Extinction lumière en fondu
j'ai fait ma petite recherche et est ressorti de cette recherche de topic qui traite "partiellement" du sujet mais pas exactement ce que je souhaite faire.
Ma demande est simple.
j'ai un scénario de type bonne nuit qui m'éteint la télévision puis une première lumière (philips leds) puis mon ruban de leds.
Enfin ce scénario allume ma veilleuse à l'étage pour que je puisse tranquillement aller me coucher.
Bon je suis un peu perfectionniste et je trouve bien plus sympa l'extinction avec un fondu linéaire propre et sans interruption.
Ce tuto permet de faire quelque chose mais le rendu n'est pas linéaire et propre :
https://guillaumebraillon.fr/jeedom-sce ... -yeelight/
Donc ma question :
comment faites vous si vous gérer déjà cela chez vous chère jeedomien ou auriez vous une idée de comment faire ?
Merci d'avance pour votre aide !
Donc ma question :
Re: Extinction lumière en fondu
Personne n'as une idée ? zut je continue à chercher bien sûr de mon côté.
Bonjour a tu trouvé quelque chose pour faire un rendu linéaire ?jimbo7384 a écrit : ↑07 mai 2018, 22:30Bonjour à tous,
Donc ma question :
Jeedom Mini+, Zigate
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
Ampoule Ikea, Xiaomi
Détecteur mouvement Xiaomi
Pi3B+, ZStick GEN5, SENA UD100, Gateway Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
Temp Xiaomi
Ouverture Xiaomi
PSM02
FGMS-001
ZM1602
Ampoule Yeelight
Echo Plus
Nut mini
Balance Xiaomi
MiFlora
WorxLandroidS
hello,
non j'ai abandonné du coup
Jeedomien depuis 2014
Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 + RfxTrx + Gateway Xiaomi
+ Rpi3 - SSD 32Go + Stick Aeon Gen5 en Jeelink
+ 40 Modules Zwave + 25 modules 433 + 10 modules Xiaomi Home + 5 Caméras.
Pour ma part j'ai copié la démo de leur site et j'ai adapté le script pour piloter l'ampoule à partir de jeedom et des arguments en paramètres.
https://www.yeelight.com/download/devel ... python.zip
Je l'ai mis dans le plugin script (script de type action) et j'ai mis quelques petites fonctions.
Par exemple pour ton besoin il y a la fonction fadein fadeout qui te permettra d'ajuster le temps allumage et d'extinction.
10000 représente la durée en milliseconde.
elif arg1 == "fadeout":
allume("set_power",'"off","smooth",10000')
elif arg1 == "fadein":
allume("set_power",'"on","smooth",10000')
En admettant que ton script s'appelle yeelight.py tu peux ajouter une action avec l'adresse IP de ta yeelight en premier argument et la fonction en deuxième argument.
Pour allumer:
/var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/yeelight.py 192.168.0.50 "on"
ou
/var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/yeelight.py 192.168.0.50 "fadein"
Eteindre
/var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/yeelight.py 192.168.0.50 "off"
ou
/var/www/html/core/php/../../plugins/script/core/ressources/yeelight.py 192.168.0.50 "fadeout"
Les autres fonctions
elif arg1 == "Red":
elif arg1 == "Blue":
elif arg1 == "Green":
elif arg1 == "wakeup_red": (le but était de faire un simulateur d'aube mais ça n'a rien de parfait, para illeurs je ne comptais pas partager le code à l'origine)
Libre à toi d'ajouter ou de modifier les fonctions.
La doc se trouve ici:
https://www.yeelight.com/download/Yeeli ... n_Spec.pdf
Le code que j'ai adapté:
Pour allumer:
ou
Eteindre
ou
elif arg1 == "Red":
#!/usr/bin/python
import sys
import socket
import time
import fcntl
import re
import os
import errno
import struct
from threading import Thread
from time import sleep
from collections import OrderedDict
detected_bulbs = {}
bulb_idx2ip = {}
DEBUGGING = False
RUNNING = True
current_command_id = 0
MCAST_GRP = '239.255.255.250'
scan_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
fcntl.fcntl(scan_socket, fcntl.F_SETFL, os.O_NONBLOCK)
listen_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
listen_socket.bind(("", 1982))
fcntl.fcntl(listen_socket, fcntl.F_SETFL, os.O_NONBLOCK)
mreq = struct.pack("4sl", socket.inet_aton(MCAST_GRP), socket.INADDR_ANY)
listen_socket.setsockopt(socket.IPPROTO_IP, socket.IP_ADD_MEMBERSHIP, mreq)
def allume(method,param):
bulb_ip = sys.argv[1]
port = '55443'
try:
tcp_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
print "connect ",bulb_ip, port ,"..."
