Bonsoir à tous,adb26 a écrit : ↑11 oct. 2017, 22:25
Sauf erreur de ma part, dans Configuration > Equipements, on définit les seuils d'alertes des piles par défaut ?
Donc pas besoin de les renseigner dans Configuration avancée > Alertes > Seuils spécifiques Batteries ? C'est bien ça?
Si c'est bien le cas, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Je suis obliger de renseigner les seuils dans "Configuration avancée" de chaque équipements pour avoir une Alertes (Configuration > Log) alors que les couleurs fonctionnent bien dans Analyse > Equipements?
J'aimerais aussi avoir la réponse à ce message. Naïvement, je pensais que la configuration spécifique par équipement, lorsqu'elle est présente, surchargeait la configuration par défaut. Et que sinon, pour chaque autre module, sans seuil de batterie spécifique, adoptaient les seuils définis dans la partie "configuration -> équipements".
C'est ce qui me semblait logique en tous cas...Quelqu'un peut-il confirmer cette information svp
Par ailleurs, j'ai 3 modules ouvertures de portes FIBARO "FGDW-002 Door Sensor 2" ainsi que 2 keyfobs qui ne fonctionnait plus, et qui refonctionnent après avoir changé les piles. Ces modules dans mon écran équippements prétendent toujours avoir un niveau de batterie bien supérieur à 20% (45% et 50% pour les keyfobs, en passant par 80% et jusqu'à 95% pour les capteurs d'ouverture).
Pour info, j'ai laissé les configurations par défauts des équipements à savoir que les keyfobs ne se "réveillent" jamais, mais que les modules ouvertures se reveillent toutes les 6h (21600 secondes).
Suis-je le seul à avoir constaté ce problème d'absence de remonté du niveau de batterie faible de mes équipements à Jeedom
Bonne soirée à tous
