Je souhaite utiliser SNIPS pour la commande de mes radiateurs elec et je bloque sur l'incrémentation entre les 6 fils pilotes.
Je m'explique
Certaines commandes fonctionnent très bien comme "mets la température à 19 degrés", mais je ne vois pas comment faire pour la partie:
- J'ai chaud, j'ai froid, augmente la température etc.
Les commandes savent s'il faut augmenter ou diminuer la température, mais !!!!
Comment faire via un ou des scénarios pour gérer les 6 ordres en fonction de l'INTENT SNIPS (on augmente ou on diminue).
Est-ce qu'il faut un scénario qui gère tous les radiateurs avec
SI : augmente : tu vas à un autre scénario qui regarde la consigne actuelle et en fonction envoi une commande du FP supérieur
SINON : diminue : idem, mais pour diminuer.
Ou il y a plus simple ?
Car avec cette méthode qui pour moi est la seule qui me vienne à l'esprit, c'est assez complexe et lourd pour gérer les 10 radiateurs.
Est-ce qu'il y aurait pas un moyen pour disposer d'un ou plusieurs scénario générique ?
Je ne voudrais pas trop me lancer dans une usine à gaz et préfère avoir des conseils avant
Merci d'avance
Scénario Chauffage
- maxredphenix
- Actif
Scénario Chauffage
DIY Intel NUC i5 7Gen(via Proxmox) - Jeedom 3.2.
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Détecteur fuite d'eau + fumée fibaro
Divers modules Zwave
Re: Scénario Chauffage
Bonjour maxredphenix,
A ta place, j'utiliserai le callback à la place du binding pour avoir tous les intents en entrée. Je ferai un seul scenario avec tes 10 SI.
J'utiliserai une variable (+X° ou -X°) pour augmenter ou baisser la température avec le même code, comme ça, tu n'as qu'un seul SI (pas de SINON).
Jeedom ne proposant pas les CASE, je ne vois pas mieux.
RPI3 - RFLink pour prises Dio et sonde température DIY - Legrand inOne pour volets, chauffage et alarme - EnOcean pour détecteurs d'ouverture...
- maxredphenix
- Actif
Génial merci pour ta réponse, je vais commencer ainsi du coup
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
