Script Rosée
Réservé à l'utilisation et la programmation de scripts dans JEEDOM
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 28 sept. 2015, 10:57
Une petite question : tes valeurs temperature et humidite sont bien des degrés celcius et des %rh ?
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
xapi
Re: Script Rosée
Message par xapi » 28 sept. 2015, 11:13
En principe oui, c'est ce qui s'affiche dans les widget netatmo,valeur en degrés C et humidité entre 0 et 100, mais je ne sais pas en détail comment le plugin Netatmo remonte les valeurs dans Jeedom, je vais vérifier ce soir, si ça se trouve c'est un truc du genre point vs virgule pour le séparateur des dixièmes.
envoyé depuis mon mobile
une pincée de Smart, une dose de ZWave et d'objets connectés, pleins de plugin dans le coffre à jouets
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 28 sept. 2015, 20:23
alors chez moi voici le log :
28-09-2015 20:15:05 | debug | pull cron
28-09-2015 20:15:05 | debug | Configuration : temperature 13.8
28-09-2015 20:15:05 | debug | Configuration : humidite 53.2
28-09-2015 20:15:05 | info | getInformations
28-09-2015 20:15:05 | debug | Alerte givrage 0
28-09-2015 20:15:05 | debug | Alerte rosée 0
28-09-2015 20:15:06 | debug | Givrage 999.99
28-09-2015 20:15:06 | debug | Rosée 4.4
dans le log du cron execution, j'ai également toujours ce warning :
PHP Warning:  Missing argument 1 for rosee::cron15(), called in /usr/share/nginx/www/jeedom/core/class/plugin.class.php on line 212 and defined in /usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/rosee/core/class/rosee.class.php on line 27
Mais bon, le plugin marche...
xapi
Re: Script Rosée
Message par xapi » 28 sept. 2015, 22:22
De mon côté je me suis rendu compte que les commandes alertes décrites dans la doc avec une des dernières versions n'apparaissaient pas dans les commandes après mise à jour du plugin donc j'ai supprimé et recrée 2 équipements:
1/ avec infos du plugin météo => toujours pas de rosée
2/ avec infos de mon netatmo => cette fois ça semble fonctionner (en tout cas j'ai un retour "7.6" au lieu de "no result has been sent" lors que je teste la commande rosée)
Donc pour les infos venant de mon Netatmo j'ai surement trainé un pépin depuis le début, puisque j'avais installé le plugin dès son apparition et il n'avait jamais fonctionné (et pas le temps d'investiguer d'où le fait que je ne vienne en parler que maintenant).
Et pour les infos venant du plugin météo, pas d'explication, tant pi je stoppe là pour le moment.
yapluka attendre les premières gelées pour voir si l'alerte givre récemment introduite fonctionne correctement :)
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 29 sept. 2015, 14:38
OK, ça marche. Oui je pense que la création d'un nouvel équipement rosée a permis de débloquer la situation. idem pour le point de givre, à surveiller lors des premières gelées. Je pourrais toujours ajouter un seuil configurable comme sur la rosée
xapi
Re: Script Rosée
Message par xapi » 29 sept. 2015, 18:33
2 questions sur l'alerte givre car j'ai pas compris en relisant la doc:
- ça fait bien un événement qu'on peut utiliser comme déclencheur de scenario lorsqu'il y a alerte ?
- combien de temps la valeur reste à 1 ?
En fait mon point c'est que si on a une alerte givre à 3h du matin, je ne veux faire l'annonce que le lendemain matin car la plupart du temps le point de givre sera atteint au petit matin par chez moi, mais si la valeur de la commande alerte givre est remise à zéro rapidement alors il faut faire autrement que de simplement vérifier la valeur et faire une annonce lorsque le premier résident de la maison se lève.
Merci :)
toregreb
Re: Script Rosée
Message par toregreb » 29 sept. 2015, 18:40
J'aimerais bien savoir comment savoir comment fonctionnent ces alertes, car j'ai fait un scénario qui m'envoie un message en cas d'alerte. j'ai mis l'alerte en déclencheur et mon scénario s'est lancé dans la foulée alors qu'il n'y avait pas d'alerte. J'ai du mettre un bloc SI pour éviter l'envoi du message d'alerte, est-ce normal ?
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
xapi
Re: Script Rosée
Message par xapi » 29 sept. 2015, 18:43
Au vu de ce que tu dis, j'imagine que pour certains plugin qui fonctionnent par recalcul d'une valeur ou par polling, alors l’événement est déclenché à chaque recalcul de la valeur, peu importe que ce soit 0 ou 1, d'où le besoin de vérifier la valeur.
Et d'où ma question sur les conditions de déclenchement de l'événement, et sur la durée de conservation de la valeur :)
toregreb
Re: Script Rosée
Message par toregreb » 29 sept. 2015, 18:46
Oui, ce serait bien que l'alerte fonctionne comme un détecteur et non comme un capteur. Pour permettre d'optimiser le déclenchement du scénario sur changement d'état, c'est plus simple à gérer.
Trucs&Astuces
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 29 sept. 2015, 19:56
Alors, les alertes fonctionnent de la manière suivante : à chaque lancement par cron, le plugin calcule la valeur de la différence entre la température et le point de rosée. Lorsque cette différence est inférieure au seuil indiqué (si rien d'indiqué, c'est 2 degrés par défaut), alors la valeur binaire "alerte" se mets à 1. Elle reste à 1 jusqu'à la prochaine lecture de température et humidité, où un nouveau calcul est effectué, et ainsi de suite.
