Gestion simple de la freebox avec Google Home et IFTTT
Re: Gestion simple de la freebox avec Google Home et IFTTT
Pour que cela fonctionne, j'ai du modifier la ligne 69 en mettant directement l'IP de mon Freebox Player, plutôt que hd1.freebox.fr
Ligne 69 : $path = "http://IPdeMonFreeboxPlayer/pub/remote_control?";
j'ai aussi un petit souci: le paramètre message="#message#" ne passe pas.
Si j'ajoute une ligne
echo $message;
au début du script, j'ai un #message# qui s'affiche dans les logs au lieu de la valeur du paramètre (je m'attend à trouver "allume" ou le numéro d'une chaîne.
en remplaçant la partie message="#message#" par message="allume" alors j'ai bien de l'allumage/extinction de la Freebox à chaque commande faite à Google Home.
Donc "tout marche" sauf ce passage de paramètre...
Une idée pourquoi jeedom ne transmet pas le #message# correctement ?
Merci,
Oliv
echo $message;
Merci,
Oliv
Bonjour, de mon coté en mode debug j'ai ça :
[2018-01-06 14:27:42][DEBUG] : Execution de : php /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=25892980 hd=1 tache="sur la 6" 2>&1
[2018-01-06 14:27:43][DEBUG] : Result : PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 68
si je décommentes les lignes 67 et 66 juste apres le BUG IFTTT j'ai :
[2018-01-06 14:27:43][DEBUG] : Result : PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 66 PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 67 PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 68
[2018-01-06 14:27:55][DEBUG] : Execution de : php /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=25892980 hd=1 tache="6" 2>&1
[2018-01-06 14:27:56][DEBUG] : Result : PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 66 PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 67 PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 68
[2018-01-06 14:28:08][DEBUG] : Execution de : php /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=25892980 hd=1 tache="monte le son" 2>&1
[2018-01-06 14:28:09][DEBUG] : Result : PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 66 PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 67 PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 68
comment réglé ce soucis ?
RPI2 (jeedom 3.0.9) - Razberry - Rfxcom - Blea - Hue - Melcloud - Xiaomi
Linux jeedom 4.4.21-v7+ armv7l GNU/Linux [8.0]
PHP : 5.6.24-0+deb8u1 - MYSQL : 5.5.52-0+deb8u1
Tout 'd'abord merci pour le script et la procédure même si j'ai mis beaucoup de temps à le faire fonctionner car je commence sous Jeedom.
Pour continuer sur le message de deubow
Et suite à la lecture de ce post
viewtopic.php?f=142&t=13385&hilit=telecommande+freebox
et plus précisément ce message
J'ai vu que sur un DIY Debian on ne pouvait pas commander sa freebox avec une commande de type "http://hd1.freebox.fr/pub/remote_contro ... &key=power"
Il faut passer par http://192.168.1.X/pub/remote_control?c ... &key=power
ou 192.168.1.X correspond à l'adresse IP du freeplayer.
D'ailleurs pour ceux dont le zap ne fonctionne pas, vérifier que vous avez les bonnes informations en copiant le code http://192.168.1.X/pub/remote_control?code=CODEDETATELECOMMANDE&key=power (en modifiant les informations en gras par vos propres informations) dans votre navigateur internet. Cela devrait éteindre ou allumer votre freeplayer. Sinon c'est un problème de code télécommande ou d'adresse IP.
Une fois cette verification réalisée, je préconise alors de modifier dans jeedom => commande=>Requête la ligne
var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=12345678 hd=1 message="#message#"
par
/var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=CODEDETATELECOMMANDE IP=Adresse_IP_de_ton_Freeplayer message="#message#"
Puis cliquer sur éditer et MAJ vers la ligne 59 les noms de variables
## initialisation des variables ##
$remote = $_GET["remote"];
$IP = $_GET["IP"];
et puis vers la ligne 69 le path doit être modifié de cette facon.
$path = "http://".$IP."/pub/remote_control?";
Cliquer sur enregistrer puis sauvegarder le script Jeedom et cela devrait marcher.
Sinon je remercie aussi freeman32 pour sa remarque sur IFTTT.
Enfin j'ai aussi coincé pendant un long moment car je n'arrivais pas à faire communiquer IFTTT avec Jeedom sur le passage de paramètre.
Je m'étais trompé sur la configuration de la commande du script en omettant le type message..
Donc pour éviter que cela arrive à d'autres, vérifier que dans:
Nom: Vous avez renseigné un NOM de commande script
Type script: Vous avez renseigné Script
Type: Vous avez renseigné Action et Message
Requête: Vous avez renseigné var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=12345678 hd=1 message="#message#" ou /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=CODEDETATELECOMMANDE IP=Adresse_IP_de_ton_Freeplayer message="#message#" (en modifiant les informations en gras par vos propres informations) suivant que vous utilisez le script original ou le script modifié détaillé plus haut.
Bonne configuration et encore merci à domotique home pour sa procédure.
deubow a écrit : ↑25 déc. 2017, 14:21Hello,
alpha13fr a écrit : ↑30 janv. 2016, 09:30Pour Info, il semble que sous debian chroot, freebox.fr ne soit pas reconnu (DNS).
