Scénario qui ne démarre pas
C'est mon premier post je ne suis pas sûr qu'il soit au bon endroit mais bon faut bien démarrer quelque part .
J'ai Jeedom sur mon raspberry pi 3.
J'ai un souci car j'ai configuré le plugin Xiaomi, qui détecte bien le clic sur mon bouton wifi.
J'ai mappé l'événement "clic" sur l'entrée du scénario de type provoqué.
Or il me faut parfois 3 ou 4 déclenchements avant que le scénario ne démarre..
Avez vous une idée ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- Log Bouton.JPG (186.66 Kio) Consulté 1681 fois
- Config Button.JPG (87.74 Kio) Consulté 1681 fois
- Clic 9h39.JPG (40.78 Kio) Consulté 1681 fois
Re: Scénario qui ne démarre pas
Hello.
C'est ton scénario qui s'exécute pas? Ou c'est ta condition qui est pas rempli comme inscrit dans le log?
- poluket
- Helper
Met un screenshot de ton scénario
C'est le scénario qui ne démarre pas..
Merci des réponses !
- scenario2.jpg (126.83 Kio) Consulté 1623 fois
- scenario1.jpg (97.17 Kio) Consulté 1623 fois
Hello.
Pourquoi utiliser des event?
Met des blocs action directement.
Alors j'ai modifié avec des actions.
Le souci c'est que l'extinction fonctionne mais pas l'allumage ..
- scenario3.jpg (142.71 Kio) Consulté 1601 fois
Voici le "bouton" pour la lumière qui appelle le scénario basé sur la variable
- scenario_etat2.jpg (116.93 Kio) Consulté 1601 fois
- scenario_etat1.jpg (100.67 Kio) Consulté 1601 fois
- lumire.jpg (152.66 Kio) Consulté 1601 fois
Ton bouton c'est un bistable ? (Deux positions) ou un monostable ? (1 position (bouton poussoir).
C'est c'est un monostable c'est sure que ça fonctionne pas bien.
Faut que à l'action de ton bouton tu vérifie l'état de ta lumière si elle est 0 Alors tu l'allume (met à 1) sinon tu la met à 0 (car si elle est pas à 0 c'est quelle est à 1).
Alors en fait le bouton est à clic, et donc je permute à chaque fois mais pas sur le bouton qui lui réagit à la variable 'Etat'. Je permute sur le moment de régler la variable Etat.
Si je veux être sur que la lumière est allumée je peux rappuyer sur ON de la lumière ca laissera Etat à 1 et le scénario de la lumière le laissera.
En fait mon problème n'est pas que ca ne marche pas, le problème est que il faut parfois 5 clics avant que le scénario de départ (qui met Etat à jour) soit déclenché. Avant que cela ne déclenche le scénario 2 qui attend une modification d'état pour allumer ou éteindre la lumière.
Merci de tes recherches
Hello donc c'est que jeedom a pas le temps de voir le changement d'état.
Si tu reste appuyer sur le bouton une à deux second et tu relâche ?
L'action du bouton remonte bien on le voit sur le screen du haut donc le problème est "dans" jeedom ..
Après si tu vois une autre façon de faire ce que je fais je peux changer mes objets
L'autre souci c'est le "event" que tu disais, je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de lui et pas d'une boite action directement
Dans le screenshots ce que on vois c'est l'état de ta lumière.
Ton bouton exécuté le scénario.
Derrière tu vérifie si la lumière est à 0 alors on l'allume sinon on l'éteint
Dans ton scénario ça le fait bien.
Donc le problème est ailleurs.
Si je mets action et pas event la lumière ne change pas.. Déjà c'est un premier souci..
Deuxième truc, je viens de découvrir que l'objet lumière il bascule bien à "allumer", c'est à dire que la variable état bascule bien à 1 mais le scénario qui se base sur le changement de statut de la lumière ne démarre pas..
Hello.
Alor j'ai lu de travers.
J'avais pas vu que tu avait un scénario qui lisait le bouton.
Pour mettre à 1 ou 0 une variable.
Qui elle declebxhais un scénario pour allumer ou éteindre ta lampe ?
Un peut usine à gaz tout cela non ?
Je vois sur un screenshots c'est un scénario id 12 sur un autre c'est id 7
Dit moi si je me trompe.
Exactement, le scénario 12 prends action sur le bouton pour changer la variable état
le scénario 7 prends action sur le changement de la variable état et allume la lumière
Le but était de pouvoir géré un objet virtuel appelé lumière. Cet objet rajoute des infos aux actions (tels que depuis quand la lumière est allumée etc.)
Je ferais d'autres tests pour voir si cet objet lumière créé pas des soucis..
Hello, d'accord dasn ce cas la
Donc scenario 1
Declencheur Bouton
Si Variable == 1
Alors Action Variable 0
Sinon Action variable 1
Scenario 2
Déclencheur Variable
Si lumiere etat == 1 (ou 99, ou 100 tout depend des lumiere, le retour d'etet quelle te fait)
Alors lumiere eteint
sinon lumiere allume
comme sa meme tu actionne ta lumiere via le virtuel, l'action du bouton fonctionnera toujours
Donc scenario 1
Declencheur Bouton
Si Variable == 1
Scenario 2
Merci de ton idée, je suis dans la famille pour Noël mais à la rentrée je teste ça !
Merci beaucoup et bonnes fêtes!
Hello.
De rien, pas de soucis poste un retour des que tu peut.
Hello !
De retour enfin..
Alors j'ai un deuxième jeedom et j'ai le même souci. Sauf que sur ce deuxième jeedom j'ai un unique scénario et le même souci : j'ai l'événement déclencheur mais le scénario ne démarre pas..
De retour enfin..
Hello, merci pour les retours, j'ai du tout réinstaller depuis zéro afin que ça marche.. Improbable mais unique solution.. A croire qu'un bug s'est inséré dans une version et n'a jamais été corrigé..
Merci encore de ton aide !
