Page 1 sur 1
Confirmation de volet fermé
Publié : 05 févr. 2019, 08:47
par Woualy
Salut à tous,
J'ai mis en place un scénario de fermeture de mes 6 volets avec des FGR-223, du type "coucher du soleil +30'" il fonctionne trés bien, mais je voudrais une confirmation de la bonne fermeture, surtout quand je ne suis pas là :) .
Voila mon scénario : Déc
Calcul du temps +30'
Contrôle de la vitesse du vent pour le volet de la baie vitrée (3,60m de long) que je préfère gérer à la main ou ne pas fermer si il y a trop de vent.
Fermeture des volets
Attente 1mn
Refresh des états de volets
Ensuite (et c'est peut être là que je merde), calcul de l'état des volets.
Volet 1 + 2 + 3 etc... < 6( car certains par moment me renvoi 98 au lieu de 99), donc je considère que si l'état est < 6 tous les volets sont bien fermés, et après si y'a un soucis, quel est le volet qui est mal fermé, donc différent de 0 (0 = Fermé / 99 = Ouvert)
Quand je regarde le log voila ce que ca donne
1ere partie :
[2019-02-04 18:31:02][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2019-02-04 18:31:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2019-02-04 18:31:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 20
[2019-02-04 18:31:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-02-04 18:31:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : [22.932 < 50 ] = Vrai
[2019-02-04 18:31:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-02-04 18:31:02][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementtUCCJ68d3J
[2019-02-04 18:31:02][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementeIH1AmQT0l
[2019-02-04 18:31:02][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementA8faJNuif9
[2019-02-04 18:31:02][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementcaguPhWOa4
[2019-02-04 18:31:02][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementuvbUygg1Ed
[2019-02-04 18:31:02][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElement5TgxdgkMvX
[2019-02-04 18:31:02][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 17
[2019-02-04 18:31:02][SCENARIO] Tâche : 17 programmé à : 2019-02-04 18:32:02 (+ 1 min)
[2019-02-04 18:31:02][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
[2019-02-04 18:31:03][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementtUCCJ68d3J
[2019-02-04 18:31:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Fenetre Salon][Volet Salon][Down]
[2019-02-04 18:31:03][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementeIH1AmQT0l
[2019-02-04 18:31:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Fenêtre Salle Manger][Volet Salle Manger][Down]
[2019-02-04 18:31:03][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElement5TgxdgkMvX
[2019-02-04 18:31:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Fenêtre Cuisine][Volet Cuisine][Down]
[2019-02-04 18:31:03][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementcaguPhWOa4
[2019-02-04 18:31:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Fenêtre Chambre Rdc][Volet Chambre Rdc][Down]
[2019-02-04 18:31:03][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementA8faJNuif9
[2019-02-04 18:31:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Fenêtre Chambre Etage][Volet Chambre Etage][Down]
[2019-02-04 18:31:03][SCENARIO] Lancement en arrière-plan de : scenarioElementuvbUygg1Ed
[2019-02-04 18:31:03][SCENARIO] Exécution de la commande [Fenêtre Bureau][Volet Bureau][Down]
2ème partie :
[2019-02-04 18:32:02][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2019-02-04 18:32:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2019-02-04 18:32:04][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 26
[2019-02-04 18:32:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-02-04 18:32:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : [99+99+99+99+99+99 < 6] = Faux
[2019-02-04 18:32:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2019-02-04 18:32:04][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 27
[2019-02-04 18:32:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : [99 != 0] = Vrai
[2019-02-04 18:32:04][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2019-02-04 18:32:04][SCENARIO] Exécution de la commande [Réseau][Push Yann][Xiaomi Redmi 5 Plus] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"","message":"Volet chambre rdc mal ferm\u00e9."}
[2019-02-04 18:32:05][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 28
[2019-02-04 18:32:05][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2019-02-04 18:32:05][SCENARIO] Evaluation de la condition : [99 != 0] = Vrai
idem jusqu'a la fin, j'ai l'impression qu'il ne fait pas de refresh de l'état, et que même le volet fermé il me donne "99", hier soir je suis resté devant le PC et quand tout était fermé j'ai demandé l'état, j'avais "99", j'ai fait un refesh dans les commandes et la valeur est bien passé à 0.
Re: Confirmation de volet fermé
Publié : 05 févr. 2019, 09:30
par tomdom
Désactive l'exécution en arrière plan des "Resresh".
Est-ce que tes volets se ferment en moins de 1 minute ?
Publié : 05 févr. 2019, 10:06
par Woualy
Merci pour les réponses
Pour moi il y avait juste "Activer/Desactiver" (colonne de gauche) et "Synhcro/Pas synchro" colonne de droite ? Me gours-Je ?
Au maxi pour le plus grand j'ai 1858 , presque 31 secondes, d'ou mon 1' de tempo pour être tranquille
Publié : 05 févr. 2019, 10:20
par tomdom
"Pas synchro" c'est exécution en parallèle donc en arrière plan. En cochant ça, quand tu rentres dans ton test, tu n'as pas la garantie que les "refresh" ont été effectués.
Publié : 05 févr. 2019, 11:52
par Woualy
Ok, merci pour la précision, je test ça ce soir
Publié : 05 févr. 2019, 12:39
par Kyoshi
Je confirme, il faut désactiver les Refresh.
Je fais la même chose que toi (à peu près).
Cela m'arrive aussi (ou m'est déjà arrivé) que la valeur soit à 98 au lieu de 99 (je ne me souviens pas avoir encore eu le cas après avoir relancé la synchro de la position de tous mes volets).
Par contre mes volets ont toujours été à 0 lors de la fermeture.