Avec le plug Freebox OS, il a fallu que je mette l'adresse IP de la box server.
Peut être est ce le même cas, ici. Ce qui donnerai dans mon cas : 192.168.1.46 car elle est en DHCP
Peut etre faudrait il laisser la possibilité d'enregister sa propre IP.
C'est BIEN cela :
dans /etc/hosts
ajouter la ligne suivante
192.168.1.46 hd1.freebox.fr
tout marche nickel !!
par
$IP = $_GET["IP"];
(en modifiant les informations en gras par vos propres informations)freeman32 a écrit : ensuite pour évité de transmettre en clair la clef jeedom et les commandes dans l’url de ifttt il vaut mieux procéder de la manière pour paramétrer iFTTT :
dans URL: http://ipexternejeedom/core/api/jeeApi.php
method : POST
content type :application/x-www-form-urlencoded
body : apikey=apikeydevotrejeedom&type=cmd&id=IDduscript&title=montitre&message={{TextField}}
JEEDOM: DEBIAN sur vieux PC Portable
MULTIMEDIA: SYNOLOGY DS418J / Google Home Mini / ChromeCast / TV Toshiba / Freebox Revolution / Freebox Crystal
CHAUFFAGE: HEATZY sur radiateurs électrique
SECURITE: MYFOX_SOMFY HOME ALARM
Merci Papounett !
Mon problème était exactement celui-là : mauvais paramétrage du script car j'avais laissé *Défaut* au lieu de *Message*
Maintenant jeeDom reçoit bien le contenu de #message# et la chaîne GoogleHome -> IFTTT -> Webhook -> jeeDom/script php fonctionne !
Grand merci!
Olivier
Grand merci!
Olivier
Cool que cela ait pu servir et je t'en prieOliv a écrit : ↑11 janv. 2018, 21:27Merci Papounett !
Grand merci!
Olivier
- domotiquehome
- Helper
Une petite mise à jour:
Les commandes allume et éteins sont maintenant différenciées : quand on allume le Freeplayer et qu'il l'est déjà ça ne l'éteint plus et vice-versa.
Pour que ça fonctionne, il faut activer Airmedia sur le Freeplayer :
Tuto complet ici: https://goo.gl/LtTpTK
Merci à LulAndCo pour cette amélioration
Réglages/Applications/AirMedia Vidéo.
Domotique-Home.fr Helper officiel Jeedom Script GSG -> Gestion de Granulés
Script EasyHC2 - Intégration simple des modules HC2 dans Jeedom.
Script Télé Freebox avec Google-Home -Gestion de la télé freebox par la voix avec GoogleHome
Je rencontre également un problème sur le passage de paramètres depuis ma commande jusqu'au script PHP.
Voila ma commande:
Voila le script : je l'ai volontairement tout supprimé pour isoler le problème
Et voila ce qui se passe quand je lance l'URL API
Vous auriez une idée ?
Oogver
Voila ma commande:
Oogver
- domotiquehome
- Helper
essaie la commande c'est
et message avec les guillemet
...../ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=12345678 hd=1 message="#message#"
Merci alpha13
avec les modif ca marche chez moi
Bonjour à tous.
Merci pour cette gestion qui me plait beaucoup sur le papier, mais que j'arrive pas à mettre en place chez moi.
Voici mon paramétrage pour le script:
Type de script: script
Type: Action / message
ID de la commande : 972
Configuration du script : FreeBox-GoogleHome.php
J'ai ajouter dans mon fichier hosts aussi pour test étant sur une installation RPI 2:
192.168.0.34 hd1.freebox.fr
Concernant les Applets IFTTT, j'ai la même configuration que celle présent sur le site de Gestion Domotique : ici
Configuration Applet:
Phrase: Freeplayer $
URL : https://NDD_Perso/core/api/jeeApi.php
Method: POST
Content-Type: Application/x-www-url-encoded
Body: apikey=API_KEY&type=cmd&id=972&title=zapping&message=<<<{{TextField}}>>>
Mon problème est que la GH reçois bien l'information, mais rien ne se passe à l'écran.
Pourtant IFTTT me notifie bien de l 'action.
Quelqu'un peut m'aider à ce sujet? sauf si il y mieux depuis
Merci d'avance pour vos retour.
/var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php code=77339260 ip=192.168.0.34 tache="#message#"
$IP = $_GET["IP"];
##$hd = isset($_GET["hd"])?$_GET["hd"]:"1";
$message = trim(preg_replace("/(sur|SUR) *(la)? */","",$_GET["message"]));
##$path = "http://hd".$hd.".freebox.fr/pub/remote_control?";
Method: POST
Hystou: Jeedom / Dev / Blea / LMS / Apache
1 Rpi2 antenne BLEA
Xiaomi: 1 Présence + 1 Porte + 3 Temp.Hum + 3 Yeelight RGB
Gateway USB by LAREGIE pour MySensor
Arduino Uno +5 Arduino Pro mini MySensors.
