Lumière + Detecteur mouvement filaire
Le sujet a déjà été abordé mais je ne trouve pas précisément ma réponse.
j'ai installé un DM filaire extérieur branché sur un module Qubino ZMNHADx Simple Charge 1
les mollettes du DM sont réglées sur nuit et tempo minimum
Je souhaiterai que lorsque il y a détection, une lumière s'allume pendant 1 minute puis s’éteigne ( uniquement au bout de 1 minute)
j'ai donc fait un scénario :
déclencheur ETAT ==1 => la lumière s'allume seule j'ai aussi testé en forçant lumière = ON
Bloc DANS 1 minutes Lumière = OFF
mais la lumière s'éteint avant 1 minute (molette tempo minimum), j'ai donc augmenté la tempo du DM et la ça boucle car l'état est toujours == 1 et ça dépasse la minute
j'ai testé avec non répétition de l'état du module idem
j'ai mis un variable ON/OFF y compris dans le déclencheur rien a faire
Qui aurait une super idée
Jeedom smart zwave+ passée en stretch
Modules FGD-212 + FGB-002 + Bypass + QUBINO ZMNHAD1 & ZMNHJD1 fil pilote + ZMNHEA1 + Sonde temp
plugins app mobile, mail, groupe, agenda, geoloc, info jour, mode, heliotrope, vigilance meteo, thermostat
Re: Lumière + Detecteur mouvement filaire
Est-il possible d'avoir une copie du scénario et des déclencheurs ?
A+
Bernard
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Plugins développés : Smart TvSamsung, jEditor (éditeur scénario pleine page) jEditor -> viewtopic.php?f=135&t=27181
Scénario ultra basique testé également avec : état ==1 ET variable = OFF
Pour faire plus simple.
Si le DM passe à 1, il faut :
. allumer la lumière,
. ôter la programmation d'extinction avec instruction remove_inat
. programmer le DANS 1 …
Donc, plus de si ni de variable :
remove_inat
Lumiere_On
DANS 1
lumière Off
A+
P-S : tiens-moi au courant, je suis curieux de voir le résultat.
remove_inat
Lumiere_On
DANS 1
lumière Off
A+
jeeDom Mini+ V2.1.2
J'avais bien vu des exemples avec remove_inat
J'ai testé mais sans savoir ce que ça fait exactement malgré avoir lu la Doc c'est pas très clair pour un néophyte
Je refais le scénario et re teste
Bon ben ça ne fonctionne pas mieux, la lumière s'éteint au bout de qlqs secondes
C'est a croire que le DM pilote la durée et non Jeedom
pourtant les log indiquent bien ON et OFF au bout d'1 minute scenario refait
j'ai aussi testé en inversant le remove et lumière ON
Hello
Relis la solution de Bercolly, tu n'as pas fait comme il te l'as suggéré (Le SI et la variable à supprimer)
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
j'ai tout supprimé c'est pas mieux, lumière éteinte au bout de 5 secondes
Comment faut-il positionner le curseur tempo sur le DM mini ou maxi
Test avec 2 minutes au lieu de 1
Comme les secondes ne sont pas gérées, je pense que c'est ce qui fait que cela s’éteint trop vite.
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
test effectué avec 2 et 3 minutes
toujours pareil
toujours pareil
Tu peux remettre la dernière log STP
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Avec DANS = 3 minutes, mais la lumière était éteinte bien avant
La, il n'y a pas de mystère. C'est autre chose qui éteint ta lumière.
Pour confirmer, dé valide la ligne du OFF
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Bon j'ai refait plusieurs tests rien a faire
par contre une piste
j'ai mis une autre lumiere en ON et OFF que celle branchée directement sur le DM
et la miracle ça fonctionne
Donc la question : comment faire pour dissocier la lampe du détecteur
le schéma de branchement a pourtant l'air correct
- Pièces jointes
- Screen Shot 02-25-19 at 05.26 PM.JPG (58.87 Kio) Consulté 1486 fois
Bonsoir , pour les miracles c'est pas ici !
Quand tu écris : j'ai mis une autre lumiere en ON et OFF que celle branchée directement sur le DM.
En fait tu as testé avec un autre ZMNHAD qui pilote une autre lampe, exact ?
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Une piste à vérifier qui peut expliquer l'extinction de ta lumière trop rapidement.
Ouvrir ton équipement ZMNHAD avec le Plugins->protocole Domotique->Open Zwave
Choisir le ZMNHAD en cause.
Dans le panneau affiché cliquer sur le bouton situé à droite : Paramètres Configuration.
M'indiquer les valeurs des paramètres 11 et 15.
A+
bernard
A+
bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Non le même ZMNHAD mais dans le scénario j'ai mis une autre lampe on offEn fait tu as testé avec un autre ZMNHAD qui pilote une autre lampe, exact
Sans rien changer d'autre
Valeurs des paramètres
11 = 0
15 = seconds
11 = 0
15 = seconds
OK pour la configuration.
Je pense que ton cablage n'est pas correct.
Sur l'entrée I1 du ZMNHAD il s'agit d'un bi-stable. Si tu connectes à la fois l'interrupteur physique et le DM sur cette entrée à chaque bascule du DM (comme de l'interrupteur) cela éteindra ou allumera la lampe.
Donc, après la tempo même mini du DM cela déclenche l'extinction de la lampe.
Il existe deux autres entrées notées I2 et I3. voir s'il est possible de connecter le DM sur I2 ( attention aux tensions supportées, voir les conseils d'un électricien. etc).
Si ce cablage marche il suffirait de :
connecter l'interrupteur sur I1, fonctionnement normal la lampe s'accorde à l'appui sur l'interrupteur. Pas besoin de scénario.
connecter le DM sur I2 et associer un scénario avec comme déclencheur I2 et quel que soit l'état détecté allumer la lampe associée. Et l'éteindre après un DANS 2 minutes(car pour une minute cela peut varier de entre 5 secondes et 1 minute).
A+
Bernard
A+
Bernard
jeeDom Mini+ V2.1.2
Waouh
Merci pour ces explications
Là ça mérite un peu de boulot
Je verrai ce WE
merci en tout cas de ton implication
Je verrai ce WE
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
