Utilité et utilisation des tag depuis V3
Re: Utilité et utilisation des tag depuis V3
HOOOOOO....... WOW... Je pense que je viens de comprendre.
Bien sur que cela provoque un changement majeur de tout les scénarios.
Petite question: avec les variable, dans certain scénario trop rapide ou trop proche l'un de l'autre, la variable n'avait pas le temps de changer et provoquait une répétition. Avec les tags cela ne peut plus ce produire ou peux se produire quand même ??
( Tu as aussi des qualités de bon professeur Bravo )
Et Merci
Et Merci
Quoi?? Accepter le lancement en simultané ?? Ca fait quoi ??magicgg91 a écrit :Et bah aucun souci, puisque les tags sont exclusifs au lancement du scénario !
J'avais effectivement avant la V3, ce même scénario pouvait effectivement se lancer plusieurs fois de manière très rapproché, et je recevais soit plusieurs fois la même notif, ou alors avec 1 texte qui n'était pas le bon.
Plus ce souci maintenant ! En cochant la case pour accepter le lancement en simultané du scénario, chaque exécution a ses tags définis !
Envoyé de mon LG-H831 en utilisant Tapatalk
merci Magiccgg91 pour cet exemple. J'ai enfin compris comment cela fonctionner.
Par contre j'ai une petite question, comment peut-on faire un retour à la ligne dans les messages envoyé "NotifMessage" dans ton exemple ?
se serait bien dans les prochaines maj de jeedom, que l'on puisse agrandir cette case "TAG" pour que l'on puisse tout voir
Box : Jeedom Smart + Jeedom VM-Synology (avec Jeedom en beta)
Protocoles : Z-wave - RFXcom - Hue - Bluetooth - Xiaomi
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
merci pour les tags en effet c'est tres utile pour faire des fonctions. c'est ce qui me manquait pour faire de la généricité, un grand merci aux devs.
ll y a un cas que je ne suis pas arrivé à réaliser.
J'ai passé à mon tag TOTO un équipement qui retourne une info, TAGETAT="#[Bureau][Volet][Etat]#" tout à fonctionné correctement, j'ai reçu une notification avec la valeur de l'état du volet.
Mais plus compliqué, j'ai voulu passer en paramètre un tag dont la valeur est une action qui doit être réalisé dans le scénario par un bloc action :
TAGDOWN="#[Bureau][Volet][Down]#".
et la je n'ai rien eu avec ceci
TAGNAME="BUREAU" TAGDOWN="#[Bureau][Volet][Down]#" TAGUP="#[Bureau][Volet][Up]#" TAGETAT="#[Bureau][Volet][Etat]#" TAGETALONNAGE="#[Bureau][Volet][Étalonner]#"
http://imgur.com/a/SUvHY
[2017-08-01 09:57:23][SCENARIO] Start : 'Lancement provoque par le scenario : [Scenario][Volets][Test Volet]'. Tags : Array
[#TAGNAME#] => "BUREAU"
[#TAGDOWN#] => "#1868#"
[#TAGUP#] => "#1869#"
[#TAGETAT#] => "0"
[#TAGETALONNAGE#] => "#1881#"
[2017-08-01 09:57:23][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : action
[2017-08-01 09:57:23][SCENARIO] [Erreur] Aucune commande trouvée pour #TAGDOWN#
[2017-08-01 09:57:23][SCENARIO] Log : BUREAU with 0
est-ce que c'est possible de faire ça?
Les tags sont-il fait uniquement pour des informations et non des actions?
Peut-on interdire l'évaluation des valeurs du tag avant leur utilisation dans le scénario?
merci a vous
Fred
[#TAGETAT#] => "0"
merci a vous
Fred
Ahhh, ça c'est une fonctionnalité que j'attendais depuis un moment. Merci maggic pour le tuto.
Dès que j'ai un peu de temps, je reecrirais bien mes scénarios de notification.
Tiens, une question en passant : comment vous gérez la notion d'utilisateur? Depuis que le tag user n'existe plus, je n'ai pas trouvé d'alternative pour faire des actions différentes en fonction de l'utilisateur.
Envoyé de mon Nexus 6P en utilisant Tapatalk
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
arf c'est dommage ça pourrait utile, pour la généricité, dans le cas de memes scénarios mais avec des équipements différents.
- Masterfion
- Actif
La prise en compte des retours à la ligne a déjà été demandé à l'équipe. J'espère aussi qu'ils seront gérés prochainement
Beta-Testeur JEEDOM
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
Malheureusement on y arrive pas (j'ai essayé pendant 2 jours a chaque fois j'ai dautre effet de bord) donc pas de retour a la ligne possible.
Merci pour la réponse,
Par contre est-il possible d'agrandir la zone de saisie afin de voir tout ce que l'on saisie ?
merci pour le boulot
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Pour les retour à la ligne, il faut "truander" mais c'est possible;
P.S.1 : Dans le code, tu remplace bien évidement #msg# par le nom de ton tags dans lequel tu mets ton message.
