Script Rosée
Re: Script Rosée
Merci educalc ! Ta mise à jour remonte bien pour l'humidité absolue mais j'ai du recréer un équipement pour le voir !
Souvent les nouveautés 'apparaissent' en sauvegardant le plugin il me semble mais j'imagine que tu as du code à ajouter pour que ça le fasse !
Merci encore !!!
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Merci encore !!!
Jeedom sous proxmox sur HP54NL
Rfxcom : CM180i / UVN800 / 11 temperature / 2 VR Somfy
Z-Stick: 6 VR / 5 Fil Pilote / 1 Zipato / 1 sirene / 2 Smoke sensor
GW Xiaomi: 12 détecteurs ouvertures / 4 motions / 2 cubes
BLEA: Miflora / MiBand
Re: Script Rosée
Concernant le Windchill : pour être franc je ne pense pas que cet indice de température ressentie ait un lien avec la formation de givre. Effectivement, la température ressentie n'est pas une température physique mesurée par le thermomètre, c'est notre ressenti en présence de vent : la température ne chute pas en réalité, c'est notre corps (notre peau) qui réagit différement à la température en présence du vent.
Ensuite, si on regarde l'influence que pourrait avoir le vent directement sur la formation de givre, là non-plus je ne suis pas persuadé qu'il y ait une influence (cf. article suivant : http://www.guichetdusavoir.org/viewtopic.php?t=23010). La formation du givre sur un support donné, comme le pare-brise de la voiture ou le brin d'herbe dans la pelouse, dépend uniquement de la pression, température et humidité locale au niveau de ce support. Il faudrait donc pouvoir idéalement placer les capteurs d'humidité et température au plus près de l'endroit qu'on veut surveiller...ce qui est en pratique (très) difficile. Il faut donc à mon avis relativiser un peu tout-ça, et l'observation locale et la connaissance du terrain reste primordiale, comme évoqué plus haut par @Theduck38. N'oubliez pas que vous pouvez changer le paramètre "seuil" reglé par défaut à 2°, ça permet d'affiner le seuil de déclenchement des alertes, justement en fonction de vos spécificités locales...
Par conséquent je ne suis pas très chaud pour intégrer le windchill dans ce plugin, car ce serait donner l'impression (fausse à mon avis) que le point de givre est lié au vent.
En revanche, je propose de faire un plugin dédié "Température ressentie" qui intègre le windchill, mais aussi l'humidex canadien et/ou l'indice de chaleur US (indices de température ressentie par forte chaleur et humidité élevée). De toutes façons je voulais le faire depuis un moment déjà. De cette manière vous pourrez toujours récupérer, si vous estimez que c'est utile, la température ressentie comme donnée d'entrée du plugin rosée...
Qu'en pensez-vous ? D'accord avec cette approche ?
Bonne soirée
Bonne soirée
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
- Timide
Re: Script Rosée
Un second plugin est une excellente idée en effet. Cela n'empêche pas de combiner les informations et cela reste plus réaliste.
En effet, il n'y a par réellement de rapport entre le givre et le vent. Le but pour moi a été de trouver le moyen de savoir s'il fallait gratter le pare-brise et non pas la réelle présence de conditions givrantes. En effet, l'eau pouvant rester à l'état liquide à des températures très faible, c'est le support qui lui permet de givrer dans certaines conditions.
Sans replonger dans mes nombreux cours de météorologie, j'ai trouver cette méthode pour prendre en compte le refroidissement de mon pare-brise. Cela reste empirique en effet, mais j'ai constaté, chez moi, que c'était plus précis que le seul réglage du seuil.
Dans tous les cas, je te rejoint sur le fait de faire deux plugins différents.
Merci pour ton boulot.
Re: Script Rosée
Depuis la dernière mise à jour, j'ai des alertes Givre alors que la température extérieure est positive.
Log :
J'ai essayé en créant un nouvel équipement et c'est pareil.
