[Tuto] Niveau et statut batterie android par Script SSH
1) Installation d'un serveur SSH léger sur l'appareil Androïd (Tablette/Smartphone):
- Installer SimpleSSHD via le Playstore: https://play.google.com/store/apps/deta ... sshd&hl=fr ou l'APK ( url directe): http://www.galexander.org/software/simp ... SHD-19.apk
- Ouvrir SimpleSSHD et aller sur "Settings" (3 petits points en haut à droite). Pour ma part j'ai coché "Start on boot" et "Start on Open" en plus de "Foreground Service" qui était déjà coché. Je n'ai modifié aucun autre paramètre, pour info simpleSSHD utilise par défaut le port 2222 pour communiquer.
- Bien noter le "SSH Path" en bas de page. chez moi: "/data/user/0/org.galexander.sshd/files/". Il est possible de le modifier tout comme le port de communication, il faudra donc adapter le tuto en conséquence.
2) Création de la clé pour l'utilisateur "www-data":
- Se connecter en SSH sur la machine hébergeant Jeedom.
- Créer un dossier home pour l'utilisateur "www-data":
sudo mkdir /home/www-data
sudo chown -R www-data:www-data /home/www-data/
sudo nano /etc/passwd
www-data:x:33:33:www-data:/home/www-data:/bin/bash
sudo su - www-data
ssh-keygen -t rsa
3) Copie de la clé sur la Tablette:
- Se connecter à la tablette (ou le smartphone) Androïd pour la 1ère fois:
ssh -p 2222 root@IP_TABLETTE
Le mot de passe apparaît en clair dans SimpleSSH sur la tablette, recopiez le là où il est demandé sur votre connexion SSH. La connexion doit fonctionner et vous devez passer sur l'utilisateur de la tablette.
- Revenir sur l'utilisateur "www-data":
exit
scp -P 2222 /home/www-data/.ssh/id_rsa.pub root@IP_TABLETTE:/data/user/0/org.galexander.sshd/files/
- si vous êtes déconnecté de la tablette, reconnectez-vous (avec nouveau mot de passe):
mv /data/user/0/org.galexander.sshd/files/id_rsa.pub /data/user/0/org.galexander.sshd/files/authorized_keys
exit
ssh -p 2222 IP_TABLETTE
- Vérifier la récupération du niveau de batterie sans saisir de mot de passe:
ssh -p 2222 IP_TABLETTE cat /sys/class/power_supply/battery/capacity
4) Finalisation:
- Quitter l'utilisateur "www-data" pour revenir sur l'utilisateur "normal":
exit
www-data:x:33:33:www-data:/home/www-data:/usr/sbin/nologin
5) Création du script dans Jeedom:
- Créer un nouveau script dans le plugin "script" et donnez lui le nom de votre choix (par exemple BatteryTab).
- Choisir un intervalle d'actualisation dans le champ "Auto-actualisation(cron)". J'ai mis toutes les 5 minutes: */5 * * * *
- Dans l'onglet "Commandes", cliquer sur "Ajouter une commande script".
- Donnez un nom au script et configurez le ainsi:
Niveau de batterie:
Type script: script
Type: Info/Numérique
Requête: ssh -p 2222 IP_TABLETTE cat /sys/class/power_supply/battery/capacity
Divers: Unité=%, Min=0, Max=100
Type script: script
Type: Info/Binaire
Requête: ssh -p 2222 IP_TABLETTE cat /sys/class/power_supply/battery/charge_now
Et voilà ! Le script peut être affichée tel quel, récupéré dans un virtuel ou utilisé dans un scénario pour gérer un wallplug.
Résultat: J'espère que ce long tuto sera utile... en tout cas il l'est pour moi !
Petite précision: ne nécessite pas de root et fonctionne sur toutes les versions d'Androïd à partir de la 2.1
