Attention, d'après ta réponse je dirai que tu as mal lu
Utilité et utilisation des tag depuis V3
- Masterfion
- Actif
Re: Utilité et utilisation des tag depuis V3
Beta-Testeur JEEDOM
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
Merci pour l'info..
Mais quand tu dis
Parce que si je peux corriger mes scenarios tout de suite, ca evitera que plus rien ne marche le jour de la mise a jour..
Mais quand tu dis
Tu penses à quoi exactement? Les tests sur les variables? autre choses?Malheureusement les actions à mener pour corriger ceci vont probablement avoir un impact fort sur notre laxisme dans la rédaction de nos scénarios : va falloir qu'on utilise les QUOTE ( " ) systématiquement puisque jusque ici Jeedom rectifiait nos erreurs.
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Exact
Je vais me coucher, visiblement j'ai besoin de sommeil !
Box : smart, mini+, pi 2 et 3, ipbx800 v4
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Méteo : Netatmo
- Masterfion
- Actif
Je ne sais pas encore te dire... Désolé.
Beta-Testeur JEEDOM
Je test les tags avec le lancement de scénario. Je veux tester l’appel rapproché du scénario de notification. J’ai donc épuré au maximum. Le scénario de notif m’envoi le message par Telegram et je l’appel deux fois de suite depuis un autre scénario :
Je reçois bien les deux notifications sur mon tel mais l’une a bien les tags et pas l’autre :
J’ai bien activé le lancement multiple sur mon scénario de notifications. Le but n’étant pas de gérer le cas où un scénario fait plusieurs notifications mais le cas où deux scénarios ferait une notification en même temps.
Merci et bonne journée à tous.
JEEDOM en version stable via VMware ESXi
NUC Core i5, SSD 500 Go, 32 Go Ram
Z-Stick Z-wave Plus (Gen5) et RFPlayer
En pleine découverte de Jeedom :)
Bonjour Arnault,
De mémoire, il faut cocher mode Synchrone (ou un truc du genre).
Si ça ne fonctionne pas, je regarde de plus prêt ce soir comment j’ai solutionné le problème.
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
Ça marche avec cette option de cocher. Par curiosité à quoi correspond cette option ?
le mode synchrone, je ne l'ai jamais testé car quand tu survoles la case, c'est bien indiqué que ça peut rendre le système instable.
J'aurais plutôt tester avec la case multi lancement cochée tout en décochant la case mode synchrone.
Tu peux faire le test Arnault et nous dire ce que ça donne s'il te plait ?
J'essaye de glaner des informations sur le mode synchrone
En décochant le mode Synchrone et en activant le mode multi lancement j'ai le problème de perte de tags. En activant le mode synchrone je n'ai plus ce problème.
Tu peux décocher le mode synchrone et appeler ton scénario avec Start (sync) au lieu de Start.
Il y a 10 catégories de personnes, celles qui connaissent le binaire et les autres
Je viens de tester et en effet avec Start (Sync) ca fonctionne.
Merci !!!
Merci !!!
Ma modeste contribution: L'utilisation d'une variable à l'intérieur d'un tag est possible.
Par exemple j'ai un scénario "Alerte Gel" qui :
- Se lance à 6h du matin
- Calcule la température mini d'une sonde extérieure sur les 6 dernières heures (variable ExtTempMini). Le code au cas où :
- Si cette température est inférieure à 2°C, envoie une notification. Voici le tag utilisé pour le scénario de notification:
Et ça fonctionne nickel
Reste plus qu'à le faire gratter le pare-brise tout seul. Y'à une mise à jour Jeedom de prévue sur ce sujet ?
min(#[Jardin][Thermomètre Exterieur][Température]#,6 hour)
NotifTitre="Alerte gel : variable(ExtTempMini)" NotifMessage="Alerte gel : température minimum cette nuit variable(ExtTempMini) °C"
@Sartog
bonjour
Est-il possible d'avoir votre scenario complet actualisé via le market des templates?
ca permettrait d'avoir les dernieres améliorations par exemple
en suivant votre tuto je m'appercoit que c super interessant pour tout centraliser
merci
a bientot
Tifred
bonjour
merci
a bientot
Tifred
@Tifred,
Merci pour l'intérêt que tu porte à mon scénario.
