[RESOLU] Un seul scénario - Avertissement Etat Détecteurs
SebRom77
Message par SebRom77 » 02 janv. 2019, 18:40
Je souhaiterai obtenir de votre part de l'aide, pour simplifier mes scénarios d'états des déclencheurs de portes en un seul scénario, je suis sûr que cela est réalisable mais mon manque d'expérience fait que je n'y arrive pas.
Je m'explique, j'ai 6 scénarios identiques pour chacun de mes détecteurs de portes (x6) qui me notifie par mail & PushBullet l'état si la porte a été ouverte ou refermé pendant le mode ABSENT et NUIT, si mode PRESENT, juste un message est indiqué dans jeedom.
Voici une capture du scénario de la porte d'entrée, identique sur les autres scénarios du Salon / Salle à Manger / Cuisine x2 / Chambre
Le but est de n'avoir qu'un scénario qui regroupe l'ensemble de mes détecteurs et m'informe par exemple si l'un des détecteurs change d'état.
Je pense qui faudrait avoir un modèle de Message, genre --> " Nom du detecteur s'est refermée le #sjour# #jour# #smois# #annee# à formatTime(#time#)." Ou le nom du détecteur serait une variable, je pense ! mais ce scénario ne devrait pas rentrer en conflit si deux portes s'ouvrent en même temps.
Je sais pas si j'ai été clair... Après si vous avez d'autres idées, je suis preneur tant que l'on ne monte pas une usine à gaz.
Naboleo
Re: Un seul scénario - Avertissement Etat Détecteurs
Message par Naboleo » 02 janv. 2019, 19:31
A ta place, je tenterai de faire un truc du genre 6 déclencheurs => 1 scénario "simple"
Comme on peut trouver "qui" déclenche, facile d’adapter le texte des notifications
viewtopic.php?t=31861
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
SebRom77
Message par SebRom77 » 02 janv. 2019, 21:38
D'après le lien, je dois indiquer dans mon bloc Si/Alors/Sinon, par exemple trigger(#[Entrée][Porte Entrée][Etat]#)==1 OU trigger(#[Salon][Porte Salon][Etat]#)==1 OU trigger(#[Salon][Porte Salle à Manger][Etat]#)==1 . Est-ce correcte?
Mais pour la formule strtolower(substr(#trigger#,1,strpos(#trigger#, ']')-1)) , il me récupère le texte du premier entre crochet, ex: Entrée, mais je souhaiterai avoir le nom du deuxième entre crochet, Porte Entrée. Comment faire du coup?
Networks514
Message par Networks514 » 02 janv. 2019, 22:06
Bah certainement pas le mieux mais fonctionnel, je viens de faire le test avec un déclencheur nommé #[Maison][Test trigger strpos][Etat]#
Si j’ai bien compris tu souhaites récupérer dans mon exemple : Test trigger strpos
Je me suis fais une action pour m’envoyer un message par telegram :
Message : substr(#trigger#,strpos(#trigger#, ']')+2,strpos(#trigger#, '][',strpos(#trigger#, '][')+1)-strpos(#trigger#, '][')-2)
Je récupère :
Message : Test trigger strpos
Si qq trouve plus simple je suis preneur
Networks514
SebRom77
Message par SebRom77 » 02 janv. 2019, 22:38
Je n'ai pas le même résultat, j'ai créé un scénario de test :
Il ne me ressort que 2 lettres
Je sais pas où est mon erreur. Après on devrait pouvoir le faire en code, je pense.
tomdom
Message par tomdom » 03 janv. 2019, 07:24
Tu peux simplifier en écrivant :
triggerValue(#trigger#)==1
SebRom77
Message par SebRom77 » 03 janv. 2019, 17:45
Si je comprends bien :
1. Dans SI, je mets triggerValue(#trigger#)==1 cette commande permet de récupérer le nom du déclencheur spécifié dans l'onglet Général au moment de l'action.
2. Et dans ma condition Alors/Sinon, que dois-je mettre dans le message pour qu'il me récupère le texte du deuxième entre crochet du déclencheur?
Merci à toi
tomdom
Message par tomdom » 03 janv. 2019, 18:42
Oui
Comme indiqué plus haut
SebRom77
Message par SebRom77 » 03 janv. 2019, 19:39
Un grand merci, ça fonctionne très bien.
flodus
Message par flodus » 17 sept. 2019, 23:12
je suis dans la même problématique, je lis le fil et j'essaie d'appliquer mais tout fonctionne pas trop comme prévu.
Pourrais tu mettre une capture d'écran de ton scénario final ?
Pour que je vois si dans le principe j'ai la même chose ?
Merci d'avance.
SebRom77
Message par SebRom77 » 10 déc. 2019, 22:43
Merci d'avance.
Voici la capture, désolé du retard
Revenir vers « Scénarios »
