Page 1 sur 2
Variable Dans scénario
Publié : 19 sept. 2017, 18:58
par touma02
Je test depuis plusieurs jours sans trouver la solution !
Lorsque je passe dans un scénario je voudrais mettre la valeur d'une variable dans une autre. Sachant que ces 2 variables viennent d'un virtuel.
J'ai essayé avec la fonction variable dans le scénario. Dans Nom j'ai mis le nom complet de la valeur ou je veux stocker et dans la partie variable j'ai mis variable(MaVariable) mais ca ne fonctionne pas.
Quelqu'un à une idée?
Re: Variable Dans scénario
Publié : 19 sept. 2017, 20:28
par Bosquetia
Voila tu a la déclaration d'une variable avec sa valeur
Et Comment la passer à une autre variable
Et le log d'execution en prime
Publié : 20 sept. 2017, 07:37
par touma02
Merci, mais ma question est sur des variables provenant d'un virtuel
Publié : 20 sept. 2017, 07:49
par Bosquetia
Oui et ?
La manière de passer une variable à une autre dans un scénario c'est bien cela que tu cherches non ?
Ensuite que ta variable soit déclarée je ne sais où cela ne change rien, les variables sont globales dans Jeedom !
Publié : 20 sept. 2017, 07:55
par Kermitlagrenouille
moi je n'y arrivais pas pour ma porte de garage, alors j'ai mis des actions dans le virtuel qui changent cette variable. (comme il n'y a que 5 états différents pour la porte de garage homekit ce n'est pas trop lourd) mais je suis curieux de voir comment on peu faire...
Publié : 21 sept. 2017, 21:49
par Chris87J
Je t’ai mis des exemples de basculement de variables :
Tu pars de
time3_R4off=floor(#[Piscine][Piscine][Réel]#*30)-525 « calcul d’un temps de filtration »
hhmm_R4off=time_op(#time#,variable(time3_R4off)) » transformation en heure d’arrêt »
com_heure_R4off=variable(hhmm_R4off) « transposition de variable »
« A » →variable(com_heure_R4off) »heure de déclenchement de l’action »
conclusion : on peut faire aussi bien des opération de variable que des remplacements
- Capture d’écran 2017-09-21 à 21.32.58.png (161.92 Kio) Consulté 13444 fois
cdt
Publié : 21 sept. 2017, 21:53
par Bosquetia
C'est ce que je montrai sur ma capture écran, supprimée depuis pour faire de la place.
Mais à priori leur souci c'est parce que les variables sont dans un virtuel...
Or les variables sont globales.
Mais merci de l'exemple
Publié : 21 sept. 2017, 22:28
par GiDom
Bonjour, j'ai une question sur les variables dans les scénarii alors j'en profite pour poser la question dans ce post. Comment fait on pour incrémenter une variable dans un scénario ? Je voudrais faire un simulateur d'aube pour ma Yeelight Bed en incrémentant la luminosité dans une boucle, mais pas moyen après déclaration de cette variable de faire des opérations dessus.
Si quelq'un aurait un petit exemple rapide
Publié : 21 sept. 2017, 22:57
par maxfa11
Exemple:
Action - variable
Nom : A
Valeur : Variable(A)+xxx
Je sais pas si je suis clair
Publié : 21 sept. 2017, 23:02
par GiDom
Si si très clair, j'avais fait ça toute à l'heure mais ça fonctionnait pas, j'avais dû zapper les ().
Publié : 02 oct. 2017, 22:44
par xav_38
Est-ce que vous savez comment faire de même avec une chaine de caractères ?
Je voudrais créer une variable et ajouter en plusieurs étape du texte (avec des retours à la ligne).
Est-ce que quelqu'un aurait une idée ?
Publié : 30 janv. 2018, 12:59
par lilp
Je cherche aussi à ajouter du texte à une variable.
je me suis fait un scénario qui test une par une mes ampoules pour savoir si elles sont éteintes ou pas. A chaque fois que j'en ai une d'allumer j'aimerais ajouter à ma variable VMessage, le texte : L'ampoule XXX est allumé. Si je rencontre une deuxième ampoule allumée, alors le message ajout au précédent : L'ampoule XxX est allumée, ce qui donne : L'ampoule XxX est allumée. L'ampoule XxX est allumée.
Publié : 30 janv. 2018, 13:10
par Bosquetia
Il suffit de faire un simple scénario et quelques tests et cela donne ça :
Publié : 31 janv. 2018, 08:14
par lilp
Truc bêtes, je n'ai pas penser à ne pas mettre de "+'", j'ai tester (+texte) (+"texte") ("texte") variable==variable+texte... Mais pas sans mettre de plus tout simplement.
Merci de la réponse.
Publié : 31 janv. 2018, 18:24
par xav_38
Et vous sauriez comment ajouter un retour à la ligne ?
Publié : 31 janv. 2018, 18:32
par Bosquetia
Une variable est une variable, pas un blob ou une zone texte, ni un tableau.
Publié : 31 janv. 2018, 18:40
par xav_38
Ok mais si c'est une chaîne de caractères, c'est dommage de ne pas pouvoir un coller un "retour chariot".
Publié : 31 janv. 2018, 18:57
par Bosquetia
Et bien une chaine de caractère est une chaine de caractère.
Tu rajoutes un retour chariot est c'est une chaine de texte...
En fonction des languages de programmation il existent moultes types de variables...
C'est comme cela, point.
Publié : 31 janv. 2018, 19:06
par xav_38
Je vois que l'ambiance est toujours aussi bonne sur ce forum...
SI variable(bienveillance) == 0 OU variable(conseil) == 0 ALORS variable(experience utilisateur) == 0
Publié : 31 janv. 2018, 19:26
par Bosquetia
Quelle ambiance, tu poses une question je te réponds et n'ai pas été désagréable.
Chaque langage a ses spécificité niveau variables. C'est comme ça point ! Tu veux re-écrire le C le C++ ou autre langage pour changer les choses bien à toi !!
Mais quand tu poses une question que l'on te réponds que tu insistes, que te réponds à nouveau pour ensuite faire ce genre de remarque c'est vraiment toi qui est lourd !!
Si maintenant dire" les choses sont comme ca point" cela vaut à chaque fois ce genre de message sur l'ambiance ou je ne sais quoi effectivement elle ne va pas s'arranger !!
Donc si boulet = 1 ET assisté = 1 ALORS gros lourdeau present == 10000