Chez moi les mesures de T° et Humidité se font toutes les 15 minutes. Il me semble que le plugin est sur un cron de 15 minutes également, il faut que je vérifie.
@toregreb : que veux-tu dire par "détecteur et non comme à capteur" ?
@xapi : comme expliqué plus haut, l'alerte est une valeur binaire, tu peux donc la gérer dans un scénario comme tout autre déclencheur de type alarme ou autre
toregreb
Re: Script Rosée
Message par toregreb » 29 sept. 2015, 20:53
Normalement, un détecteur déclenche le scénario sur changement d'état, un capteur (par exemple, une sonde de température) déclenche à chaque remontée de valeur.
Or, j'ai l'impression que mon scénario se lance à chaque calcul, c'est à dire toutes les 15 minutes, ça doit pouvoir s'optimiser, je pense.
Trucs&Astuces
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 29 sept. 2015, 21:05
toregreb a écrit :Normalement, un détecteur déclenche le scénario sur changement d'état, un capteur (par exemple, une sonde de température) déclenche à chaque remontée de valeur.
dans ton scénario, tu ne teste pas la valeur (si==1) alors.... ?
toregreb
Re: Script Rosée
Message par toregreb » 29 sept. 2015, 21:29
Tout d'abord, merci pour ce plugin, j'attends avec impatience les premières gouttes de rosée et de givre... :mrgreen:
Alors, oui, cela ne me gène pas de faire le test. Mais, je trouve dommage que le scénario se lance tous les 1/4h alors qu'il n'y a pas d'alerte. Est-ce que ça ne pourrait pas être évité ?
Voici les logs :
[2015-09-29 21:00:07][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [Maison][Automatisme][AlerteRosée]. Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Maison][Rosée][Alerte rosée]
[2015-09-29 21:00:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-09-29 21:00:07][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0==1] = Faux
[2015-09-29 21:00:07][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2015-09-29 21:00:07][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2015-09-29 20:45:05][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [Maison][Automatisme][AlerteRosée]. Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Maison][Rosée][Alerte rosée]
[2015-09-29 20:45:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-09-29 20:45:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0==1] = Faux
[2015-09-29 20:45:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2015-09-29 20:45:06][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2015-09-29 20:30:05][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [Maison][Automatisme][AlerteRosée]. Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Maison][Rosée][Alerte rosée]
[2015-09-29 20:30:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-09-29 20:30:06][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0==1] = Faux
[2015-09-29 20:30:06][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2015-09-29 20:30:06][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2015-09-29 20:15:05][SCENARIO] Début d'exécution du scénario : [Maison][Automatisme][AlerteRosée]. Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Maison][Rosée][Alerte rosée]
[2015-09-29 20:15:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2015-09-29 20:15:05][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0==1] = Faux
[2015-09-29 20:15:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2015-09-29 20:15:05][SCENARIO] Fin correcte du scénario
Par comparaison, si tu prends le plugin météo, qui fait le calcul toute les 1/2h, si je fais un scénario qui déclenche sur le lever du soleil, il ne sera pas lancé tous les 1/2h. C'est un peu dommage, car c'est un peu consommateur en ressource.
Trucs&Astuces
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 29 sept. 2015, 21:51
OK, je comprends. Je vais regarder pour voir comment on peut faire....je vais essayer de m'inspirer des plugins qui gèrent une alerte. Comme je ne suis pas un pro de l'architecture jeedom, ça va me prendre un peu de temps je pense ....un peu de patience donc ;)
toregreb
Re: Script Rosée
Message par toregreb » 29 sept. 2015, 21:57
edualc a écrit :OK, je comprends. Je vais regarder pour voir comment on peut faire....je vais essayer de m'inspirer des plugins qui gèrent une alerte. Comme je ne suis pas un pro de l'architecture jeedom, ça va me prendre un peu de temps je pense ....un peu de patience donc ;)
Pas de souci. Merci. 8-)
Trucs&Astuces
mika-nt28
Re: Script Rosée
Message par mika-nt28 » 28 oct. 2015, 14:17
Je ne sais pas si le soucis a deja ete exposé, j'ai cette erreur qui est récurrente
il me semble qu'il n'y a pas d'arguement $_options avec cette fonction.
J'ai modifié sur ma machine pour tester
Mika
Contact :
Re: Script Rosée
Message par Mika » 28 oct. 2015, 14:32
Yep je confirme j'ai le même message, mais je n'ai pas pris le temps de posté.
Merci @Mika-nt28
mika-nt28
Re: Script Rosée
Message par mika-nt28 » 28 oct. 2015, 15:10
Je confirme aussi la modif a faire
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 03 nov. 2015, 14:53
Merci pour ces retours, désolé j'ai un peu décroché ces derniers temps. Je vais regarder pour corriger ça. Sans vouloir abuser, quelle modif avez-vous effectué ?
mika-nt28
Re: Script Rosée
Message par mika-nt28 » 03 nov. 2015, 15:43
tu as dans le core la fonction cron15($_options) et cron15 n'a pas d'argument il faut supprimer le $_options
Revenir vers « [Plugin officiel] Scripts »
