A très bientôt !
PHPMailer pour envoie d'un mail avec pièce jointe
Réservé à l'utilisation et la programmation de scripts dans JEEDOM
Cyri1
Message par Cyri1 » 26 févr. 2018, 11:42
Je souhaite que lorsque on appuie sur ma sonnette un mail parte avec en PJ la photo de la personne qui sonne. Pour cela, j'ai installé PHPMailer et adapté un script existant dans les exemples de PHPMailer.
Lorsque je "test" le script sur Jeedom, il met action exécutée avec succès mais rien ne se passe. Je n'arrive pas non plus à avoir des logs qui pourraient m'aider...
Quelqu'un pourrait m'aiguiller ? ou peut être y a t'il une autre méthode que d'utiliser un script ? (le plugin Mail ?)
Merci d'avance pour votre aide.
use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
require 'vendor/autoload.php';
//Create a new PHPMailer instance
$mail = new PHPMailer;
//Tell PHPMailer to use SMTP
$mail->isSMTP();
//Enable SMTP debugging
// 0 = off (for production use)
// 1 = client messages
// 2 = client and server messages
$mail->SMTPDebug = 2;
$mail->Debugoutput = function($str, $level) {echo "debug level $level; message: $str";};
//Set the hostname of the mail server
$mail->Host = gethostbyname('smtp.gmail.com');
// use $mail->Host = gethostbyname('smtp.gmail.com');
// if your network does not support SMTP over IPv6
//Set the SMTP port number - 587 for authenticated TLS, a.k.a. RFC4409 SMTP submission
$mail->Port = 465;
//Set the encryption system to use - ssl (deprecated) or tls
$mail->SMTPSecure = 'ssl';
//Whether to use SMTP authentication
$mail->SMTPAuth = true;
//Username to use for SMTP authentication - use full email address for gmail
$mail->Username = "mail";
//Password to use for SMTP authentication
//$mail->Password = "pass";
//Set who the message is to be sent from
$mail->setFrom('mail', 'mail');
//Set an alternative reply-to address
//$mail->addReplyTo('', '');
//Set who the message is to be sent to
$mail->addAddress('mail', 'mail');
//Set the subject line
$mail->Subject = 'PHPMailer GMail SMTP test';
//Read an HTML message body from an external file, convert referenced images to embedded,
//convert HTML into a basic plain-text alternative body
//$mail->msgHTML(file_get_contents('contents.html'), __DIR__);
//Replace the plain text body with one created manually
$mail->AltBody = 'This is a plain-text message body';
//Attach an image file
$mail->addAttachment('http://IP_CAM/web/tmpfs/snap.jpg');
//send the message, check for errors
if (!$mail->send()) {
    echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
} else {
    echo "Message sent!";
    //Section 2: IMAP
    //Uncomment these to save your message in the 'Sent Mail' folder.
    #if (save_mail($mail)) {
    #    echo "Message saved!";
Bed31
Re: PHPMailer pour envoie d'un mail avec pièce jointe
Message par Bed31 » 03 janv. 2019, 14:09
Je recherche désespérément une solution simple et pérenne pour envoyer des fichier/image en pièce jointe d'un mail.
La solution a base du plugin camera ne convient pas car l’image ne vient pas directement d'une camera.
La solution proposée est elle fonctionnelle ?
Cordialement
Eric
Revenir vers « [Plugin officiel] Scripts »
