Script Rosée
Réservé à l'utilisation et la programmation de scripts dans JEEDOM
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 04 nov. 2015, 22:10
merci @ mika-nt28, je viens de corriger. Mise à jour en 1.5.2 sur le Market
mini RPI 2 en DIY + mySensors - Plugins Rosée, Baro, Température
geoblack
Re: Script Rosée
Message par geoblack » 04 nov. 2015, 22:41
Je viens d'installer le plugin.
La rosée semble ok par contre le givre est 999.99
Quelqu'un connait ce problème ?
NUC avec VM jeedom sur Debian (maître)
jeedom mini + (esclave)
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 05 nov. 2015, 13:41
C'est normal, les explications sont données dans la doc et la FAQ du plugin : le point de givrage n'a de sens que lors de températures négatives. Sur le desktop dans le widget, la valeur du point de givrage n'apparait qu'en cas de température négative
geoblack
Re: Script Rosée
Message par geoblack » 05 nov. 2015, 18:00
ok merci.
Je vais lire la doc de ce pas.
jackrug
Re: Script Rosée
Message par jackrug » 12 nov. 2015, 00:01
J'ai trouvé ce plugin interessant.
Quels widgets peut on utiliser pour rendre l'affichage attrayant?
Avez vous des exemples
merci d'avance
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 13 nov. 2015, 19:00
moi j'utilise par exemple l'affichege thermomètre pour la température de rosée (me souviens plus du nomexactement). Pour l'alerte rosée, comme c'est un binaire, tout affichage convient au choix....
Wapata
Re: Script Rosée
Message par Wapata » 22 déc. 2015, 15:01
Cela ne fonctionne que le matin ce genre de calcul météo ?
Par exemple, peut on savoir quand l'humidité réaugmente le soir ? Je sais pas si ça a un nom, mais c'est le moment où le linge ne sèche plus quoi :blink: ?
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 26 déc. 2015, 11:56
Le calcul est indépendant du moment de la journée, il est basé sur les mesures de température et d'humidite. Donc si ces paramètres evoluent, la calcul aussi, et on peut très bien avoir une alerte rosée en journée si les conditions météo s'y prêtent.
Wapata
Re: Script Rosée
Message par Wapata » 28 déc. 2015, 09:45
Merci pour l'info !
oon
Re: Script Rosée
Message par oon » 19 janv. 2016, 17:34
j'ai crée un petit scenario pas bien utilise helas, en gros je regarde à 19h s'il y a alerte rosée et si c'est le cas ma tablette me rappelle d'aller poser mon plastique (couvre pare-brise) pour ne pas avoir à gratter le matin
Hélas la le point de givre est à -3,8 le point de rosée -4 et il faut -2 ... donc l'alerte n'est pas active
Avez vous une idée ? peut etre en regardant la prévision météo pour le lendemain matin ?
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 19 janv. 2016, 21:52
Voir réponse dans le fil du plugin...
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Script Rosée
Message par Theduck38 » 10 avr. 2016, 20:48
Super ce plugin, exactement ce qui me plaît : pas de connexion web, calculs locaux, et un bon moyen de savoir si je vais gratter la voiture en partant au boulot à 3h45 du mat.
Merci !
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
toregreb
Re: Script Rosée
Message par toregreb » 10 avr. 2016, 20:59
Wouah, le canard se lève avant le coq :) ?
Jeedom v2.2.6 sur RPi2+razberry (Zwave)+RFXCom, Enocean et MySensors.
[TUTO]Index HP/HC avec pinces Ampèremétriques
Trucs&Astuces
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Script Rosée
Message par Theduck38 » 10 avr. 2016, 21:15
héhéhé, et oui ! Mais une semaine sur deux....
En plus, c'est le lapin et sa lumière sur le ventre qui va me dire si je dois gratter ! lol
-- TD38 --
toregreb
Re: Script Rosée
Message par toregreb » 10 avr. 2016, 21:27
... J'avais oublié le "lapin intelligent"....
Trucs&Astuces
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Script Rosée
Message par Theduck38 » 11 avr. 2016, 15:53
Petit retour sur le plugin :
- L'interface semble obsolète (cases à cocher au lieu des boutons pour les réglages)
- J'ai la bien valeur 0 dans 'Alerte Givrage' sur le plugin, mais lorsque je cherche à évaluer l'expression #[Extérieur][Givre Allevard][Alerte givre]#, j'obtiens :
Résultat : "
Du coup c'est pas top pour faire un test dans un scénario, car il ne sait pas évaluer le résultat...
A noter, l'alerte n'a jamais déclenché depuis la création de l'équipement car il ne gèle plus...
J'ai raté un truc ou bien ?
-- TD38 --
toregreb
Re: Script Rosée
Message par toregreb » 11 avr. 2016, 17:24
Je pense que l'alerte Givre ne peut se déclencher que s'il gèle (température<0), donc quasiment jamais chez moi.... :D
Trucs&Astuces
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Script Rosée
Message par Theduck38 » 11 avr. 2016, 18:03
Oui, mais ça ne devrait pas empêcher l'évaluation dans un scénario lorsqu'elle n'est pas active.... là c'est écrit 0 dans le plugin, mais inévaluable dans une condition...
Il y a un moyen de forcer une valeur dans un plugin ? Juste pour voir si c'est un pb d'initialisation de la commande à la création de l'équipement...
-- TD38 --
edualc
Re: Script Rosée
Message par edualc » 13 avr. 2016, 21:54
Theduck38 a écrit :Oui, mais ça ne devrait pas empêcher l'évaluation dans un scénario lorsqu'elle n'est pas active.... là c'est écrit 0 dans le plugin, mais inévaluable dans une condition...
tu dois pouvoir créer un scénario avec en déclencheur l'alerte givre (je viens de le faire). Teste ton scénario et regarde le log, tu verras que l'expression est bien évaluée et testée.
Pour le coté "démodé" du plugin, oui effectivement je n'ai pas remis à jour l'interface...c'est vrai que depuis le changement de "politique" pour le développement des plugins, j'ai un peu perdu le fil, il faut maintenant passer par un developpeur reconnu pour modifier...à ce que j'ai compris. Du coup je ne me suis pas remis dedans.
lunarok
Re: Script Rosée
Message par lunarok » 13 avr. 2016, 22:23
Non non, tu fais ton dev tout seul, tu pousses en beta et après release
Envoyé de mon A0001
Mon Blog | Xiaomi Home
Revenir vers « [Plugin officiel] Scripts »