Log :
Log :
[2017-01-08 12:00:05][DEBUG] : pull cron
[2017-01-08 12:00:05][DEBUG] : Configuration : temperature 5.3
[2017-01-08 12:00:05][DEBUG] : Configuration : humidite 98
[2017-01-08 12:00:05][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2017-01-08 12:00:05][DEBUG] : Configuration : pression 1033.23
[2017-01-08 12:00:05][DEBUG] : Rosée 5
[2017-01-08 12:00:05][INFO] : getInformations
[2017-01-08 12:00:05][DEBUG] : Givrage 4.4
[2017-01-08 12:00:05][DEBUG] : old Alerte givrage 1
[2017-01-08 12:00:05][DEBUG] : Alerte givrage 1
[2017-01-08 12:00:05][DEBUG] : old Alerte rosée 1
[2017-01-08 12:00:05][DEBUG] : Alerte rosée 1
[2017-01-08 12:00:06][DEBUG] : Givrage 4.4
[2017-01-08 12:00:06][DEBUG] : Rosée 5
Log :
[2017-01-08 12:04:29][DEBUG] : Configuration : temperature 5.4
[2017-01-08 12:04:29][DEBUG] : Configuration : humidite 98
[2017-01-08 12:04:29][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2017-01-08 12:04:29][DEBUG] : Configuration : pression 1033.24
[2017-01-08 12:04:29][DEBUG] : Rosée 5.1
[2017-01-08 12:04:29][INFO] : getInformations
[2017-01-08 12:04:29][DEBUG] : Givrage 4.4
[2017-01-08 12:04:29][DEBUG] : old Alerte givrage
[2017-01-08 12:04:29][DEBUG] : Alerte givrage 1
[2017-01-08 12:04:29][DEBUG] : old Alerte rosée
[2017-01-08 12:04:29][DEBUG] : Alerte rosée 1
[2017-01-08 12:04:29][DEBUG] : terme_pvs1 2.9544004048583
[2017-01-08 12:04:29][DEBUG] : pvs 900.32727036304
[2017-01-08 12:04:29][DEBUG] : pv 882.32072495578
[2017-01-08 12:04:29][DEBUG] : pression 103324
[2017-01-08 12:04:29][DEBUG] : humi_a 0.0053572285695261
[2017-01-08 12:04:29][DEBUG] : v 0.78008840356317
[2017-01-08 12:04:29][DEBUG] : p 1.281905993516
[2017-01-08 12:04:29][DEBUG] : Humidite Absolue 6.8674634119109
[2017-01-08 12:04:30][DEBUG] : Givrage 4.4
[2017-01-08 12:04:30][DEBUG] : Rosée 5.1
[2017-01-08 12:04:30][DEBUG] : Configuration : temperature 5.4
[2017-01-08 12:04:30][DEBUG] : Configuration : humidite 98
[2017-01-08 12:04:30][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2017-01-08 12:04:30][DEBUG] : Configuration : pression 1033.24
[2017-01-08 12:04:30][INFO] : getInformations
[2017-01-08 12:04:30][DEBUG] : old Alerte givrage 1
[2017-01-08 12:04:30][DEBUG] : Alerte givrage 1
[2017-01-08 12:04:30][DEBUG] : old Alerte rosée 1
[2017-01-08 12:04:30][DEBUG] : Alerte rosée 1
Il y a 10 catégories de personnes, celles qui connaissent le binaire et les autres
Re: Script Rosée
As-tu bien recréé un nouvel équipement ?
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Trucs&Astuces
Re: Script Rosée
j'ai le même problème que lui
Point de givrage actuel à 3.6 °C et il me met une alerte givre.
Même en créant un ouvel équipement
Re: Script Rosée
effectivement, bug corrigé ! C'est bon maintenant, plus d'alerte givre
Merci pour votre retour et pour vos logs.