tcp_socket.connect((bulb_ip, int(port)))
msg="{\"id\":" + str(next_cmd_id()) + ",\"method\":\""
msg += method + "\",\"params\":[" + param + "]}\r\n"
tcp_socket.send(msg)
tcp_socket.close()
except Exception as e:
print "Unexpected error:", e
def debug(msg):
if DEBUGGING:
print msg
def next_cmd_id():
global current_command_id
current_command_id += 1
return current_command_id
def send_search_broadcast():
multicast search request to all hosts in LAN, do not wait for response
multicase_address = (MCAST_GRP, 1982)
debug("send search request")
msg = "M-SEARCH * HTTP/1.1\r\n"
msg = msg + "HOST: 239.255.255.250:1982\r\n"
msg = msg + "MAN: \"ssdp:discover\"\r\n"
msg = msg + "ST: wifi_bulb"
scan_socket.sendto(msg, multicase_address)
def bulbs_detection_loop():
a standalone thread broadcasting search request and listening on all responses
debug("bulbs_detection_loop running")
search_interval=30000
read_interval=100
time_elapsed=0
while RUNNING:
if time_elapsed%search_interval == 0:
# scanner
while True:
try:
data = scan_socket.recv(2048)
except socket.error, e:
err = e.args[0]
if err == errno.EAGAIN or err == errno.EWOULDBLOCK:
break
else:
print e
sys.exit(1)
handle_search_response(data)
# passive listener
while True:
try:
data, addr = listen_socket.recvfrom(2048)
err = e.args[0]
break
else:
print e
sys.exit(1)
time_elapsed+=read_interval
sleep(read_interval/1000.0)
scan_socket.close()
listen_socket.close()
def get_param_value(data, param):
match line of 'param = value'
param_re = re.compile(param+":\s*([ -~]*)") #match all printable characters
match = param_re.search(data)
value=""
if match != None:
value = match.group(1)
return value
def handle_search_response(data):
Parse search response and extract all interested data.
If new bulb is found, insert it into dictionary of managed bulbs.
location_re = re.compile("Location.*yeelight[^0-9]*([0-9]{1,3}(\.[0-9]{1,3}){3}):([0-9]*)")
match = location_re.search(data)
if match == None:
debug( "invalid data received: " + data )
return
host_ip = match.group(1)
if detected_bulbs.has_key(host_ip):
bulb_id = detected_bulbs[host_ip][0]
else:
bulb_id = len(detected_bulbs)+1
host_port = match.group(3)
model = get_param_value(data, "model")
power = get_param_value(data, "power")
bright = get_param_value(data, "bright")
rgb = get_param_value(data, "rgb")
# use two dictionaries to store index->ip and ip->bulb map
detected_bulbs[host_ip] = [bulb_id, model, power, bright, rgb, host_port]
bulb_idx2ip[bulb_id] = host_ip
def display_bulb(idx):
if not bulb_idx2ip.has_key(idx):
print "error: invalid bulb idx"
return
bulb_ip = bulb_idx2ip[idx]
model = detected_bulbs[bulb_ip][1]
power = detected_bulbs[bulb_ip][2]
bright = detected_bulbs[bulb_ip][3]
rgb = detected_bulbs[bulb_ip][4]
print str(idx) + ": ip=" \
+bulb_ip + ",model=" + model \
+",power=" + power + ",bright=" \
+ bright + ",rgb=" + rgb
def display_bulbs():
print str(len(detected_bulbs)) + " managed bulbs"
for i in range(1, len(detected_bulbs)+1):
display_bulb(i)
def operate_on_bulb(idx, method, params):
Operate on bulb; no gurantee of success.
Input data 'params' must be a compiled into one string.
E.g. params="1"; params="\"smooth\"", params="1,\"smooth\",80"
return
bulb_ip=bulb_idx2ip[idx]
port=detected_bulbs[bulb_ip][5]
try:
msg += method + "\",\"params\":[" + params + "]}\r\n"
tcp_socket.close()
def toggle_bulb(idx):
operate_on_bulb(idx, "toggle", "")
def set_bright(idx, bright):
operate_on_bulb(idx, "set_bright", str(bright))
def print_cli_usage():
print "Usage:"
print " q|quit: quit bulb manager"
print " h|help: print this message"
print " t|toggle <idx>: toggle bulb indicated by idx"
print " b|bright <idx> <bright>: set brightness of bulb with label <idx>"
print " r|refresh: refresh bulb list"
print " l|list: lsit all managed bulbs"
def handle_user_input():
User interaction loop.
