Script Rosée
- Antoinekl1
- Actif
Re: Script Rosée
Alors c'est parfzit, c'est bien ce que j'ai fait pour fonctionner avzc la température ressentie
- Timide
Plugin température
@Edualc
Merci pour ton second plugin "température".
J'adore l'HUMIDEX que tu as rajouté, l'idée est excellente. Vivement cet été qu'il fasse chaud et humide !
Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un problème sur le calcul de windchill. J'ai testé 30°C de température et 50% d'humidité, il me sort un windchill à 9 ou 10°C et aucun inconfort.
As-tu pris en compte des formules différentes en fonction de la plage de température ou de vent ?
Super job en tout cas. Il faudra que je me motive à apprendre à faire des plugins aussi !
Bonne fin de week-end.
Re: Script Rosée
Hello porcorosso,porcorosso a écrit :@Edualc
Merci pour ton retour, ça me permets de debugger.... je regarde dès que possible, là suis en déplacement pour la semaine
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
Re: Plugin température
Salut, je suis en train de regarder...en attendant, pourrais-tu te mettre en log debug et m'envoyer le résultat stp ?porcorosso a écrit :@Edualc
NB : merci d'utiliser le fil du plugin Température, ça sera plus judicieux : viewtopic.php?f=28&t=23949
Re: Script Rosée
bonjour,
j'ai installé le plugin et j'ai un problème je pense.
j'ai mis la température et l'humidité de ma sonde extérieure et la pression fournie par forecast.
l’humidité absolue s'affiche mais le point de givrage et le point de rosée restent toujours à zéro .
que voulez vous comme infos supplémentaires pour m'aider?
merci
merci
Re: Script Rosée
Bonjour,voir64 a écrit :bonjour,
merci
Rien de forcément anormal....
Dans un premier temps il faudrait vous mettre en mode debug sur le log du plugin et poster ici les résultats
Re: Script Rosée
salut
voila le log:
[2017-04-04 15:10:08][DEBUG] : pull cron
[2017-04-04 15:10:08][DEBUG] : Configuration : temperature 19.27
[2017-04-04 15:10:08][DEBUG] : Configuration : humidite 49
[2017-04-04 15:10:08][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2017-04-04 15:10:08][DEBUG] : Configuration : pression 1017.06
[2017-04-04 15:10:08][DEBUG] : visibleRosee 1
[2017-04-04 15:10:08][DEBUG] : visibleFrost 0
[2017-04-04 15:10:08][DEBUG] : old Alerte givrage
[2017-04-04 15:10:08][DEBUG] : Alerte givrage 0
[2017-04-04 15:10:08][DEBUG] : old Alerte rosée
[2017-04-04 15:10:08][DEBUG] : Alerte rosée 0
[2017-04-04 15:10:08][DEBUG] : terme_pvs1 3.3509451029248
[2017-04-04 15:10:08][DEBUG] : pvs 2243.5983033946
[2017-04-04 15:10:08][DEBUG] : pv 1099.3631686634
[2017-04-04 15:10:08][DEBUG] : pression 101706
[2017-04-04 15:10:08][DEBUG] : humi_a 0.0067968069746233
[2017-04-04 15:10:08][DEBUG] : v 0.83386892495217
[2017-04-04 15:10:08][DEBUG] : p 1.1992292434418
[2017-04-04 15:10:08][DEBUG] : Humidite Absolue 8.1509296859973
le point de rosée et de givre sont toujours resté à 0 quelque soit les 3 variables
voila le log:
Re: Script Rosée
le log normal donne ceci :
dans ta config du plugin, le paramêtre rosée est sur affichage "oui" ?
quelle version jeedom as-tu ?
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : pull cron
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : Configuration : temperature 17.9
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : Configuration : humidite 41.5
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : Configuration : seuil DPR 2
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : Configuration : pression 968.58
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : visibleRosee 1
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : visibleFrost 0
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : old Alerte givrage 0
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : Alerte givrage 0
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : old Alerte rosée 0
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : Alerte rosée 0
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : terme_pvs1 3.3136633911368
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : pvs 2059.0333984943
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : pv 854.49886037514
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : pression 96858
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : humi_a 0.0055362386250929
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : v 0.86975689482991
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : p 1.1497465624524
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : Humidite Absolue 6.365271328117
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : Givrage 2.2
[2017-04-05 18:55:12][DEBUG] : Rosée 4.6
Re: Script Rosée
oui alerte et point de rosee sont cochés et visibles dans les paramètres.
version jeedom 2.4.6 une sur mini + et l'autre sur orange PI
Re: Script Rosée
C'est bizarre ton truc....
Est-ce que tes équipements temperature et pression sont mis à jour regulierement ? (Les valeurs changent regulierement)
Comme-ça j'ai du mal à comprendre ce qui peut clocher....je cherche
Re: Script Rosée
Re: Script Rosée
Re: Script Rosée
pour te montrer que ça change j'ai créé un nouveau widget avec les températures et humidités prises sur une autre sonde.
celle ci marche donc je vais me servir de celui la mais j'aimerai bien comprendre. j ' ai mis les mêmes variables sur le widget qui ne marche pas et ( à part l'humidité absolue)il reste à zero ????
Re: Script Rosée
Si je comprends bien tu as recrée un nouvel équipement rosée à partir du plugin, et là ça marche ?
Re: Script Rosée
Je n'ai pas d'explication pour ce dysfonctionnement. Peut-être une install qui s'est mal passée, à part ça je ne vois pas. L'essentiel c'est que ça marche !
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Re: Script Rosée
Je pense qu'il y a un problème de fond, car j'ai eu le même genre de comportement sur des mises à jours du plugin => nouvelles fonctionnalités non 'propagées' aux anciens équipements, mais visibles sur les nouveaux.
Dans mon cas j'ai juste remplacé les commandes dans les quelques scénarios qui les utilisaient.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Re: Script Rosée
Oui il faut créer un nouvel équipement pour qu'il bénéficie de la mise à jour. Désolé si ça complique un peu la tâche...Je ne maitrise pas assez l'eco-système jeedom pour pouvoir faire en sorte que les équipements existants puissent se mettre à jour automatiquement, si quelqu'un a une idée je suis preneur
Re: Script Rosée
Tu peux créer un fichier install.php ou il y a des fonction appeler par jeedom idPLUGIN_install, idPLUGIN_update et idPLUGIN_remove.
Dans ces fontion tu peux mettre ton cade a appliqué sur toute les équipements
Re: Script Rosée
pour info sur mon nouvel affichage le point de givrage ne reste pas:
je coche afficher j'enregistre il apparaît sur le dashboard quelque temps plus tard (quand je reviens sur le dashboard) il a disparu et et sur le plugin l'affichage est décoché.
