Alerte pile faible
- Timide
Alerte pile faible
Comment faites vous pour être alerté en cas de pile faible d'un détecteur zwave?
Existe-t-il une option quelque part à cocher? Ou avez-vous développer un scénario qui teste l'état des piles?
Idem en cas de non communication d'un périphérique comme gérez vous l'alerte?
Re: Alerte pile faible
Bonjjour,
Menu analyse, batterie.
- Timide
Merci jodeolisa mais je cherche une solution qui m'alerte sans que je n'ai besoin de me connecter à une interface quelconque. Dans l'idée ce serait un email qui serait envoyé pour prévenir que tel périphérique va avoir besoin que l'on lui change les piles ou qu'il n'a pas communiqué depuis x heures.
- Timide
Merci magicgg91, mais je n'ai pas bien compris ce qu'il est possible de faire via cette configuration.
Que faut-il configurer, les logs ou les message? Comment configurer pour générer l'envoie d'un email? De ce que je comprends ça écrit dans les logs non?
- Timide
"Le seuil d'alerte pour les piles est paramétrable dans la configuration également."
Dans quel menu configuration?
- Timide
Dans la doc ici:
https://jeedom.com/doc_old/documentatio ... /openzwave
il est écrit:
"Un mécanisme de notification de piles faibles est aussi disponible". De quoi s'agit-il? Ou est-ce que ça se configure?
il est écrit:
- Timide
Désolé si je suis boulet, mais de ce que je comprends du 2ème lien cela permet de choisir les couleurs qui seront affichés sur la page analyse/batterie.
Je ne comprend pas comment paramétrer le 1er lien pour que cela me permette de recevoir un email en cas de batterie faible. Sur quelle log faut-il travailler? Comment dire d'envoyer un email?
- Timide
ok. Donc dans configuration je passe le niveau de log pour mail à Warning.
Et en fonction du seuil que j'aurais défini dans seuil des piles servira pour générer le warning. Exact?
Par contre, j'imagine qu'il peut y avoir plein d'autres warning non? Pas de moyen de filtrer ceux qui génèrent l'email?
Merci encore.
Merci encore.
- Timide
Pour être sûr d'avoir bien compris.
J'ai paramétré le plug in email
Dans le plug in, J'ai ajouté une commande mail avec un titre "log jeedom" et un destinataire
Ensuite dans le menu administration\Configuration des logs & messages, j'ai coché "Ajouter un message à chaque erreur dans les logs" et dans "Commande d'information utilisateur" j'ai sélectioné mon log jeedom précédent.
C'est bien ça?
Merci encore.
C'est bien ça?
Merci encore.
j'ai eu une alerte sur pile faible (15%) pour un fibaro FGSD0002...
Je lui change la pile très rapidement (1s sans pile à tout casser) mais il reste en probe 2/17 après ?
Y'a une méthodologie pour changer la pile d'un module zwave ?
Cdt,
Cdt,
JEEDOM sur VM Debian avec RFXcom/Téléinfo GCE/raZberry en USB-TTL
Esxi6 avec VM Jeedom / VM MotionEye / VM OpenMediaVault / VM OpenVPN-AS
- Actif
Pour ma part, je me suis fait un scénario de monitoring de mes batteries
J'ai un premier scenario qui met à 00h00 mes variables á 0
Ensuite j'ai un deuxième scenario qui est provoqué dès qu'un capteur envoie son niveau de batterie
Je teste
-l'heure pour envoyer les alertes uniquement entre 08h et 22h
- le niveau de mes différentes batteries en fonction des périphériques (par exemple sur la sonde qui pilote ma chaudière, je m'alerte à 30%, les autres à 20%)
- la variable batterie de mon périphérique si égale à 0
Si la condition est ok, je m'envoie en mail et met la variable à 1 pour éviter de recevoir un mail x fois par jour (variable qui repasse à 0 á 00h00
Si la condition est ko, je fais rien et passe au bloc suivant.
Voilà pour ma part, j'en suis statisfait pour les 4 modules sur batteries. Le scenario se lance max 2 fois par jour chez moi et met moins de 10s
Par contre dès qu'un événement de batterie arrive, je teste toutes mes conditions. Si j'avais plus de modules sur batteries, j'adapterai le scenario pour tester le trigger.. Mais j'ai là flegme..
Je teste
- Pièces jointes
- image.jpeg (311.33 Kio) Consulté 4475 fois
Networks514
Jeedom / Synology DS411j / Synology DS916+8G / Rpi3 / Zibase
Zwave / Enocean / Rflink / Xiaomi / Bluetooth
J'ai besoin d'éclaircissement.
Sauf erreur de ma part, dans Configuration > Equipements, on définit les seuils d'alertes des piles par défaut ?
Donc pas besoin de les renseigner dans Configuration avancée > Alertes > Seuils spécifiques Batteries ? C'est bien ça?
Si c'est bien le cas, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Je suis obliger de renseigner les seuils dans "Configuration avancée" de chaque équipements pour avoir une Alertes (Configuration > Log) alors que les couleurs fonctionnent bien dans Analyse > Equipements?
Et par la même occasion, quelle est l'incidence de cocher les cases "Ajouter un message à chaque Batterie en Danger / Warning" dans Configuration > Log ?
Cordi@lement
< OrangePiPlus2e + Teracom + Z-Wave Plus + EnOcean+ >
Je suis également intéressé par cette information car je ne trouve pas que la gestion des alertes "niveau d batteries" soit très claire.
Egalement intéressé par cette information pour éviter d'être réveillé en pleine nuit comme là en ce moment (sic) pour un module qui emet un bip à 35% de batterie (serieux).
Jeedom c'est quand meme pas la simplicité née
Un module (lequel ? ) qui émet des bips pour batterie faible, ce n'est a priori pas du fait de Jeedom.
Si tu vas sur ton installation, dans la configuration, onglet Logs (/index.php?v=d&p=administration#logtab), tu peux définir comment être notifié sur certains soucis/messages d'erreur (par exemple je reçois des messages lorsqu'une sonde météo a une batterie en-dessous d'un seuil fixé).
Tu peux définir le niveau de log que tu veux dans le bas de la même page (par plugins notamment).
