Le plugin Script n'aime pas les apostrophes
Pour mes commandes de type Action/Message, les apostrophes saisies dans #message# disparaissent avant que #message# ne soit traité par mon script.
Est-ce un bug du plugin ?
Re: Le plugin Script n'aime pas les apostrophes
Non c'est voulu il n'y a malheureusement pas vraiment de solution, peut etre en changeant les " par des ' ou l'inverse.
C'est plutôt pour les '.
Si je mets dans Message : c'est beau, mon script va recevoir cest beau.
Il faut que je fasse le test ce soir, mais il semble que dans une commande curl, l'on puisse remplacer ' par %27, soit c%27 beau.
NB : merci pour cette réponse plus rapide que l'éclair.
C'est bizarre, car il n'y a pas ce problème dans le plugin Virtuel, les apostrophes sont bien passées à #message# par les commandes de type Action/Message.
Le traitement devrait être le même dans ces deux plugins.
Je ne vois pas pourquoi les 2 plugins ne font pas du tout la meme chose....
Pas de solution du coup ? Un antislashe d'échappement ne fonctionne pas non plus. C'est plutôt gênant pour faire du TTS par exemple ...
Pour l"instant je fais:
message : c\*est parti
$message = $_GET['message'];
$message = str_replace('\*', "'", $message);
çà fonctionne mais c\*est bof
Prod : Jeedom Stable sur Smart | Z-wave
Synology DS1512+|Rpis Kodi|Netatmo|SNIPS-Tips|Market
JeedomV4Tips
ok, plugin script, core/class, ligne 260:
Si on vire le replace de l'apostrophe, çà marche, j'ai bien mes phrases tts comme il faut.
Sauf que si c'est là, ce n'est pas pour rien. Loic, peux tu nous dire ce qui risque d'exploser ? Voir si on peux trouver un palliatif.
$replace = array(
'#eqLogic_id#' => $this->getEqLogic_id(),
'#cmd_id#' => $this->getId(),
JeedomV4Tips
C'est pour eviter un type d'injection possible de code
Arg ok je vois. Même si le risque est faible, faut faire un exec() derrière ?
Je vais garder mon string replace alors.
JeedomV4Tips
Donc si je comprends bien, si des apostrophes " ' " sont requises dans des commandes de type script, un curl par exemple, il faut tout passer dans un script en php par exemple.
Je suppose que les exploits par injection c'est valable uniquement si on expose nos box sur Internet?
