Manipuler variable et tag dans scénario
Je suis en train de construire mes scénarios pour gérer la programmation de mon poêle à pellet avec le plugin agenda et des scénarios.
Je voudrais utiliser les tags ou variables pour passer la consigne de température et passer la vitesse de ventilation.
Je voudrais dans mon scénario avoir un tag ou variable par exemple Consigne = 20.
Dans le scénario faire un si Température pièce < Consigne+1 cad si Température pièce < 21
Ma question peut on manipuler les variables et tags en leur ajoutant par exemple +1 -2?
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- Fabrice
- Modérateur
Re: Manipuler variable et tag dans scénario
Bonjour.
Oui c'est faisable. Vous pouvez le tester dans le testeur d'expressions.
variable(consigne)+1
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Merci de ton aide.
Dans l'exemple la valeur de consigne est de 20
Effectivement si je met:
Variable(Consigne)+1 j'obiens bien le résultat 21
Le problème c'est si je test une expression type:
Salon/temperature < variable(Consigne)+1
Ca ne marche pas j'obtiens:
19 < 20+1
Il ne fait pas l'addition
19 < 20+1
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- Fabrice
- Modérateur
Je ne comprend pas, chez mois cela fonctionne bien :
Il est aussi possible de l'écrire comme cela !
#[Sondes][Salon][Température]# < variable(nbjoursSwap)-7
Je vais évaluer : 19.5 < 26-7
Résultat : false
#[Sondes][Salon][Température]# < variable(nbjoursSwap)+2
Je vais évaluer : 19.5 < 26+2
Résultat : true
#[Sondes][Salon][Température]# < (variable(nbjoursSwap)-7)
Je vais évaluer : 19.5 < (26-7)
Résultat : false
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Sauf que comme tu le montres il compare :
alors que le résultat devrait être:
il faudrait tester avec == en faiant en sorte que les 2 valeurs soient égale et voir si on obtient bien true
Résultat : false
Je vais évaluer : 19.5 < (19)
Résultat : false
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
bah vous ne mettez pas de parenthèse???
Ce n'est pas variable(nbjoursSwap)+2 mais (variable(nbjoursSwap)+2)
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
- Fabrice
- Modérateur
Heu... si il y en as !
En fait, cela fonctionne, car s'il y a plus il dit FALSE et s'il y a moins il dit TRUE. Donc pour moi c'est ok.
- Jeedom : 3.3.36
- Jeedom : 3.3.36
Je confirme que cela fonctionne, pour les variables et les tags.
ce qui m'a perturbé c'est que le résultat affiché est sous la forme : "19.5 < 26-7" et non pas "19,5 < 19"
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
J'ai posé une question ici : viewtopic.php?f=32&t=29737&start=20#p768479 en parlant de variable mais peut-être qu'il serait intéressant d'insérer un tag à la place. qu'en pensez-vous ?