P.S.2 : Le code est une extraction / adaptation rapide de mon scénario de traitement de notifications bien plus complet (que je peux partager si demandé).
- Dans ton message, tu remplace tes retours à la ligne par un caractère de ton choix (moi c'est |)
- Dans ton scénario réceptionnant ton tag, tu créé un bloc code et tu y met ça :
// Récupération des tags passés en paramètre. $tags = $scenario->getTags(); // On récupère les différents messages passés dans le tags #msg# et espacés par |. $msg = explode("|", $tags['#msg#']); // Parcours du tableau. foreach ($msg as $value) { // MAJ du message. (trim($value) != "") ? $msg .= trim($value)."\n" : null; } // MAJ du tableau. $tags['#msg#'] = $msg; // MAJ du tag. $scenario->setTags($tags);
- Tu utilise ton Tags normalement dans ton scénario.
Box : smart, mini+, pi 2 et 3, ipbx800 v4
Protocole : Z-Wave (Fibaro & Qubino), Ikea, Bluetooth
Méteo : Netatmo
Audio : Sonos (Play 1 et 5)
Méteo : Netatmo
- Masterfion
- Actif
Merci pour ton astuce sur la manipulation des tags.
Je pense (comme d'autres sûrement) que ça serait intéressant de partager ton scénario comme l'a fait @magicgg91
Beta-Testeur JEEDOM
Oui j'aimerais bien moi aussi. Je ne comprend pas bien le retour de ligne. MerciMasterfion a écrit :Merci pour ton astuce sur la manipulation des tags.
Ok, je vais essayer de vous expliquer mon scénario.
1 - Appel du scénario "Notifications" : Explication des tags :
2 - Process de traitement des informations reçues :
Mon scénario traite 4 process de notification (via le tag opt) :
3 - Le scénario "Notifications" : La 1ère partie, bloc code (en bleu), va traiter le tag msg (voir 4 - Le code ci-après).
La 2nde partie, tous les blocs SI, va envoyer le message aux différents services en fonction des options passées (pour rappel, tag app, slack, smsV, smsS et tts).
Dans la 1ère partie (if ($tags['#opt#'] == 2)) je traite les messages stockés dans la Centrale de notifications en remplaçant le caractère | par un retour à la ligne \n.
Dans la 2nde partie (else), il y a 2 étapes :
4 - Exemples :
Si je passe "msg="message n°1 | message n°2" smsS=1" alors le scénario :
J'espère avoir été suffisamment clair (j'ai un train à prendre, désolé )
N'hésitez pas à poser vos questions si besoin.
Edit : Modification du scénario et du code.
- msg="mon message" : votre ou vos messages. J'expliquerais la construction après (optionnel).
- opt = 0 : option indiquant quel process devra utiliser le scénario de notification (voir 2 - Process de traitement ci-après) (optionnel).
- app = 0 : message envoyé (1), ou non (0), à l'application Jeedom (optionnel).
- slack=0 : message envoyé (1), ou non (0), à Slack (optionnel).
- smsV = 0 : message envoyé (1), ou non (0), par SMS à ma femme (optionnel).
- smsS = 0 : message envoyé (1), ou non (0), par SMS à moi (optionnel).
- tts = 0 : message envoyé (1), ou non (0), au SONOS pour TTS (optionnel) (ne fonctionne pas car le TTS sur la Jeedom SMART n'est actuellement pas fonctionnel).
- opt non renseigné : envoie du message uniquement.
- opt = 0 : mise en Centrale de notification uniquement.
- opt = 1 : envoie du message + mise en log dans un virtuel (que j'appel Centrale de notification).
- opt = 2 : envoie des messages stockés dans la Centrale de notification.
* Type : Scénario
* Fonction : Récupère les tags + explode le tag #msg# + random sur message à envoyer
* Récupère les notifications de la centrale (virtuel), les mets en forme et les envoies.
* Version : 0.2 (2017-08-04) (Modification)
* Copyright : Sartog
* Cron : S/O
* Déclencheur : Scénarios
* Condition(s) : Horaire -> 24/24
* Mode -> Tous
* Changelog :
* V0.0 (2017-07-07) -> Création.
* V0.1 (2017-07-26) -> Ajout prise en compte centrale notification.
* V0.2 (2017-08-04) -> Prise en compte des sauts de ligne dans les messages matérialisés par ¤.
if ($tags['#opt#'] == 2) { // Récupération de la centrale de notification pour envoie.
// Initialisation variable.
$msg = "┌──── Notifications du ".Date('d-m-Y')."\n";
// Récupération des notifications de la centrale (virtuel).
$msg .= cmd::byString("#[Aucun][Centrale notifications][Notifications]#")->execCmd();
$msg .= "\n";
// Fin du message.
$msg .= "└─────────";
} else { // Traitement du tag #msg#.
// Choix aléatoire du message.
$msg = $msg[array_rand($msg, 1)];
// On récupère les différentes lignes matérialisées pour ¤.
$msg = str_replace("¤", "\n", $msg);
// MAJ de la centrale de notification.
if (($tags['#opt#'] == 0 || $tags['#opt#'] == 1)){
$centrale = cmd::byString("#[Aucun][Centrale notifications][Notifications]#")->execCmd();
// Ajout du message en cours.
