Je ne sais pas si je poste dans la bonne section donc désolé si ce n'est pas le cas.
J'ai remarqué lors de la mise à jour du core de jeedom que je restais bloqué sur
Check filesystem right...OK
Pour le passage en 3.3.20, même problème, la mise à jour bloque à ce niveau :
Il m'a suffit de désactiver le plugin "scpript" pour que la mise à jour aille jusqu'au bout...
Qu'est-ce qui pourrait expliquer que ce soit ce plug-in (qui de plus est officiel) qui puisse faire planter la mise à jour ?
J'ai regardé les noms de mes scripts et mes noms de commandes et aucun n'utilise le caractère " (de mémoire le fil que j'avais suivi plus haut recommandait d'éviter ce caractère)...
Je peux donner plus d'infos si besoin, j'aimerais comprendre pourquoi je dois désactiver ce plug-in (indispensable compte tenu de ma configuration) à la main avant la mise à jour et le réactiver ensuite...
D'avance merci pour l'aide...
