J'ai besoin de votre aide pour créer un scénario type pour mes 6 ordres de radiateurs (via IPX 800).
Ma problématique
Je ne passe pas par le plugin Thermostat suite quelques soucis avec mes radiateurs. Du coup j'utilise le plugin Agenda pour programmer des périodes de chauffe.
Le problème c'est que parfois je veux modifier une consigne en manuel et je peux pas le faire simplement par un virtuel car l'extension fils pilotes de mon IPX déconne sur les ordres confort et conf-1 et -2. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut envoyer la commande 2 fois. Via l'agenda c'est pas grave je lance la commande attends 5s et la réémet à nouveau.
Par contre pour mes virtuels de gestion c'est plus gênant.
Ma demande
Comment faire un scénario si possible unique pour gérer les 6 ordres avec cette tempo de 5s.
Le but pour moi n'est pas d'avoir 6 scénarios pour 1 virtuel (ça je sais faire ), mais si possible 1 unqiue scénario et encore mieux si le scénario peut être générique pour TOUS les virtuels (on ne sait jamais )
MERCI !!!
Voila à quoi ressemble la configuration type de l'un des virtuels radiateurs :
[RESOLU] Scénario chauffage
- maxredphenix
- Actif
DIY Intel NUC i5 7Gen(via Proxmox) - Jeedom 3.2.
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Détecteur fuite d'eau + fumée fibaro
Divers modules Zwave
Re: Scénario chauffage
Deux solutions
1) Un scénario sui se déclenche en mode provoqué sur l'état de ton virtuel
Après des si si(état like Xxx) alors.. .
2) utiliser sinon le plugin mode
bonjour
tu peux dans ton virtuel
utilisé le paramètre avancé de tes actions
y saisir scenario, variable, sleep,...
dans un scénario
la fonction triggler te permet d'exécuter une condition de déclencheur
viewtopic.php?f=190&t=31861
je n'utilise aucun plug depuis 3 ans
mais le plus important c'est que tu comprennes se que tu fais à vouloir simplifié tu vas te compliqué l'analyse si tu as un soucis
dans un scénario
- maxredphenix
- Actif
Bonsoir à tous les 2,
Merci pour vos retours.
@oon : je n'avais pas pensé à faire comme ça. J'ai testé le scénario pour tester cet aprem (testé car du coup je ne connaissais pas la solution paramètres avancés proposé par Winhex).
@Winhex : merci pour le lien, il est génial le tuto et j'ai déjà des utilisations
Du coup je n'avais jamais testé les paramètres avancés dans un virtuel c'est génial, je vais pouvoir supprimer certains scénarios que j'avais fait pour d'autres choses.
Encore merci !!!!
Encore merci !!!!
Re: [RESOLU] Scénario chauffage
n'oublie pas stop !
ton scenario va se lire (de haut en bas)
pour chaque déclencheur
le stop évitera, une fois la condition du lancement trouvé de continuer le déroulement du scénario.
#trigger# == '/(nom_variable)/'
faire ...
faire ...
stop
sauf si tu y tiens
faire ...
faire ...
stop
sauf si tu y tiens
- maxredphenix
- Actif
Oula merci car en effet j'ai zappé le stop
