Erreur scenario suite mise à jour
Re: Erreur scenario suite mise à jour
Ci dessous le détail du test pour essayer de régler mes problèmes : Je précise que je relance le scénario sur lui même. Le scénario ne redémarre pas. Avant la mise à jour je n'avais aucun problème.
Ce jeedom version 3.3.18 est installé sur une VM Debian sur un NAS Synology.
Quel est ton souci exactement ?27bulta a écrit : ↑17 mars 2019, 07:12Bonjour,
As-tu un log du scénario ?
PS : un nom de variable avec un espace perso j'évite
Dans le test ci dessus je lance le scénario par une programmation à une heure précise. Puis je boucle le scénario sur lui même en incrémentant la variable après un durée précise jusqu'à ce que il y ait égalité entre la variable et un critère externe.
A ce jour la fonction scenario + start ne démarre pas le scénario. Il s'arrête (voir log ci dessous) PS : je n'ai pas compris ton PS ?
Ta variable s'appelle Anticipation Chauffage : il y a bien un espace entre ces deux mots, perso j'évite car j'ai vu trop de problème même si c'est pas le cas ici
Donc c'est un scénario qui se rappelle lui même... Il faut peut être cocher execution asynchrone ou multilancement...
Sinon pourquoi ne pas utiliser la commande boucle ??
Je comprends pas le but de ton scénario ni ce qui va arrêter la boucle mais je ne suis pas sûr que ton approche soit optimale
Suite à ta proposition j'ai coché multilancement et résultat positif
Merci pour cette solution.
Je l'applique sur mes scénarios réels et si besoin je reviens vers toi.
Effectivement, je te remercie, je n'ai plus de message d'erreur.
toujours au meme stade malgré mon passage en 3.18.
Enfin je peux vivre avec....
- Timide
Je suis à la version 3.3.22, alors que j'ai toujours une vingtaines d'alertes "expression non valide" sachant que tous fonctionne bien:
2019-04-25 11:59:15 scenario Expression non valide [#msg# != ""] trouvée dans le scénario : [Affiche Led], résultat : #msg# != ""
2019-04-25 11:59:15 scenario Expression non valide [((#10345# == 0 et (#heure# == 0 ou #heure# > 9)) ou (#10345# et (#heure# > 10 ou #heure# < 24)) ) et ( #timestamp# - variable(timeAfficheLedType,0) > 55 ou #type# == "porteOuverte" ou #type# == "porteFermee") et (#11039# == 0) et ( #11054# < 1000 ou #823# < 1000 ) ] trouvée dans le scénario : [Affiche Led], résultat : ((0 == 0 && (11 == 0 || 11 > 9)) || (0 && (11 > 10 || 11 < 24)) ) && ( 1556186355 - 1556185962 > 55 || #type# == "porteOuverte" || #type# == "porteFermee") && (0 == 0) && ( 180 < 1000 || 0 < 1000 )
2019-04-25 11:59:15 scenario Expression non valide [#nbr# == ""] trouvée dans le scénario : [Affiche Led], résultat : #nbr# == ""
Hellosoofiane84 a écrit : ↑25 avr. 2019, 12:02Bonjour,
2019-04-25 11:59:15 scenario Expression non valide [#msg# != ""] trouvée dans le scénario : [Affiche Led], résultat : #msg# != "" 2019-04-25 11:59:15 scenario Expression non valide [((#10345# == 0 et (#heure# == 0 ou #heure# > 9)) ou (#10345# et (#heure# > 10 ou #heure# < 24)) ) et ( #timestamp# - variable(timeAfficheLedType,0) > 55 ou #type# == "porteOuverte" ou #type# == "porteFermee") et (#11039# == 0) et ( #11054# < 1000 ou #823# < 1000 ) ] trouvée dans le scénario : [Affiche Led], résultat : ((0 == 0 && (11 == 0 || 11 > 9)) || (0 && (11 > 10 || 11 < 24)) ) && ( 1556186355 - 1556185962 > 55 || #type# == "porteOuverte" || #type# == "porteFermee") && (0 == 0) && ( 180 < 1000 || 0 < 1000 ) 2019-04-25 11:59:15 scenario Expression non valide [#nbr# == ""] trouvée dans le scénario : [Affiche Led], résultat : #nbr# == ""
Il y a bien des erreurs !
#msg# , #10345# , #nbr#
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
- Nicoraptor
- Timide
Je suis en version 3.3.24 et depuis cette mise à jour, j'ai des problème de scénario:
Dans le "résumé scénario", j'en ai certain qui ne sont ni "arrêté" ni "en cours"
Et quand je vais sur l'un de ceux là. Je remarque qu'au niveau log, j'ai bien "fin du correcte du scénario" mais qu'il est toujours "en cours".
Donc impossible de relancé le scénario en manuel ou provoqué par l'événement car apparemment toujours considéré en cours alors qu'il est sensé être arrêté puisque fin correcte de celui ci dans le log.
Pour info, quand j'arrete manuellement les scénarios bloqué. Ils fonctionnent normalement pendant un certain temps
Si vous avez des idées pour régler le problème
