A très bientôt !
Routeurs Synology et Wifi
Réservé à l'utilisation et la programmation de scripts dans JEEDOM
sextant
Message par sextant » 26 mai 2018, 19:37
Voici le script pour activer/désactiver le wifi des routeurs Synology (rt1900ac et rt2600ac):
<?php
// Remplir les informations de connexion ici
$server = "";
$login = "";
$pass = "";
// Paramètres du script
$enable = $argv[1];
/* API VERSIONS */
//SYNO.API.Auth
$vAuth = 3;
// Authentification
$json = file_get_contents($server.'/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version='.$vAuth.'&account='.$login.'&passwd='.$pass.'&format=sid');
$obj = json_decode($json);
if($obj->success != "true"){
	echo "Error : ".$json;
	exit();
}else{
	//authentification successful
	$sid = $obj->data->sid;
	//Activate/deactivate Wifi
    $json = file_get_contents($server.'/webapi/entry.cgi?netif=%22smartconnect%22&config=%7B%22enabled%22%3A'.$enable.'%2C%22guest_enabled%22%3Afalse%7D&api=SYNO.Core.Network.Wifi.Hotspot&method=set&version=2&_sid="'.$sid.'"');
    if($obj->success != "true") {
      	echo "Error 1st call : ".$json;
	//logout
	$json_logout = file_get_contents($server.'/webapi
Pour l'utiliser, il faut passer l'argument true ou false selon que l'on souhaite activer ou désactiver le WiFi.
En espérant que cela puisse servir à quelqu'un...
Update du 11/03/19 : mise à niveau vers SRM 1.2 et amélioration de la stabilité
Update du 02/05/2019 : explications sur l'utilisation du script
fredlamour
Re: Routeurs Synology et Wifi
Message par fredlamour » 11 févr. 2019, 14:41
des idées pour récupérer les valeurs instantanées du débit montant et descendant ?
sextant
Message par sextant » 11 mars 2019, 19:45
Oups, je ne vois ta question que maintenant.
Il ne me semble pas que le routeur calcule lui-même le débit descendant et le débit montant. Néanmoins il existe un plugin Speedtest pour Jeedom il me semble.
bubu77
Message par bubu77 » 02 mai 2019, 16:38
Merci pour le script. Je suis nulos sur jeedom, comment je peux faire pour activer ca?
J'ai créé un script. Mais quelles sont les commandes ON et OFF svp?
J'ai mis ca, mais evidemment ca marche pas
/var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/SRM.php OFF (j'ai aussi essayé 0)
Cela fonctionne-t-il avec un compte une authentification en 2 etapes ?
je suis sous SRM 1.2.1-7779 Update 1
Merci!!
sextant
Message par sextant » 02 mai 2019, 20:38
Il faut passer en paramètre du script l'argument true ou false.
Je n'utilise pas l'authentification en 2 étapes et je pense que cela ne fonctionnera pas.
bubu77
Message par bubu77 » 14 mai 2019, 06:32
Merci. Je vais essayer
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Revenir vers « [Plugin officiel] Scripts »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