Mise à jour envoyée sur le Market, vous pouvez faire une mise à jour (forcée)
Re: Script Rosée
Mise à jour faite. Plus d'alerte Givre mais plus d'alerte rosée non plus. (T° 6.9 point de rosée 6.7)
J'ai fait 1 test en sauvegardant l'équipement actuel et 1 test en créant un nouvel équipement
Ci-dessous les log :
Bon courage
[2017-01-08 16:44:37][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2017-01-08 16:44:37][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=rosee function=update callInstallFunction=1
[2017-01-08 16:45:14][DEBUG] : Configuration : temperature 7
[2017-01-08 16:45:14][DEBUG] : Configuration : humidite 98
[2017-01-08 16:45:14][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2017-01-08 16:45:14][DEBUG] : Configuration : pression 1032.4
[2017-01-08 16:45:14][DEBUG] : visibleRosee 1
[2017-01-08 16:45:14][DEBUG] : visibleFrost 0
[2017-01-08 16:45:14][DEBUG] : old Alerte givrage 1
[2017-01-08 16:45:15][DEBUG] : Alerte givrage 0
[2017-01-08 16:45:15][DEBUG] : old Alerte rosée 1
[2017-01-08 16:45:15][DEBUG] : Alerte rosée 0
[2017-01-08 16:45:15][DEBUG] : terme_pvs1 3.0024023330652
[2017-01-08 16:45:15][DEBUG] : pvs 1005.546903721
[2017-01-08 16:45:15][DEBUG] : pv 985.4359656466
[2017-01-08 16:45:15][DEBUG] : pression 103240
[2017-01-08 16:45:15][DEBUG] : humi_a 0.0059942671158058
[2017-01-08 16:45:15][DEBUG] : v 0.78600493631754
[2017-01-08 16:45:15][DEBUG] : p 1.2722566408871
[2017-01-08 16:45:15][DEBUG] : Humidite Absolue 7.6262461453348
[2017-01-08 16:45:15][DEBUG] : Givrage 5.8
[2017-01-08 16:45:15][DEBUG] : Rosée 6.7
[2017-01-08 16:45:17][DEBUG] : pull cron
[2017-01-08 16:45:17][DEBUG] : Configuration : temperature 7
[2017-01-08 16:45:17][DEBUG] : Configuration : humidite 98
[2017-01-08 16:45:17][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2017-01-08 16:45:17][DEBUG] : Configuration : pression 1032.4
[2017-01-08 16:45:17][DEBUG] : visibleRosee 1
[2017-01-08 16:45:17][DEBUG] : visibleFrost 0
[2017-01-08 16:45:17][DEBUG] : old Alerte givrage 0
[2017-01-08 16:45:17][DEBUG] : Alerte givrage 0
[2017-01-08 16:45:17][DEBUG] : old Alerte rosée 0
[2017-01-08 16:45:17][DEBUG] : Alerte rosée 0
[2017-01-08 16:45:17][DEBUG] : terme_pvs1 3.0024023330652
[2017-01-08 16:45:17][DEBUG] : pvs 1005.546903721
[2017-01-08 16:45:17][DEBUG] : pv 985.4359656466
[2017-01-08 16:45:17][DEBUG] : pression 103240
[2017-01-08 16:45:17][DEBUG] : humi_a 0.0059942671158058
[2017-01-08 16:45:17][DEBUG] : v 0.78600493631754
[2017-01-08 16:45:17][DEBUG] : p 1.2722566408871
[2017-01-08 16:45:17][DEBUG] : Humidite Absolue 7.6262461453348
[2017-01-08 16:45:18][DEBUG] : Givrage 5.8
[2017-01-08 16:45:18][DEBUG] : Rosée 6.7
[2017-01-08 16:47:08][DEBUG] : Configuration : temperature 7
[2017-01-08 16:47:08][DEBUG] : Configuration : humidite 98
[2017-01-08 16:47:08][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2017-01-08 16:47:08][DEBUG] : Configuration : pression 1032.4
[2017-01-08 16:47:08][DEBUG] : visibleRosee 1
[2017-01-08 16:47:08][DEBUG] : visibleFrost 0
[2017-01-08 16:47:08][DEBUG] : old Alerte givrage
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : Alerte givrage 0
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : old Alerte rosée
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : Alerte rosée 0
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : terme_pvs1 3.0024023330652
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : pvs 1005.546903721
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : pv 985.4359656466
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : pression 103240
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : humi_a 0.0059942671158058
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : v 0.78600493631754
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : p 1.2722566408871
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : Humidite Absolue 7.6262461453348
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : Givrage 5.8
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : Rosée 6.7
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : Configuration : temperature 7
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : Configuration : humidite 98
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : Configuration : pression 1032.4
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : visibleRosee 1
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : visibleFrost 0
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : old Alerte givrage 0
[2017-01-08 16:47:09][DEBUG] : old Alerte rosée 0
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Re: Script Rosée
Moi il ne calcule plus le point de rosée...
Il faut recréer un équipement à chaque mise à jour ? Car j'ai l'impression qu'il supporte mal les modifications de code : j'ai dû recréer mon équipement à la MàJ précédente car l'humidité absolue ne s'était pas créée et j'avais des erreurs de config de commande de température et humidité.
