A très bientôt !
Erreur à l'écriture d'un fichier XML lors de l'exécution d'un script Python
Réservé à l'utilisation et la programmation de scripts dans JEEDOM
nicolt
Message par nicolt » 04 août 2019, 14:44
J'ai écrit un script en python pour lire les données d'une sonde connectée en Modbus. Dans les dernières lignes du script, celui-ci doit créer un fichier XML pour stocker les données (ou le modifier si il existe déjà).
Lorsque j'exécute le fichier directement depuis le RPi grace à la commande :
python2.7 /home/pi/Desktop/code.py
le code fonctionne à merveille et le fichier se crée et s'actualise correctement.
Mais Lorsque j'effectue la commande depuis le Plugin Script j'ai ce message d'erreur qui s'affiche :
Erreur dans l'exécution du terminal, la valeur retournée est : 1. Détails : Traceback (most recent call last): File "/home/pi/Desktop/code.py", line 299, in export(b_1, nom1) #Export des données de b_1 sous le nom1 (Bassin_7B) File "/home/pi/Desktop/code.py", line 167, in export with open("/home/pi/Desktop/Data.xml", "w") as f: IOError: [Errno 13] Permission denied: '/home/pi/Desktop/Data.xml'
Voici la ligne incriminée :
	with open("/home/nicolas/Bureau/test.xml", "w") as f:
		f.write(tree)
Je précise que cette ligne fait parti d'une fonction export() que j'ai créée et qui se trouve vers le milieu du fichier (ligne 167) et qu'elle pose problème lors de son appel en ligne 299.
Et voici la configuration de Script :
Type Script : Script
Type : Action/Défaut
Requète : /home/pi/Desktop/code.py (Emplacement temporaire du fichier, juste pour les tests)
Quelqu'un aurait-il une solution à ce problème ?
En vous remerciant
Nico
Naboleo
Re: Erreur à l'écriture d'un fichier XML lors de l'exécution d'un script Python
Message par Naboleo » 04 août 2019, 15:28
A priori, c'est un problèmle de droits :
Quand tu testes à la main, tu utilises le user "pi" qui à le droit d'écrire chez lui dans /home/pi
Depuis jeedom le user d’exécution est "www-data" ... Et à tous les coups, il ne peux pas écrire chez son voisin.
Donc ajoute des droits ou change d'emplacement : /tmp/ par exemple (/home/www-data/ n'existe pas)
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
nicolt
Message par nicolt » 04 août 2019, 16:07
Super ! J'ai juste changé les droits du fichier créé manuellement et ça a marché direct ! je te remercie Naboleo !
Par contre maintenant j'ai un autre problème, le plugin ne parviens pas à lire une donnée dans le fichier. Je reçois cette erreur :
String could not be parsed as XML
Pourtant j'ai tout paramétré comme expliqué dans la doc...
Voici la configuration :
Type Script : XML
Type : Info/Numérique
Requète : Bassin_7B > Temperature
Options : http://192.168.1.33/home/pi/Desktop/Data.xml
Voici le fichier XML dans son ensemble :
<?xml version="1.0" ?>
<bassins>
   <Bassin_7B>
      <Sonde>10</Sonde>
      <Last>04/08/2019 12:12:39</Last>
      <sterror>0</sterror>
      <Temperature>22.1</Temperature>
      <Saturation>100.8</Saturation>
      <Concentration>8.81</Concentration>
   </Bassin_7B>
</bassins>
Une piste ?
Naboleo
Message par Naboleo » 04 août 2019, 16:16
nicolt a écrit :
04 août 2019, 16:07
J'ai pas trop d'idée, mais tu peux essayer de choisir le type "autre", ton fichier contient aussi une date, qui peut-être assimilée à du texte
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 04 août 2019, 21:15
nicolt a écrit :
04 août 2019, 16:07
Une piste ?
J'ai déjà été confronté au même problème que j'ai résolu en modifiant le fichier .htaccess: viewtopic.php?f=31&t=37465&p=619044&hil ... ML#p679706
A essayer...
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
nicolt
Message par nicolt » 15 août 2019, 16:06
@Salvialf oui j'avais vu ton post mais j'ai également vu le suivant dans lequel tu dis avoir eu à refaire la manipulation après une mise à jour... Je vais donc reposer la question que tu avais posé à l'époque : Existe t'il un autre moyen pour donner cette permission de manière permanente ?
nicolt
Message par nicolt » 15 août 2019, 16:52
Je viens d'essayer la modification sans succès. Je suis dans l'impasse totale
nicolt
Message par nicolt » 03 sept. 2019, 10:57
Bonjour ! Petit UP car je n'ai toujours pas trouvé de solution à ce jour ? Suis-je le seul à ne pas pouvoir lire de fichiers XML ? C'est sensé être une fonction de base du plugin Script mais ça ne fonctionne tout simplement pas chez moi.
J'obtiens toujours la réponse "String could not be parsed as XML". Pourtant mon fichier est tout à fait basique ! J'ai même essayé avec un bête copier/coller de l'exemple présent dans la doc, sans succès. J'ai également téléchargé de nombreux exemples de fichiers XML mais aucun ne fonctionne ! Je bloque complètement !
En vous remerciant.
Nico
glenan
Message par glenan » 02 oct. 2019, 15:22
J'ai aussi un problème avec un script qui fonctionnait normalement jusqu'à lors.
Indice UV
http://wxdata.weather.com/wxdata/weathe ... c=*&unit=m
je reçois toutes les heures :
[2019-10-02 14:00:12][ERROR] : Erreur pour [Météo][(sc) Indice_UV][UV] : String could not be parsed as XML
Il est possible que cela vienne du site weather.com car si on saisi cette url, il n'y a pas de réponse.
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
glenan
Message par glenan » 03 oct. 2019, 19:31
Je confirme que lorsque le site weather.com ne répond pas, le message d'erreur est bien "String could not be parsed as XML"
et ces derniers jours, ce site est souvent hs (au moins pour renvoyer ce genre d'info).
Alors que la dernière erreur date de 14h, je copié/collé l'url et le site répond bien actuellement.
Revenir vers « [Plugin officiel] Scripts »
