A très bientôt !
Notifications groupe Telegram
Réservé à la création de scénarios dans JEEDOM
fabrice87
Message par fabrice87 » 08 mars 2019, 00:14
Je souhaiterai, à partir de scénarios, envoyer des notifications dans une conversation télégram sans passer passer par un bot.
Pour être sûr d'être parti dans la bonne direction, voici quelques cas d'usage imaginés :
  • cron sur un agenda pour rappeler de sortir la poubelle
  • notifier des messages d'informations : attention, pas de signal du capteur XXX depuis plus de 3 j
  • température anormale dans la pièce
  • il semble que votre plante ait soif, penser à l'arroser.
Et aussi, une des grosses plus-value serait la possibilité d'avoir des retours de jeedom pendant des phases de développements de scénario. par expérience, il est nécessaire de faire un certain apprentissage avant d'avoir le bon scénario.
Mes premières recherches m'ont envoyés sur le plugin Télégram, mais il est basé sur des interactions, ce qui sera très pratique dans un second temps mais là, je souhaiterai travailler dans les scenarios.
Merci pour votre aide,
Mips2648
Re: Notifications groupe Telegram
Message par Mips2648 » 08 mars 2019, 07:51
Telegram permet d'envoyer des notifications, dans un scénario ou ailleurs...
il gère aussi les interactions mais ce n'est pas pour ça qu'il ne permet pas d'envoyer de simple notification.
Par contre je ne comprend pas ton premier point: "sans passer par un bot"
Bref, installe et teste le d'abord peut-être...
Développeur et auteur des plugins suivants, (entre autre Arlo, Solaredge, Design Image, Gotify...) et aidant sur plein d'autres!
Si vous voulez contribuer, un don fait toujours plaisir : https://paypal.me/mips2648
fabrice87
Message par fabrice87 » 08 mars 2019, 13:38
Merci pour ton retour.
Je l'ai déjà installé mais cela ne me permet pas de l'utiliser sous les scénarios.
Donc, en l'état, je n'arrive à rien.
Pour ce qui est du "sans passer par un bot", c'est à dire directement dans un scenario, sans les interractions
Naboleo
Message par Naboleo » 08 mars 2019, 13:53
fabrice87 a écrit :
08 mars 2019, 13:38
Fabrice,
Tu as du rater une étape : ça marche nickel dans les scénario...
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
BaaTuuC
Message par BaaTuuC » 08 mars 2019, 14:40
Tu peux tout a fait utiliser telegram via les scéxnarios. Tu as ton objet dans les scénario et une commande qui est crée pour envoyer aux contacts enregistrés (si tu as bien coché la case :) )
Si ca marche .. c'est que ca peut faire plus !!
Merci à toute la communauté pour le boulot !
fabrice87
Message par fabrice87 » 11 mars 2019, 00:15
je viens de trouver mon erreur ...
viewtopic.php?f=23&t=43758#p706621
Je vais régénérer mon certificat demain.
Revenir vers « Scénarios »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invités