Là j'ai fait la dernière mise à jour et je n'ai plus de calcul de point de rosée. Je recrée un nouvel équipement de 'test", et j'ai bien le calcul correct...
[2017-01-08 17:39:50][DEBUG] : Configuration : temperature 0.8
[2017-01-08 17:39:50][DEBUG] : Configuration : humidite 74
[2017-01-08 17:39:50][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 1
[2017-01-08 17:39:50][DEBUG] : Configuration : pression 968
[2017-01-08 17:39:50][DEBUG] : visibleRosee 0
[2017-01-08 17:39:50][DEBUG] : visibleFrost 1
[2017-01-08 17:39:50][DEBUG] : old Alerte givrage
[2017-01-08 17:39:50][DEBUG] : Alerte givrage 0
[2017-01-08 17:39:50][DEBUG] : old Alerte rosée
[2017-01-08 17:39:50][DEBUG] : Alerte rosée 0
[2017-01-08 17:39:50][DEBUG] : terme_pvs1 2.8128650165017
[2017-01-08 17:39:50][DEBUG] : pvs 649.92765428883
[2017-01-08 17:39:50][DEBUG] : pv 480.94646417373
[2017-01-08 17:39:50][DEBUG] : pression 96800
[2017-01-08 17:39:50][DEBUG] : humi_a 0.0031058102185856
[2017-01-08 17:39:50][DEBUG] : v 0.81597423636193
[2017-01-08 17:39:50][DEBUG] : p 1.2255288898073
[2017-01-08 17:39:50][DEBUG] : Humidite Absolue 3.8062601491354
[2017-01-08 17:39:50][DEBUG] : Givrage -3.4
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : pull cron
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : Configuration : temperature 0.8
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : Configuration : humidite 74
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 1
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : Configuration : pression 968
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : visibleRosee 0
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : visibleFrost 1
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : old Alerte givrage
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : Alerte givrage 0
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : old Alerte rosée
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : Alerte rosée 0
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : terme_pvs1 2.8128650165017
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : pvs 649.92765428883
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : pv 480.94646417373
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : pression 96800
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : humi_a 0.0031058102185856
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : v 0.81597423636193
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : p 1.2255288898073
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : Humidite Absolue 3.8062601491354
[2017-01-08 17:40:05][DEBUG] : Givrage -3.4
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Re: Script Rosée
Bon, ben désolé, encore une coquille...
C'est bon, j'ai vu ce qui clochait....
c'est corrigé sur le Market
Re: Script Rosée
Mise à jour faite et après resauvegarde de l'équipement c'est ok.
Merci et bonne fin de dimanche
Edit : petite précision, il n'est pas nécessaire de resauvegarder l'équipement, il suffit d'attendre le passage du cron (toutes les 15mn)
Re: Script Rosée
nouveau plugin "Temperature" avec calcul du windchill et indice de température (pour les T hautes avec humidité élevée) sur le Market.porcorosso a écrit :Bonsoir,
Re: Script Rosée
Re: Script Rosée
- Timide
Re: Script Rosée
Super,
Je l'installerai dès que possible.
Merci encore @edualc
- Antoinekl1
- Actif
Re: Script Rosée
Bonjour à tous
L'alerte de givre est activé depuis plusieurs jours alors sue la température minimum de la nuit ne descend pas en dessous des 5-6 degrés
Il n'y a pas un soucis quand on est en températurs posities ?
Re: Script Rosée
Bonjour,Antoinekl1 a écrit :Bonjour à tous
Est-ce la dernière version du plugin qui est installée ?
- Antoinekl1
- Actif
Re: Script Rosée
Oui, mais je pense avoir compris le problème, pour la température extérieur je m'appuyait sur un script pour me donner la température ressentieedualc a écrit :Bonjour,Antoinekl1 a écrit :Bonjour à tous
La maintenant, j'utiiise un plugin pour avoir cette température ressentie mais je me demande si je devrais pas mettre uniquement ma sonde extérieure car ce plugin doit intégrer ce calcul ?
Re: Script Rosée
Normalement le point de rosée/givre n'est pas lié à la température ressentie mais à la température réelle. Le plugin rosée n'intègre pas de calcul de temperature ressentie, mais j'ai crée le plugin Température qui effectue ce calcul. A toi de voir donc, si tu veux mettre la température ressentie au lieu de la température réelle....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
