Script Rosée
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 11 avr. 2017, 12:17
voir64 a écrit :pour info sur mon nouvel affichage le point de givrage ne reste pas:
je coche afficher j'enregistre il apparaît sur le dashboard quelque temps plus tard (quand je reviens sur le dashboard) il a disparu et et sur le plugin l'affichage est décoché.
La pour le coup c'est normal (lire la doc) : le calcul du point de givrage n'est valide que dans certaines conditions (T negatives)
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
voir64
Re: Script Rosée
Message par voir64 » 14 avr. 2017, 11:48
bonjour,
après un redémarrage j'ai le point de givrage qui se reaffiche en continue mais le point de givrage et le point de rosée restent à 0 .
Pour faire les tests je me sers d''une sonde esp easy wemos mini que je promène au soleil dans une serre ou dans le frigo .
c'est pareil
voila un bout de log (je sais pas copier en code)
pryda
Re: Script Rosée
Message par pryda » 19 avr. 2017, 10:52
bonjour, j'ai le même soucis, le point de givrage et le point de rosée restent à 0. Lorsque je recrée un nouvel équipement ça refonctionne mais pour combien de temps?
pryda
Re: Script Rosée
Message par pryda » 19 avr. 2017, 11:44
je me répond pour dire que le point de givrage et le point de rosée sont déjà repassés à 0.
voir64
Re: Script Rosée
Message par voir64 » 19 avr. 2017, 21:44
helas ça me rassure!
rigmath
Re: Script Rosée
Message par rigmath » 26 juil. 2017, 11:08
Bonjour Edualc,
Je viens de mettre à jour Jeedom en V3.0.11 et lorsque que je vais sur mon équipement, j'ai la roue dentée qui tourne indéfiniment.
Les LOG sont vides.
Est-ce du au fait qu'il te faut faire un mise à jour du plugin ?
Bonne journée
MERCI AUX DEVELOPPEURS
Odroid C2 eMMC 8Go
Matériels Zwave : AEON Labs - Qubino - Eurotronic - Nodon
Matériels Xiaomi
Matériels Nut
Matériel SENA
mrgnslr
Re: Script Rosée
Message par mrgnslr » 05 août 2017, 23:02
J'ai le même souci que rigmath depuis la mise à jour en 3.11, que faut-il faire ?
Bonne soirée
vincecoco
Re: Script Rosée
Message par vincecoco » 22 août 2017, 06:26
M^me soucis. J'ai également tenté de recrééer un équipement ça fait la même chose.
rigmath
Re: Script Rosée
Message par rigmath » 10 sept. 2017, 17:40
Bonjour Edualc
As-tu regarder le problème de boostrap de la page suivante
https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d&p=scoring
Est-ce que sa résolution permettra de se servir de nouveau de ton plugin ?
Par avance merci
Odroid C2 eMMC 8Go
Matériels Xiaomi
Matériels Nut
Matériel SENA
fdp2
Re: Script Rosée
Message par fdp2 » 15 sept. 2017, 23:22
Mise à jour du plugin ce soir, mais toujours le problème de roue crantée.
Slts
fdp2
Re: Script Rosée
Message par fdp2 » 18 sept. 2017, 10:03
Fonctionne parfaitement suite à le mise à jour aujourd'hui.
Merci de cette correction.
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 20 sept. 2017, 19:04
fdp2 a écrit :Fonctionne parfaitement suite à le mise à jour aujourd'hui.
Tant mieux
Merci pour le retour
mrgnslr
Re: Script Rosée
Message par mrgnslr » 21 sept. 2017, 18:59
Parfait pour moi aussi, merci beaucoup !
carlierd
Re: Script Rosée
Message par carlierd » 22 févr. 2018, 08:20
Chez moi c'est la même chose, ça reste à 0.
C'est toujours le cas chez vous ?
David.
voir64 a écrit :
14 avr. 2017, 11:48
bonjour,
c'est pareil
voir64
Re: Script Rosée
Message par voir64 » 04 mars 2018, 20:05
salut
après les différentes mises à jour il semble que je n'ai plus de problème.
la valeur du point de givrage n'est pas toujours affichée mais quand il faisait froid je l'avais.
carlierd
Re: Script Rosée
Message par carlierd » 05 mars 2018, 07:57
Dommage pour moi :)
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 07 mars 2018, 13:14
carlierd a écrit :Dommage pour moi :)
Peux-tu reformuler ton problème ?
Merci de mettre les logs également pour que je puisse t’aider.
carlierd
Re: Script Rosée
Message par carlierd » 12 mars 2018, 09:37
Merci de me répondre en tout cas.
En fait j'ai comme certains autres utilisateurs un peu plus haut dans le formum.
Le point de rosée et le point de givrage restent toujours à 0 peu importe la température et l'humidité extérieure ...
Bon là il fait 10° avec 76% d'humidité alors je ne sais pas s'il devrait y avoir quelque chose ...
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : pull cron
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Configuration : temperature 9.6
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Configuration : humidite 83
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Configuration : pression 972
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : visibleRosee 1
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : visibleFrost 0
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : old Alerte givrage 0
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Alerte givrage 0
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : old Alerte rosée 0
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Alerte rosée 0
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : terme_pvs1 3.0791012738854
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : pvs 1199.7790490934
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : pv 995.81661074754
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : pression 97200
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : humi_a 0.0064383679593103
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : v 0.84319108132529
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : p 1.1859707984912
[2018-03-12 07:30:05][DEBUG] : Humidite Absolue 7.6357163896833
David.
Arno-Strasbourg
Re: Script Rosée
Message par Arno-Strasbourg » 13 avr. 2018, 21:50
J'ai le même problème que certains. Mes équipements sont bien renseignés (T°/Hr/Pa), j'ai 0 qui s'affiche.
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : pull cron
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Configuration : temperature 12
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Configuration : humidite 82
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Configuration : pression 1014
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : visibleRosee 1
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : visibleFrost 0
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : old Alerte givrage
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Alerte givrage 0
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : old Alerte rosée 0
[2018-04-13 21:40:03][DEBUG] : Alerte rosée 0
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : pull cron
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Configuration : temperature 12
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Configuration : humidite 82
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Configuration : pression 1014
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : visibleRosee 1
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : visibleFrost 0
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : old Alerte givrage
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Alerte givrage 0
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : old Alerte rosée 0
[2018-04-13 21:45:03][DEBUG] : Alerte rosée 0
Merci pour vos retour.
Arno.
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 01 mai 2018, 11:41
Arno-Strasbourg a écrit :Bonjour à tous,
Arno.
Mise à jour en approche....