1 Rpi2 antenne BLEA
- domotiquehome
- Helper
La requête doit être de la forme
/var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=12345678 hd=1 message="#message#"
Merci, mais avec les ../.. entre php et plugins ?domotiquehome a écrit : ↑20 juin 2018, 12:28Bonjour,
Soit:
au lieu de
1 Rpi2 antenne BLEA
1 Rpi2 antenne BLEA
- domotiquehome
- Helper
il faut indiquer l'endroit ou se trouve le script sur votre Jeedom
si c'est
alors il ne faut pas le modifier
c'est qui est important c'est:
bien sur il faut remplacer 12345678 par le code de votre télécommande
si c'est
Afin de refaire au propre la configuration la voici à nouveau ma configuration:
pour le script:
Dans le script:
Ma configuration IFTTT:
Afin d'être plus précis dans ma demande et au risque d'avoir l'air idiots mais bon je pense que cela pourrai en aider d'autre.
Pour la clé API à renseigner s'agit-il de la Clef API IFTTT dans Jeedom ou Cléf API Simple.
Pour l'IP faut-il mettre l'IP (du RPI dans mon cas soir IP Local) ou le NDD? ou NDD+port (je pense notamment au https donc port 443).
Je ne vois pas qu'il y à d'autre à changer/modifier.
pour le script:
/var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=77339260 hd=1 message="#message#"
1 Rpi2 antenne BLEA
1 Rpi2 antenne BLEA
- domotiquehome
- Helper
Le probleme viens de votre IP dans IFTTT,
c'est une requête qui viens d’extérieur donc il faut renseigner IP externe de votre Jeedom
il faut avant faire une redirection de port sur votre routeur (si ce n'est pas déjà fait)
Ok, merci pour l'information j'avais donc déjà mis l'IP Externe (NDD qui redirige vers chez moi) accès en https donc rien de bien alarmiste.domotiquehome a écrit : ↑20 juin 2018, 15:14Le probleme viens de votre IP dans IFTTT,
1 Rpi2 antenne BLEA
1 Rpi2 antenne BLEA
Hello, c'est encore le relou...
Avant de partir de chez moi, j'ai fait un ultime essai, et j'ai eu ce résultat dans les logs de script:
Les lignes correspondent aux lignes suivantes du script:
Pourtant dans le script tout est déclaré comme ceci:
Le code de la télécommande est OK, car si je fais le test avec l'URL (avec IP ou hd1.freebox.fr) directement dans mon navigateur pour l'extinction ou l'allumage de la box cela fonctionne.
Après relecture, est-ce que le 'IP' déclarer dans le script en majuscule et dans les paramètres de la commande on une incidence? Car le reste est en minuscule.
MàJ:
Bon je viens de changé le pasage de maj en min mais aucun changement:
MàJ 2:
Afin de ne pas rester sans cette fonctionnalité que je trouve très sympathique, le script fonctionne enfin.
J'ai supprimer le script de Jeedom ainsi que ma commande.
Re-télécharger le script, créer ma commande et modifier mon applet IFTTTT pour l'ID commande et mis la variable 'title=nomdemacommandedansjeedom' soit chaîne. Et bim sa à fonctionner du premier coup.
Merci encore pour ce script qui à séduit madame au début mais qui commençais à râler car ne fonctionnait pas.
[2018-06-21 07:58:13][DEBUG] : Execution de : php /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=77339260 IP=192.168.0.34 message="allume" 2>&1
[2018-06-21 07:58:14][DEBUG] : Result : PHP Notice: Undefined index: remote in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 39 PHP Notice: Undefined index: IP in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 42 PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 47
Line 39 : $remote = $_GET["remote"];
Line 42 : $IP = $_GET["IP"];
Line 47 : $message = trim(preg_replace("/sur *(la)? */","",$_GET["message"]));
/var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=77339260 IP=192.168.0.34 message="#message#"
MàJ:
[2018-06-21 09:50:57][DEBUG] : Execution de : php /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php remote=77339260 ip=192.168.0.34 message="allume" 2>&1
[2018-06-21 09:50:57][DEBUG] : Result : PHP Notice: Undefined index: remote in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 39 PHP Notice: Undefined index: ip in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 42 PHP Notice: Undefined index: message in /var/www/html/plugins/script/core/ressources/FreeBox-GoogleHome.php on line 47
1 Rpi2 antenne BLEA
1 Rpi2 antenne BLEA
je viens de télécharger sur jeedom market le script (donc en principe à jour du 8 MAI 2019) et paramétrer son lancement dans IFTTT (Méthode / say a phrase with number). Il fonctionne très bien pour les chaines de 0 à 9 mais ensuite il ne considère que le dernier chiffre cad quand je demande la 13 ou la 23... il lance la 3...et pareil pour toutes les chaines > 9. Quelqu'un aurait -il une idée de la modif à faire dans le script directement dans JEEDOM car cela ressemble à un problème comme celui-ci...?. merci.
De mémoire, je crois qu'il faut que tu modifies dans la config du Freeplayer la manière de "zapper" (appui long ou appui court).
