
oui, ok j'avais bien renseigné mon ip extérieur: https://monjeedom.dnsX.jeedom.com mais ne fonctionne pas. pas fait de redirectiondomotiquehome a écrit : ↑27 nov. 2017, 15:14Il faut aussi de renseigner dans IFTTT ton IP extérieur de Jeedom + redirection de port sur la freebox
je ne vois pas vers quel port du player il faut rediriger est ce le 80?
donc: IP Destination: Freebox player
IP source: Toutes
Port Début, Fin et destination: 80
merci encore
A ton avis, serait-il possible de paramétrer le changement de volume sur une échelle de 1 à 10? Avec une seule commande sur la forme : "Freebox volume à #".
Vu que tu passes par les DNS Jeedom pour ton accès extérieur, tu n'as pas de redirection de port à fairePharmbattle a écrit : ↑27 nov. 2017, 18:37oui, ok j'avais bien renseigné mon ip extérieur: https://monjeedom.dnsX.jeedom.com mais ne fonctionne pas. pas fait de redirectiondomotiquehome a écrit : ↑27 nov. 2017, 15:14Il faut aussi de renseigner dans IFTTT ton IP extérieur de Jeedom + redirection de port sur la freebox
Bonjour, à tous et merci pour vos réponses.
alors là je sèche mon GH répond correctement "je zappe sur" mais rien sur la TV.
J'ai fait comme indiqué sur mes précédents posts mais rien.
j'ai recopié manuellement Numberfield manuellement dans iFTTT comme indiqué sur un autre forum mais rien.
Je continu à creuser......
si quelqu'un à une idée je suis preneur......
Tu peux essayer en passant par un virtuel, un scénario et deux variables (VolumeDemande et VolumeFreebox cette dernière représentant le volume actuel).
Le virtuel doit avoir une info qui sera alimentée par IFTTT avec dans ton applet IFTTT ......type=virtual&id=XXXX&value=<<<{{NumberField}}>>>
avec l'id de ton virtuel, choisir l'option toujours répéter.
Le scénario sera déclenché par la modification du virtuel On teste que le nombre est compris entre 0 et 10
On enregistre la demande X 10 dans la variable VolumeDemande
On teste s'il faut augmenter ou baisser le volume puis on ajoute un bloc de répétition pour augmenter ou baisser le volume par pas de 1% et enfin on enregistre le volume actuel dans la variable VolumeFreebox.
La limite de cette solution réside dans le fait que l'on ne connait pas le volume actuel de façon précise si on utilise la télécommande et l'interface vocal et d'autre part envoyer un nombre important de requêtes pour obtenir le volume souhaité n'est pas génial.
Pour résoudre le premier point on peut réinitialiser le volume quand on allume la TV : passage à 100% puis revenir au volume contenu dans la variable VolumeFreebox
Merci pour le retour! Je teste dès que possible !
hello hello,Pharmbattle a écrit : ↑27 nov. 2017, 15:09Merci pour la réponse,
une idée?
j'avais le même soucis que toi, et j'ai fini (rapidement) par voir que mon Script n'est pas au même endroit. (il suffit de cliquer sur le bouton "parcourir" dans l'édition du script jeedom)
Perso, il faut que je mette :
/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php code=CODETEL tache=#message#
(le début est différent)
Bonjour Merci pour ce super script avant tout
Depuis 2 jours "depuis la MAJ du script"
les commandes ne fonctionnent plu !
que se soit pour zappé ou pour les actions de bouton !
Exemple je demande de zappé sur la 14
sur les logs IFTTT(pas d'erreurs)
sur le log temps reel jeedom :
Google Home me dit bien : ok je zap sur la 14
j'ai bien changer ma requête en :
Rien y fait
qqun a le problème?
[INFO] : Exécution de la commande [Salon][GH Control Freebox][chaine] avec les paramètres ([api] = MONAPIAMOI[type] = cmd[id] = 1924[title] = montitre[message] = 14)
/var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=CODEDEMAFREEMOTE tache=#message#
qqun a le problème?
RPI2 (jeedom 3.0.9) - Razberry - Rfxcom - Blea - Hue - Melcloud - Xiaomi
Linux jeedom 4.4.21-v7+ armv7l GNU/Linux [8.0]
PHP : 5.6.24-0+deb8u1 - MYSQL : 5.5.52-0+deb8u1
J'ai aussi le même soucis.
j'ai pourtant bien mis les guillemets dans le param message="#message#"
ma requête :
/var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=code hd=1 message="#message#"
ma requête :
