Problème de réactivation de scénario
Bonjour j'ai un scénario pour les vigilances météo qui jusqu’à un petit moment fonctionnait très bien, je n'ai pas pris le temps de m'occuper du problème plus tôt, voici le scénario :
Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée !
comme vous pouvez le voir quand j'ai une vigilance jaune le scénario m'envois une notification sur l'application jeedom et ce désactive pendant 12H, or jusqu'à présent il se réactivait bien au bout des 12H mais plus maintenant et je ne comprend pas pourquoi.Merci d'avance pour vos réponses et bonne journée !
Gigabyte Brix + Debian 9.9 + Jeedom 3.3.24
UZB Sigma Designs + RFXCom + Ecodevice
8 Sondes Oregon + 1 Consomètre Oregon
Station Météo Netatmo + Pluviomètre + Anémomètre
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
Re: Problème de réactivation de scénario
Dû fait que ton scénario est désactivé, la partie "Dans" ne s'exécute plus. C'est une modification du core (mais je ne sais plus de quand ça date).
Il va falloir que tu scindes ton scénario en deux.
Il y a 10 catégories de personnes, celles qui connaissent le binaire et les autres
- Timide
Hello effectivement comme dit plus haut c'est une modification du core qui date quand même.
Dans ton cas faudrais utiliser lastChangeStateDuration pour voir si ton changement à + de 12H ou non.
Oui effectivement je me doute que ça dois dater un peu mais je m'en suis pas aperçu desuite et j'ai pas eu le temps de m'en occupé, merci de vos réponses je vais regarder ça !
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
Je suis pas très douer avec les expressions de calcul dans les scénario du coup j'ai créer un autre scénario qui réactive celui donné plutôt, ça fera l'affaire par contre je suis preneur pour comprendre lastChangeStateDuration si quelqu'un veut bien me montrer un exemple parce que j'ai regarder la doc mais ça ne m'a pas éclairer bonne journée !
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
Pourquoi tu veux le désactiver pendant 12 heures ? J'ai, moi aussi, une notification lors de changement de risque et je ne suis notifié qu'en cas de changement
ben je veux bien que tu me montre ton scénario car la mieux que j'ai mis plus haut m'envois une notif toute les minutes si je fait pas comme ça
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
Je ne sais pas ce que tu utilises comme plugin pour la vigilance météo mais tu peux aller sur la configuration avancée de l'info de vigilance et régler la répétition de valeur à Jamais. Autre solution, dans ton scénario, ne garder que le "SI" et la notification et cliquer sur la double flèche à gauche du "SI" pour éviter les répétitions.
Ok pour la valeur de répétition par contre si le risque change est ce que ça renvois une notification ? et pour la double flèche la seule que j'ai est pour bouger le bloc
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
8 FGRM-222
3 FGS-222
1 Qubino ZMNHJD1
1 Qubino ZMNHBD1
Oui à ta question. Pour la double flèche, au temps pour moi, elle est à droite du "SI"
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