$centrale .= "\n";
$centrale .= "│ [". Date('H:i:s') ."]";
($tags['#opt#'] == 0) ? $centrale .= "[Info] " . str_replace("\n", "\n|", $msg) : $centrale .= "[Alerte] " . str_replace("\n", "\n|", $msg);
// MAJ de la centrale.
$option = Array('slider' => $centrale);
$cmd = cmd::byString("#[Aucun][Centrale notifications][MAJ Notifications]#")->execCmd($option);
// MAJ du tableau.
// MAJ du tag.
- je récupère le tag msg et j'y extrait le ou les messages présents pour je fais un random sur le résultat. Cela me permet d'avoir des phrases différentes,
- je récupère le message du random et je remplace le caractère ¤ par un retour à la ligne \n.
4 - Exemples :
- va choisir entre "message n°1" et "message n°2",
- ne va rien mettre dans la Centrale de notification (absence du tag opt),
- va m'envoyer, par sms, le résultat du random.
- va mettre le résultat du random dans la Centrale de notification,
- va m'envoyer, par slack, le résultat du random
- n'a pas vraiment le choix pour le message
- ne va rien mettre dans la Centrale de notification,
- va m'envoyer, par sms, le résultat suivant :
Ceci
est
un
test
avec
saut
de
ligne
- Le code : remplace d'un foreach par un str_replace (pour le caractère ¤) + intégration du \n directement dans la Centrale de notification.
Par contre, ça impose une alimentation de la Centrale de notification via code php. - Suppression d'un bloc action devenu inutile suite modification du code
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
Hello.
Merci pour le partage !
C'est bien expliqué, même très bien.
Questions :
Tu t'en sers dans quel cas du random sur le message ? Genre en tts tu envoi un je t'aime où je te déteste à ta femme ? ?
La centrale de notification c'est quoi ? J'ai vu que tu l'avais définie comme un objet jeedom vu que tu l'appelle via le #[][][]#
Tu stocke pleins de trucs dedans et ensuite tu balances tout une fois par jour par exemple via un autre scénario ?
En tout cas c'est super !!
Questions :
Merci TaG pour ton message.TaG a écrit : ↑03 août 2017, 22:01...
Questions :
Alors, concernant le random c'est uniquement pour éviter d'avoir toujours les mêmes notification.
Avec ce système, je peux avoir de 1 à X messages différents pour notifier de la même chose.
Par exemple : msg="C'est le jour des poubelles jaunes. | Aujourd'hui, il faut sortir les poubelles jaune. | Les poubelles jaunes sont à sortir."
Je pourrais également l'utiliser pour dire je t'aime ou je te déteste à ma femme, mais c'est jouer à la roulette russe avec le WAF sur ce coup
La centrale de notification est un virtuel tout simple (même si je réfléchis à l’embellir de commande info supplémentaire pour faire des sortes de catégories dans les notifications, cela ayant pour but de regrouper tous les messages de même catégorie lors de l'envoie) Actuellement, je balance tout ce qui est stocké dans la centrale de notification lorsque je rentre à la maison et je la purge tous les jours à 00h01 (de mémoire), mais je pense mettre d'autre déclencheur car je ne rentre pas tous les soirs.
Pour l'envoie, j'appel juste mon scénario Notifications avec uniquement le tag opt=2.
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
Merci pour les explications.
Le plus rude reste la centrale de notification. C'est encore abstrait pour moi. Faut que j'essaye pour comprendre.
Et je comprends que tu ne veuille pas tenter ma proposition pour le WAF !!
Merci encore !!!
Merci encore !!!
En fait il faut voir la Centrale de notification comme un fichier de log.
Par exemple, j'ai 3 notifications différentes :
La commande "Notifications" de mon virtuel aura comme valeur (attention, je tiens compte des informations ajoutés par mon code): Lorsque je vais rentrer chez moi, cela va déclencher l'envoi des messages stockés dans la Centrale et je recevrais ceci :
┌──── Notifications du 04-08-2017
│ [12:12:32][Info] Départ de Sylvain.
│ [12:12:48][Info] Les volets sont ouvert.
│ [12:13:08][Info] La lumière de l'aquarium est allumée.
J'espère que ça permettra de démystifier ce virtuel
P.S. :
Pour information :
En faisant des tests à la con, hier soir, je me suis aperçut que les saut de ligne (caractère \n) étaient stockés dans la Centrale de notification et bien envoyé à la demande ... J'ai mis à jour mon scénario et code en conséquence.
Par contre ça impose d'alimenter la Centrale de notification par code php car via un bloc action le caractère \n ne génère pas de saut de ligne.
J'ai donc mis à jour mon post détaillé en conséquence.
- Notification 1 : "Départ de Sylvain."
- Notification 2 : "Les volets sont ouvert."
- Notification 3 "La lumière de l'aquarium est allumée"
P.S. :
Pour information :
Méteo : Netatmo
Méteo : Netatmo
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