J'utilise donc va leur 0 dans mes tests sans soucis (un détail).
Alexa (Amazon) me confirme en plus de Pushbullet si tous les volets ont bien été fermés ou pas.
Par contre, pour ma part, j'évite de fermer tous les volets en même temps.
Pas certain que ce soit top de fermer mes 16 volets en même temps (je crois que sur la notice du module il y quelque chose d'indiqué à ce sujet mais pas certain). Dans le doute, je fais une pause de 5 secondes en chaque commande de fermeture.
Et en plus, cela fait plus naturel (meilleure simulation de présence).
Publié : 06 févr. 2019, 08:27
par Woualy
Bon bah pas d'amélioration, pause de 5 secondes entre chaque fermetures, désactivation du refresh et 6 notifications Push de volets mal fermés alors qu'ils sont tous bien fermés....
[2019-02-05 18:33:26][SCENARIO] Evaluation de la condition : [99+99+93+99+99+99 < 6] = Faux
[2019-02-05 18:33:26][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
Publié : 06 févr. 2019, 17:55
par Kyoshi
En PJ, une partie de mon scénario.
En espérant que cela puisse t'aider.
Publié : 06 févr. 2019, 18:11
par tomdom
Je ne t'avais pas dit de désactiver les "refresh" mais de ne pas les faire en en arrière plan ....
Publié : 06 févr. 2019, 19:03
par Kyoshi
Mais quel intérêt des refresh?
Je en fais pas de refresh et mes tests sont fonctionnels.
Publié : 06 févr. 2019, 19:17
par Woualy
Oui j'avais bien vu , mais y'avait 2 posts contradictoire.
Merci pour le screenshot Kyoshi, la seule différence est dans le "cacul" je vais une addition des volets et toi une suite de ET, j'essaie ça en réactivant le refresh ;)
Publié : 07 févr. 2019, 09:49
par Kyoshi
Oui c'est vrai que le "il faut désactiver" a été mal employé. Désolé.
Publié : 08 févr. 2019, 10:27
par Woualy
Y'a du mieux :D
Hier soir 4 sur 6 = 0 , alors bizarrement dans le calcul de l'état global, j'en 2 sur 6 = 0,
[2019-02-07 18:37:26][SCENARIO] Evaluation de la condition : [99 == 0 ET 99 == 0 ET 99 == 0 ET 0 == 0 ET 99 == 0 ET 0 == 0] = Faux
Mais dans la vérification des volets bien ou mal fermés, j'en ai 4 sur 6 = 0
[2019-02-07 18:37:26][SCENARIO] Evaluation de la condition : [99 != 0  ] = Vrai
[2019-02-07 18:37:28][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 != 0  ] = Faux
[2019-02-07 18:37:28][SCENARIO] Evaluation de la condition : [99 != 0  ] = Vrai
[2019-02-07 18:37:30][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 != 0  ] = Faux
Du coup j'ai ajouté une série de refresh à la fin de ma séquence fermeture de volet, en plus de celle que j'avais déja au bout d'1mn. Je pense que là ce devrait etre bien !
Publié : 14 févr. 2019, 14:39
par Kyoshi
J'ai eu un souci dernièrement avec un volet que l'on m'indiquait comme non fermé.
Après ré étalonnage, plus de soucis.
Publié : 20 févr. 2019, 12:36
par Kyoshi
En fait non... Le souci est revenu hier soir...
Du coup, je vois l'intérêt du refresh :mrgreen:
Par contre, avant d'en parler sur ce topic, je n'avais pas de souci... J'en connais un qui m'a porté la poisse :lol:
Je ne comprends pas pourquoi j'ai l'un des volets qui pose problème.
Il m'indique être ouvert alors que non, il est bien fermé.
Si je checkes sur Jeedom, il m'indique que c'est ouvert...
Un refresh a réglé le souci.
Et sinon, @Woualy, ça fonctionne maintenant?
Publié : 20 févr. 2019, 12:43
par Woualy
Pour moi c'est bon, avec le refresh réglé à 5mn et l'envoi de mon push de confirmation "Volets Fermés" au bout de 6mn.
Publié : 20 févr. 2019, 13:10
par doudou56
Si cella peux t'aider, pour mon cas je me suis fait un scénario un peu différent mais qui rejoint ce que tu veux.
pour mes volets 0=fermés et 100=ouvert
au coucher du soleil+20min mes volets se ferment.
au coucher du soleil+21min (soit 1 minute plus tard) si l'état de mon voletA< 2 et l'etat de mon voletB<2 et l'état de mon voletC<2........ alors jeedom m'envois un sms pour me dire que mes volets sont fermés. si NON, jeedom m'envois un sms avec l'état des volets. voletA: [etat], voletB[etat].....comme ca je sais quel volet est resté ouvert ou entre ouvert.....
j'espère que ma solution t'aidera et te plaira...
Publié : 20 févr. 2019, 13:30
par Woualy
C'est un peu ce que j'ai dans mon scénario maintenant.
Fermeture des volets à "Coucher du soleil" +30mn, sleep de 3 sec entre chaque volets et pas de fermeture sur le volet de la baie vitrée si "Vitesse du vent > 50 km/h"
6mn aprés, refresh de chaque volets, contrôle de Volet 1 ==0 ET volet 2 ==0 ET Volet 3==0 etc....si c'est bon => Volets Fermés
Sinon j'ai un contrôle sur chaque volet du type Volet 1 !=0 alors SMS , volet 2 != 0 alors SMS, etc...
Ca marche parfaitement, juste le délais de 6mn (que je trouve un peu long) entre la fermeture et l'envoi du SMS de l'état des volets.