while True:
command_line = raw_input("Enter a command: ")
valid_cli=True
debug("command_line=" + command_line)
command_line.lower() # convert all user input to lower case, i.e. cli is caseless
argv = command_line.split() # i.e. don't allow parameters with space characters
if len(argv) == 0:
continue
if argv[0] == "q" or argv[0] == "quit":
print "Bye!"
return
elif argv[0] == "l" or argv[0] == "list":
display_bulbs()
elif argv[0] == "r" or argv[0] == "refresh":
detected_bulbs.clear()
bulb_idx2ip.clear()
#sleep(0.5)
#display_bulbs()
elif argv[0] == "h" or argv[0] == "help":
print_cli_usage()
continue
elif argv[0] == "t" or argv[0] == "toggle":
if len(argv) != 2:
valid_cli=False
else:
try:
i = int(float(argv[1]))
toggle_bulb(i)
except:
valid_cli=False
elif argv[0] == "b" or argv[0] == "bright":
if len(argv) != 3:
print "incorrect argc"
valid_cli=False
else:
try:
idx = int(float(argv[1]))
print "idx", idx
bright = int(float(argv[2]))
print "bright", bright
except:
valid_cli=False
else:
valid_cli=False
if not valid_cli:
print "error: invalid command line:", command_line
print_cli_usage()
## main starts here
# print welcome message first
print "Welcome to Yeelight WifiBulb Lan controller"
print_cli_usage
# start the bulb detection thread
detection_thread = Thread(target=bulbs_detection_loop)
detection_thread.start()
# give detection thread some time to collect bulb info
sleep(0.2)
# user interaction loop
#handle_user_input()
arg1 = sys.argv[2]
display_bulb(1)
#arg2 = sys.argv[2]
if arg1 == "on":
allume("set_power",'"on","smooth",1000')
elif arg1 == "off":
allume("set_power",'"off","smooth",1000')
elif arg1 == "wakeup":
allume("set_power",'"on","smooth",300000')
elif arg1 == "sleep":
allume("set_power",'"off","smooth",300000')
elif arg1 == "Red":
allume("set_hsv","1,50")
allume("set_hsv", "240,50")
allume("set_hsv", "130,50")
allume("set_scene",'"cf",6,2,"180000,2,1000,1, 5000,7,0,0, 1000,1,13458524,1, 5000,7,0,0, 10000,1,13458524,20, 120000,7,0,0"')
elif arg1 == "no action":
display_bulb(1)
elif arg1 == "flow":
allume("start_cf", ' 30,2,"300, 1,16711680, 50, 4000,7,0,0, 300, 1,16776960, 50, 7000,7,0,0, 300, 1,16711935, 50, 8000,7,0,0"')
else:
display_bulbs()
# allume(str(sys.argv[1]),str(sys.argv[2]))
# user interaction end, tell detection thread to quit and wait
RUNNING = False
detection_thread.join()
# done
j'ai testé quelque chose y ressemblant j'avais mis le lien en début de topic mais ce n'était pas top.BizZ62 a écrit : ↑27 févr. 2019, 16:39Bonjour,
As-tu testé avec un enchaînement ? https://lunarok.github.io/jeedom_docs/p ... light.html
J'ai totalement abandonné l'idée je ne peux pas passer trop de temps à chaque fois que je met quelque chose en service ce n'est pas du tout WAF lol
salut moi j'ai fais ça (mais je pense qu'on peut faire différemment) Je trouve pas plus simple... si on peut m'aider a rectifier je suis preneur
J'ai l'impression que j'ai fais de la m****
- Pièces jointes
- Sans titre.jpg (361.27 Kio) Consulté 3624 fois
zut! j'ai oublié l'action "Wait"....
- poluket
- Helper
- Contact :
Il y a plus simple, avec une boucle et une condition de fin liée a la valeur de la luminosité pour éviter qu'elle tourne a l'infini... Cela te permettrait de de descendre de 5% en 5% sans devoir faire 20 rules
Il te faut 9minutes pour éteindre, c'est voulu? C'est c'est un long fondu
Helper Officiel Jeedom
Merci pour cette info, je vais m'y pencher dessuspoluket a écrit : ↑20 avr. 2019, 22:12Il y a plus simple, avec une boucle et une condition de fin liée a la valeur de la luminosité pour éviter qu'elle tourne a l'infini... Cela te permettrait de de descendre de 5% en 5% sans devoir faire 20 rules
Et oui c'est voulu pour les 9 min (si ça baisse trop vite mes enfants n'aiment pas, donc on y va tout en douceur ) qu'est ce qu'on ferait pas pour ses gosses
