j'ouvre ici un sujet afin d'avoir quelques indications générales sur les performances des scénarios.
Deux questions à ce sujet :
- vaut-il mieux gérer une action relative à une commande info directement dans les paramètres de l'info (action sur la valeur), quitte à créer une seconde info identique pour gérer deux actions en fonction de la valeur. Ou passer par un scénario ?
- vaut-il mieux faire de gros scénarios qui vont gérer beaucoup de choses ou faire de petits scénarios (qui peuvent parfois s'appeler mutuellement) ?
Merci d'avance pour vos savoirs.
Rémi
Performance des scénarios et des actions
Re: Performance des scénarios et des actions
up ?
si les expérimentés ont un retour d'expérience.
Je relance la question : j'ai des problèmes de performance en jeedom smart. Il se passe 1,5 à 2s en mon clic sur un bouton Xiaomi et l'allumage de la lumiere. J'ai teste les deux options que tu proposes (et meme le mode synchrone) mais ca ne change rien.
As tu testé et trouvé un meilleure solution ?
ca dépends beaucoup de la plateforme et de sa charge de travail. L'inconvénient des action dispersées un peu partout est surtout pour la maintenance. Bonjours les modif !!
Pour les scénario idem au niveau maintenance pourquoi répéter dans plein de scénario différents une suite d'action toujours identique, difficile à relire si le scénario s'allonge. Une suite d'action spécifique= un scénar et le scénar "chef d'orchestre" appelle ses scénarios secondaire , l'essayer c'est l'adopter.
Mieux c'est structuré mieux c'est. Au début on a tendance à partir dans tous les sens et puis on réfléchi d'abord à la maintenance.
oui je suis d'accord, c'est d'ailleurs ce que je favorise aussi.
Sauf que 2s pour allumer une lumière, ce n'est pas WAF du tout.
Et si je dois investir dans un NUC pour me rendre compte que c'était un simple pb de configuration, c'est un peu dommage.
Personne ne semble constater le meme ecart que moi. Mais ma Jeedom smart est à 98% idle quand ca met 2s.
Je n'arrive pas à savoir si c'est normal et que ce serait résolu par un NUC, ou si c'est un probleme de configuration/usage.
