A très bientôt !
Scenario simple
Réservé à la création de scénarios dans JEEDOM
nykolium
Scenario simple
Message par nykolium » 10 févr. 2019, 18:08
Salut a tous,
newbee sous jeedom en remplacement de zibase je souhaites faire un scenario d'extinction.
Je n'arrive pas a faire un simple scénario, vraiment un truc basique.
A la base j'utilise un émetteur chacon câble sur l'alarme (j'enclenche l'alarme ca emmet un signal ON.
mais ca c'est pour la suite,
La je cherche simplement a éteindre une lampe, lorsque j'appuis un bouton de télécommande.
Ce qui me surprend c'est meme lorsque je cree un scenario, actif, visible, et dans l'onglet SCENARIO je cree un bloc ACTION dans le quel je met:
équipement - #[Salle TV][lampe]# ACTION desactiver
Rien ne se passe quand je fait "executer"
Or , la commande du scenario se fait normalament , non? Executé est un peu la commande "tester le scenario" ?
je ne saisi pas quelque chose mais quoi ?
Merci pour vos réponses
Bosquetia
Re: Scenario simple
Message par Bosquetia » 10 févr. 2019, 18:17
Un scénario a un déclencheur programmé ou déclenché ou les 2
Donc là sur événement de la télécommande doit être un déclencheur
Kermitlagrenouille
Re: Scenario simple
Message par Kermitlagrenouille » 10 févr. 2019, 18:35
Hello
Oui Exécuter permet de tester
Activé bien coché?
Montre une copie d’écran, ça aide
À plus
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
nykolium
Re: Scenario simple
Message par nykolium » 10 févr. 2019, 19:20
merci pour vos réponses,
voici une capture d'ecran
Bon en fait c'est une lumiere située dans un renfoncement d'ou le nom "niche" :D
Pièces jointes
Capture d’écran 2019-02-10 à 19.14.55.png (171.08 Kio) Consulté 550 fois
nykolium
Re: Scenario simple
Message par nykolium » 10 févr. 2019, 19:25
je precise que j'ai essayé marche arret , lumiere eteinte allumée...
Bosquetia
Re: Scenario simple
Message par Bosquetia » 10 févr. 2019, 20:34
C'est absolument pas cela qu'il faut faire la tu desactives l'équipement tu ne'exécutes pas les commandes de l'équipement !
nykolium
Re: Scenario simple
Message par nykolium » 10 févr. 2019, 21:43
Ha ouhai , en fait j'avais meme pas vu la premiere case !
Meeerci !!
nykolium
Re: Scenario simple
Message par nykolium » 11 févr. 2019, 21:52
Bon en fait ca ne fonctionne pas tout a fait.
Je n'ai pas un problème d'inclusion mais bien un problème de scénario.
Il ne se lance qu'une seule fois ..
Si je re rentre dans les scenario et que je enregistre il fonctionne 1 fois c'est tout..
quelqu'un a une idée?
nykolium
Re: Scenario simple
Message par nykolium » 13 févr. 2019, 12:49
Faut il que je passe par une condition SI?
PrFalKeN
Re: Scenario simple
Message par PrFalKeN » 13 févr. 2019, 14:34
Montre ton scénario et son déclencheur...
nykolium
Re: Scenario simple
Message par nykolium » 13 févr. 2019, 20:27
Capture d’écran 2019-02-13 à 10.56.14.png (118.6 Kio) Consulté 413 fois
Capture d’écran 2019-02-13 à 10.56.22.png (181.3 Kio) Consulté 413 fois
Bosquetia
Re: Scenario simple
Message par Bosquetia » 13 févr. 2019, 20:39
'Jour,
Ta télécommande doit avoir plusieurs états non, moi j'en ai 4, tous en déclencheurs.
Et en fonction du trigger qui a déclenché je fais des actions différentes.
nykolium
Re: Scenario simple
Message par nykolium » 13 févr. 2019, 21:36
Merci pour vos réponses !