Je ne connais pas le fonctionnement du market pour les templates des scénarios.
Je vais y jeter un œil pour voir si c'est possible.
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
Bonjour à tous, Merci Sartog !
Ton Systeme Scenario, utilisation des Tags est Super ! il répond parfaitement à ma problématique de saut de ligne.
Ayant déjà mon systeme de notifs centralisées j'ai utilisé uniquement ce code :
Et comme tag
Mon Scénario est tout bete derriere pour tester :
Si #NotifPriorite#=5 Alors Telegram message : #msg#
Quand je teste , j'ai "Array" devant mon Message .
Je n'arrive pas trouvé comment ne pas avoir ce "Array"
J'ai cherché Dans le sujet ... pas trouvé de réponse,
Si qq'un pouvait m'aider
Cela simplifierait BEAUCOUP mon système de Notif
Et Bonne journée !
// Récupération des tags passés en paramètre.
$tags = $scenario->getTags();
// On récupère les différents messages passés dans le tags #msg# et espacés par |.
$msg = explode("|", $tags['#msg#']);
// Parcours du tableau.
foreach ($msg as $value) {
// MAJ du message.
(trim($value) != "") ? $msg .= trim($value)."\n" : null;
// MAJ du tableau.
$tags['#msg#'] = $msg;
// MAJ du tag.
$scenario->setTags($tags);
msg="Ceci |est | un| test | avec | saut |de|ligne" NotifPriorite=5
Et là ... pas doué en Php , je tourne en rond.ArrayCeci
est
un
test
avec
saut
de
ligne
Et Bonne journée !
Hervé
Sur NUC Hystou ESXi 6.7 Debian 8 et 9.
(3 Jeedom : 1 Prod. / 2 Tests et Antenne)
Plugins: Z-wave / Xiaomi Home / Philips Hue / BroadLink / Blea / ... .
Mon matériel domotique
J'imagine que ce n'est pas la meilleure solution car il faudrait éviter ce array à la source mais tu peux utiliser la fonction str_replace pour enlever le array : http://php.net/manual/fr/function.str-replace.php
Édit une version plus simple (pas testé non plus) :
Pas testé :
$_mymsg='';
// MAJ du message.
if (trim($value)!='') {
$_mymsg.=trim($value).'\n';
// MAJ du tableau.
$tags['#msg#'] = $_mymsg;
// MAJ du tag.
$tags=$scenario->getTags();
$tags['#msg#]=join('\n',explode("|", $tags['#msg#']));
Merci à tous les deux pour vos réponses .
Pour Chris777c, comme toi, je ne trouve pas ta solution de masquer le Arraytrès "clean" . Donc j'aimerais éviter , et supprimer ce Array à la source . Mais bon ... en dernier ressort , mais évitons si possible.
Pour TomDom
Testées les deux solutions :
La premiere me donne :
Ceci\nest\nun\ntest\navec\nsaut\nde\nligne\n
La seconde :
Et je n'ai plus le array dans les deux cas ... mais pas de Retour à la Ligne .
Mercii
Pour TomDom
$_mymsg='';
// MAJ du message.
// MAJ du tableau.
// MAJ du tag.
La seconde :
Mercii
Hervé
Dans la première solution remplace le '\n' par chr(10) (c'est ce que j'utilise pour mes sms).
$_mymsg.=trim($value).chr(10);
Pour la 2 ème solution, il y avait une erreur de typo :
$tags['#msg#']=join(chr(10),explode("|", $tags['#msg#']));