Oui et effet je n'ai inclu qu'un BP mais la ce n'est que pour les test avec une télcommande 3x2 bp,
(armer l'alarme qd les petits dorment c'est pas terrible :-)
PS désolé pour le post precedent juste avec la photo en" vrac" mais je ne pouvais pas écrire de texte et 2 réponses d'affilé sont interdite )
du coup je joint le screen de l'autre partie
Capture d’écran 2019-02-13 à 10.56.14.png (118.6 Kio) Consulté 399 fois
PrFalKeN
Re: Scenario simple
Message par PrFalKeN » 14 févr. 2019, 07:37
Donc en fait quand tu appuie sur le bouton ca eteint jamais tu allumes ??!!
PrFalKeN
Re: Scenario simple
Message par PrFalKeN » 14 févr. 2019, 07:45
Alors mon scénario a comme déclencheur les bt de la télécommande comme toi
Ensuite comme chaque bouton allume ou eteins une lampe voila mon scénario
Donc je regarde quel bouton a été appuyé et pour chaque bouton si la lampe est on je l'éteins si je l'allume...
Kermitlagrenouille
Re: Scenario simple
Message par Kermitlagrenouille » 14 févr. 2019, 07:47
Hello
Si tu veux qu’un bouton allume et éteint c’est un toggle (bouton poussoir)
Mais quand t’appuis dessus tu ne sais pas si tu allumes ou éteins le truc sauf si tu l’observe en même temps
Le mieux c’est deux commandes ON et OFF
Kermitlagrenouille
Re: Scenario simple
Message par Kermitlagrenouille » 14 févr. 2019, 07:54
;) Deux réponses à la suite possible
nykolium
Re: Scenario simple
Message par nykolium » 14 févr. 2019, 16:38
Salut!
De nouveau merci pour vos réponses.
Je ne souhaite pas faire un toggle en fait
Le but final est celui ci:
Lorsque je met l'alarme j'ai un relais qui se ferme, sur ce relais j'ai câble un émetteur d'interrupteur chacon sur pile.
Sur zibase , ca fonctionnait bien, je met l'alarme , l'inter envoie la commande "ON" , ca lance le scenario "tout "éteindre et baisser le chauffage"
Je désarme l'alarme, ca envois la commande "OFF" j'allume l'éclairage d'accueil .
Vu que mes scenario ne se lancent qu'une fois, et vu ne peux faire les test directement avec l'alarme le soir, je simule ma configuration avec une télécommande chacone ( la noir et blanche 6 bp) et une lumière d'ambiance dans le salon (la fameuse niche :-)
Donc, mon scenario est le suivant:
Lorsque j'appuis sur ON du bouton 1 de la télécommande , alors Niche s'éteins
si je la rallume directement sur le BP intégré a la prise,
je rappuis sur BP1 de la télécommande, rien ne se passe .
il faut que je re sauvegarde mon scenario pour que ce dernier fonctionne
La question est donc celle ci:
Ou dois je mettre la condition du bouton 1, dans premier onglet (la ou l'on choisi le nom) ou dans "scénario" la ou il y a les "action"?
C'est vraiment une scenario basique de chez basique et je ne comprend pas que je ne comprenne pas! :-)
nykolium
Re: Scenario simple
Message par nykolium » 14 févr. 2019, 16:39
ha oui on peut écrire 2 messages hahaha
Bosquetia
Re: Scenario simple
Message par Bosquetia » 14 févr. 2019, 17:14
En rfxcom les modules ne remontent pas leur état à Jeedom !
Donc le fait de changer l'état a la main sur le module n'est pas connu de jeedom
C'est donc dans Jeedom que tu gères un état donc quand tu désarmes, tu allumes un éclairage tu envoies ON et tu gardes un Etat à 1
Et quand tu mets l'alarme tu envoies Off et tu mets l'état a 0
Essaye avec une simple lampe et le scénario de falken tu comprendras...
Revenir vers « Scénarios »
